Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Подходящ климатик за стая с висок таван
    Feb 2012
    варна
    #16
    Re:Подходящ климатик за стая с висок таван
    Какви са ви впечатленията от CS/CU-E12LKE-3 , не намирам много мнения за този модел.Аз се колебая между него и МЕ GE35VA
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    ... Само да вметна, че 24 квадрата на 3 метра, къща без изолация отива далеч от 12-ка. Изобщо не съм убеден, че под -5 градуса човека ще е на топло. За -15 изобщо. По мои сметки му трябва машина с поне 7KW по номинал и пак е спорно. Имаме сложена Nocria 14-ка в същите условия, но в 30 квадрата. Справя се, но работи доста над номинал. Клиента е обещал още лятото да сложи изолация. Иначе машината ще го напусне бързо.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Абсолютно точно казано. Аз също живея в къща и съм 100% сигурен, че тези 12-ки, които гледа ще го накарат догодина да изпише доста страници тук. Просто му трябва нещо по-мощно иначе ще стои на студено!
  5. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Tzetzy
    За първи път пиша в този фором, но искам да си купя климатик и се чудя кой вариянт да избера.
    Както съм написал в заглавието стаята за която искам да взема климатик е с доста висок таван (3 м) а като цяло е 24 кв.м. Стаята е с нова PVC дограма, но няма изолация а температурата която искам да поддържам е 25 градуса.
    В къщата където живеят родителите ми за 25 кв.м позваме Daikin FVXS25F като нашите са много доволни от поддържаната температура и разхода, обаче таваните са с нормална височина.
    Моля ви кажете ми дали по-добрият вариянт е да взема подов климатик или да купя стенен, като се има предвид големината на тавана. Бюджета ми е 1500 лв.
    Аз съм в панел северна стая с алуминиева дограма и с Шаро преборих мухъла въпреки съветите на хората по форумите. Стаята беше отвратителна... Виждал съв влажност над 80% да отчита уредчето. Стените бяха черни! Сложих 2 mm изолационен тапет на външните стени и отгоре друг тапет - декоративен, нямам външна изолация, Шаро не се изключва изобщо. Мухъл няма вече
    Бюджет 1500 лева при тая височина и търсена температура 24 градуса ми се струва мисията невъзможна... Ако сложиш подово отопление и поддържаш 19-20 градуса ще се чувстваш най-комфортно а и ще имаш усещането че е доста по топло от 19 градуса. Друг е въпросът че ще е по-скъпо отколкото с климите климите.
    Аз на твое място бих взел конвенционална машина пък колкото те стопли толкова Тя си върти винаги с фиксирана скорост и няма опасност да се счупи толкова. Та слагаш една добра конвенционалка и след време като имаш възможност окачен таван или външна изолация и си готов Ето една която ти се вмества в бюджета:
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=43
    Гарантирам че поне 21 градуса ще ти прави без проблем дори в най-големия студ.
    Има 38 кила външно тяло, мощен 1100 ватов компресор и е заредена доста добре с фреон - 1150 грама. Машината е много яка и въпреки че е конвенционална има доста електроника, има ТРВ.
    По сервизно толкова мощност й остава:
    на външна 5 96% 3763W
    на външна 0 84% 3292W
    на външна -5 73% 2861W
    на външна -10 57% 2234W
    Ако сложиш инвертор, той в старанието си да те стопли по-бързо, ще работи винаги на макс и ще умре точно за 2-3 години. Давам пример с един инвертор - E12MKE-3 - на него на -10 му остават 2400W но работи на макс за да ги постигне Тоест конвенционалката прави 50 развъртания в секунда за да извади 2200W на -10 а Панасоникът прави 80-120 rotations per second... И при това вади само някакви си 150W повече Също така не може да работи винаги при тези обороти защото вероятно си има някакви защити които да го предпазят от счупване и прегряване, докато конвенционалката може да работи нон-стоп.
