Страница 16 от 102 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Dec 2007
    #226
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Дистанцията не е от модела и няма как да активирам въздуха, но ще го мисля.
    Още не съм наясно за плазмата кои цвят за какво е но ще разуча.
    Това, че не можеш да активираш аспирация повервай ми не е болка за умиране. Може би една от най-безсмислените екстри. Издърпва въздух от стаята само навън...
    По отношение на цвета на окото
    - на отопление е оранжев(жълт)
    - включен йон/плазма в началото е лилав и се променя към син когато е "чист въздуха"
    Машината е моя фаворит
    Със здраве да си я ползваш!
    Jan 2009
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от wizard2000bg
    Точно казано преведох от пдф-фа. За модела на дистанционното от YDR е но не е проблем. Вчера го разучих и липсва само аспирацията/която не е проблем/ Климата го сложих при старите и на тях им е нужно само как се пуска/спира и зададена Т. За монтажа беше набързо само за гаранцията и за тия пари толкова. Аз ще си крия дупките щото са много от ъглова осака и аз ще си полагам каналите защото има 6м. тръбен път и е доста начупено. А долното око за какво е,че неможах да го активирам дори с дистанционното от GDR.
    И нещо много важно което съм пропуснал. Има ли рестарт при спиране на тока? Направи ми впечатление при JDR-ра няма и трябва да се стартира ръчно.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #228
    Няма. Щото в Япония не спира тока.
    #229
    да ви представя един стар боец от далечната 1997г
    Uploaded with ImageShack.us
    машинката е конвенционална 14ка ,все още си работи ,като за дългия си стаж почти не е изключван - зиме топли ,лете охлажда търговско помещение .Вътрешното тяло отдавна няма преден капак и жалузи ,а дистанционното е подменено с универсално .
    Dec 2007
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Не спира щото си нямат Еон и ЧЕЗ
    Долното око не можеш го подкара дори с дистанционното на новия JDR
    По принцип се води като инфра приемник на сигналите от дистанционното управление. Все едно да подкараш белия диод от дистанционното на телевизора си
    Рестарт при спиране на тока единствено от дистанционното
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #231
    Днес сутринта не само тока,но и АЕЦ са спряли в Япония от грозната комбинация- 8,9 по Рихтер и последвало цунами.Ние и така сме си зле.
    http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3671051#
    Явно причини от такова естество са направили ненужен авто-рестарта при японските клими.
    Jun 2009
    #232
    Здравейте, искам да се допитам до вас за няколко модела климатика, като целта ми е да си помогна в решението кой от тях евентоално да си закупя.Нужен ми е за децка стая 13кв, 37куб.м. югозападно излож.,две външни стени изолирани отвътре с 2см. стиропор. PVC дог.
    Daikin S28FTNS
    National CS-AX256A
    Hitachi RAS-E22T
    Toshiba RAS-2285D-L
    Mitsubishi MSZ-WR28P
    Ще съм благодарен на всякакви мнения, и дано да ми помогнете да се присъединя и аз към притежателите на япон. климатици със добра машина.
    Plovdiv
    #233
    Да си кажа и за мнението, под формата на лека класация.
    01. Toshiba RAS-2285D-L & National CS-AX256A - първото има плазмен филтър и е Toshiba , второто, един от високите модели на марката с доста екстри и високи параметри.
    02. Hitachi RAS-E22T - параметрите си заслужават внимание.
    03. Daikin S28FTNS & Mitsubishi MSZ-WR28P - базови модели, но пък работещи добре.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #234
    N 1 e e Хитачито и е вътхов модел ,монтирал съм такава машина ( убиец ) само гледай да е с оригиналното дистанционно
    Jun 2009
    #235
    Благодаря за мненията, а трябва ли да се притеснявам че аспирациата на Хитачито и Национала ще е много шумна при спане.
    Ако същата може да се пуща и спира по желание, тогава притеснението ми е неоснователно.
    Къде мога сам да погледна за инфо за национала,хитачито и тошибата,аз като търся все нещо бегло се споменава.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #236
    Цитат Първоначално публикувано от mita6kiii
    Аспирацията може да си я пускаш когато ти е кеф-наистина малко шумят по принцип,но все пак се върти турбинка,и малко,но се усеща изхвърленият мръсен въздух.За Национала има предостатъчно -с
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #237
    Toshiba RAS-2285D-L
    година на производство 2003
    Параметри при 7 градуса
    при Охлаждане 2.2(0.7~3.1)kw
    Консумирана ел.енергия 425(155~790)W
    коефицент на трансформация СОР 5.18
    при Отопление 2.5(0.7~4.8)kw
    Консумирана ел.енергия 465(170~1270)W
    коефицент на трансформация СОР 5.38
    Ето така изглежда модела и дистанционното му ....
    За Хитачито погледни предният ми пост
    И за Националчето най-долу ,но не ти го препоръчвам за спалня
  16. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #238
    колеги 22-ка с 2.8 отопление достатъчна ли е за 35кубика стая с 5камерна дограма трокал без изолация?стаята е югоизточна,само с една вънщна стена с прозорец 12квм.зградата е тухлена.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #239
    Цитат Първоначално публикувано от veskodivia
    Вероятно питаш за 2.8kw. номинал,но я погледни какви са цифрите на максимално при 2° за по сигурно,и твое успокоение,че има вариант стойностите да са около,и по ниски! Недаваш марка и модел.
  18. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #240
    перфектен ще е
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
