Страница 81 от 102 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1201
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    тая машина би следвало да се справя със помещение от 13 квадрата ,все пак е 3.2 номинал !
    Да,този прословут номинал,но при 7° външна,и какво следва само 5° по надолу:2,6kw. максимална мощност?И на -10° вече е по зле от духалка,а и като прибавим на 30мин. дефрост,а и ел.енергията за дефроста по десетина минути и спада на температура по време на обезскрежаването,с последвал форсаж за догонване...какво го грее stiliyan200 ,че по номинал е 10 918BTUма?Имах преди подобна базова машина в 12м²(в къща) и докато не сложих изолация не правеше повече от 17-18°,при положителни външни,а компресора бе на предала си, по звука който издаваше.
    Но нека и да му измерят параметрите на дайкина-може и проблем да има,щом си доволен от мицубишито-ако и то е такава 10ка?
    дай модела на мицу,и в каква стая го ползваш?
    Sep 2008
    #1202
    Mitsubishi -то е модел MUZ-GX227!Стаята е пак 12 квадрата!Пак е висока 2,50м.
    Dec 2010
    #1203
    Цитат Първоначално публикувано от stiliyan200
    Колега това също е 7-ца,която сигурно ще ти я пробутат за 12-ка.Това е голям проблем при климатиците втора употреба,некорекнос на продавачите(търговци)в цяла България.Иначе има страхотни машини между тях,които никога няма да намериш на европеиския пазар
    Sep 2008
    #1204
    Тази сутрин говорих с шефа на централния сервиз на Варна клима!Да Ви кажа или той е голям психолог или е доста коректен мъж!След като му обясних какъв е проблема човека ме накара да засека времето на "ДЕФРОС" и да му се обадя пак.И така застанал пред този Японец Дайкин със шапка на главата да не ми замръзнат ушите(шега разбира се,духа хладен не чак студен въздух)чаках да го хвана кога почва да се размразява!Дефроса трае точно 10 мин.Обадих се отново на въпросния господин!Той съответно ми обясни,че в такъв случай надали има проблем с фреона на машината!Дословно-"Явно идва слаба машинката"!Като ми каза,че ще говори с техния представител за Русе да сменят машината с някоя която те ще подберат,след като му обясних,че парите не са чак такъв проблем въпроса е да сложим нещо което ще върши добра работа!Въпроса е малко да се позатопли времето!Надявам се наистана да се случи това което ми обещаха!Ще Ви държа в течение за развоя на нещата!И благодаря на всички отзовали се със съвети и мнения специалисти!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1205
    Да,слабичка е,за каквото идеше реч в по предишните постове,и щом са коректни хората натискай за смяна,ако трябва и с доплащане,но хубаво е,след като видиш новите предложения-пак тук,да е по сигурна работата.Иначе добре си се ориентирал към качествени климатици.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1206
    Явно си говорил със собственика. Според мен е 101% коректен мъж. Щом ти е казал, че ще подменят сегашната с друга с подходяща мощност, може да му се довериш.
    Jan 2012
    #1207
    Здравейте.Аз следя темите,защото тази зима ми е първа с отопление с климатици и имам мнооого въпроси.За последната тема дали е седмица или десятка открих ето това:http://valdesbg.com/vtora-upotreba/m...tml.Мойто мицубиши също е 22 но съм го купила за 10ка.Имам фактура и питах фирмата и ми обясниха,че 22 е 10ка. Нещо или аз не разбирам или има нещо не наред.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1208
    Топли ли те? Имаш ли проблеми с него?
    Jan 2012
    #1209
    Да ви кажа честно,че на -20 имам чувсството като са му зададени 20 не е много много топло.Като че духа хладно.Може би трябва да го настроя на по-високи градуси.
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #1210
    Цитат Първоначално публикувано от Сиси
    Обясненията на някои продавачи са доста логични, само трябва да им повярваш : " Е, на студено може и да е 7-ца, ама на топло си е 10-ка. (затова и на етикета пише десятка)Ти това студеното не го гледай, сега на студено ли го ползваш !? Колко време в годината го ползваш на студено !? Важното е колко отдава на топло. Абе въобще не гледай 7-ца ли е 10-ка ли, 12-ка ли, важното е да ти топли " - откъс от разговор с една фирма, на която съм бивш клиент. ( числата ги карам по памет, но основната мисъл е, че определят БТУ-тата в режим топло, а по принцип, е прието да се дава мощността в режим студено, където тя е по-малка)
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1211
    Тая работа с 10-ки, 12-ици, 14-ици и т.н. е съвсем условна, особено пък ако човек не е в час по темата и слуша някой "компетентен" продавач.Просто трябва да си наясно с възможностите на машината и за какво ти трябва.То и моя японец на охлаждане е 9553, ама на отопление е 13648 по номинали.На отопление по максимал е 27637, като при -15 му остават 16889.А някой който не е запознат да прецени дали ще му върши работа или не.Е, топли си 32 квадрата на вилата без проблем, а и аз го търсех точно поради възможностите му на отопление.Ако търсех за охлаждане щях да ударя една машина с 3,2 номинал на охлаждане и въпроса пак е решен.Та с една дума условностите са много.
  15. Junior Member
    #1212
    Холът е 20м2 на 2.70 височина, дървена дограма, без изолация, среден етаж-тухла. Приемам предложения и конкретни оферти за японка втора ръка/нов приличен засега не мога да намеря на цена под 1500лв/.
    Aug 2006
    #1213
    отдавна не съм писал щото Тошко шиба яко.Искам да споделя впечатленията си от един шарп 2ра у-ба.вече 5 години топли огромения хол на един приятел .да живеят японските технолгии.модела е SHARP AU-H28FEY
    Благодаря на форума за всичко.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #1214
    Изпадна ми един климатик TOSHIBA RAS-406LDR за без пари та само платих монтажа. Засега всичко изглежда ОК, но нищо не разбирам от дистанционното. Модела му е wh-d2b. Може ли някой да помогне с информация какво значат йероглифите по него и бутоните / климатика какви функции има?
    Общо взето четох по форумите и в нета но не намирам много информация за този модел климатик. Някой може ли да каже нещо по-конкретно, добра машина ли е?
    Прилагам и снимка на дистанционното (това ли е оригиналното дистанционно за този модел климатик?)
    Feb 2007
    #1215
    Климатика като модел е номер едно в Япония през 99-2000 година, това не е оригиналното дистанционно, но ще командваш основните функции. Плазмата и озонацията няма да тръгнат.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