    Данните за E12MKE-3 също съм ги вадил от сервизното и там пише че тестовете са правени при следните условия:
    Indoor temperature 20*C
    Remote condition: High fan speed, Heat 30*C
    Аз поне го разбирам като работа на макс това Слагаш 30 градуса на дистанционното и чакаш:P
    E кое ще се счупи по-бързо?
    Аз се топля с еквивалента на това MHI отпреди 10-12 години и съм много доволен поне. Моята няма ТРВ и е малко по-шумна от тази, но проблеми не съм имал никави досега дори и на -13 външна. Топля 26 квадрата панел, височина 2.65, юг, ал дограма, без изолация и машината се справя идеално, дори на -5 градуса си прави почивки по 5-6 минутки (не за дефрост) тоест има доста мощ в нея; на -13 също си почива.
    А и е доста ефективна - плащам 30-35 лева в топлите зимни месеци и 45-50 лева в студените - поддържам 20-21 градуса. Също така размразява само когато има нужда, ако е студено може и с дни да не разскрежава. Доста мощни машинки са и изобщо не си дават зор за да топлят за разлика от инверторите на същата цена Правил съм тест с моя когато е бил доста обилно заскрежен поне с 1 см лед и при външна под нулата, вдигам градусите и термометърът почва да катери и стигна 23-24 без проблем и то в най-отдалечения край на стаята Изродски машини са просто!
    p.s. Все пак колко градуса е в твоето помещение ако не го отопляваш?
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #20
    И аз като някой горни мнения мисля, че за 24m² в къща без изолация трябва конвенционален с мощността на 24-ка.
    Или ако трябва да е инвертор максималната мощност да е поне 8 kW с цел да не работи на максимум и да не прегряват компресора и електрониката.
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #21
    Tzetzy, за къща ли става въпрос? Ако е така не съм сигурен как ще е...
    Но в апартамент тухла с височина 3 метра гарантирам че ще се справи. Като под справи имам предвид над 21 градуса За 24 гаранции не давам :P
    Щом моето топли 26 m2 X 2.65 = 68,9 кубика без проблем..
    При теб е 24 m2 X 3 = 72 кубика
    Няма да имаш проблем на 100% съм убеден Просто ще ти работи малко по-дълго време отколкото при мен Но при мен е ЮГ, пак да спомена. Но дори и нощно време когато няма слънце и на външна -13 пак он/оф-ва И то не за дефрост Просто си спира да си почине:P Което пак е показателно за това на което са способни тези машини
    Каква е температурата в помещението като не включваш никакво отопление?
    Mar 2009
    #22
    Баба,къща си е хладилник,още повече,че е 3 м височина.Хич не сравнявай с твоя апартамент.Ако не включваш/палиш нищо,може на сутринта да видиш някоя умряла от студ бяла мечка.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    +1, аз за апартамент говорех
  11. Moderator Аватара на Jackas
    #24
    johny, явно живее в къща /като мен/ и знае за какво става въпрос
    Mar 2009
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
    За радост в апартамент.Ама тая зима имах посещения по къщи...
    Nov 2008
    #26
    Аз съм в къща, само да уточня за стая 52 кубика, неизолирана с дървена дограма(лоша) GE 35 VA + 20 ребра радиатор 60см + тръбите на котела,това прави около 10 кв, в най студените дни 26 градуса с горещ радиатор.По топло не става, без парното 22 максимум в най-студеното време.
    Така че наистина в къща без изолация зор се стопля...
  1. Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 19-02-15, 16:36
  2. Подходящ климатик - моля за съвет
    От Desislava S Teneva във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 55
    Последно: 22-12-12, 21:29
  3. Подходящ климатик за тези квадрати?
    От papercut във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 18
    Последно: 17-07-12, 13:10
  4. Избор на климатик, среден/висок клас
    От izbornaklimatik във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 146
    Последно: 06-02-11, 10:00
  5. Препоръчайте ми подходящ климатик
    От pqlamzowksnx във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 12-05-08, 00:11
