Вижте резултатите от анкетата: На каква температура са настроени вашите климатици през зимата?
146. Не можете да гласувате в тази анкета
  • под 20
    4 2.74%
  • 20-21
    19 13.01%
  • 22-23
    81 55.48%
  • 24-25
    34 23.29%
  • 26-27
    6 4.11%
  • над 27
    1 0.68%
  • не ги пускам през зимата
    1 0.68%
Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree4Одобрявам
На каква температура оставяте климатиците през зимата.
    Sep 2011
    #16
    Re:На каква температура оставяте климатиците през зимата.
    25гр. настроени на климатика, НО реално в стаята е 22.5гр.
    Sep 2013
    #17
    Отговор: На каква температура оставяте климатиците през зимата.
    Колко градуса чакате да падне температурата в стаята, че да пуснете климатик ? Аз пускам при 18 и поддържам 19.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Като и стане хладно на змията така се плаши, че сам тръгва.
    tanatos, spas.slavchev и mirandi харесват това.
    May 2007
    #19
    Днес запуснах Паната....-ми кротнах го на 23...-отвън показва 13-за Пловдив!...-Допивам си узото и лягам под топлата струя....-действа релаксиращо!
    Спокойна..Нощ на Всички!!!
  6. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #20
    Здравейте, за да не отварям нова тема ще задам въпроса си тук. Води ли до икономия ако климатика се намаля на 18 или 19 градуса през ноща или през деня като няма никой, а после след прибирането на хората от работа да се наглася на 23-24. Става въпрос за зимата предимно минусовите температури.
    Като наблюдател мога да споделя, че при качването на градусите с 4-5 външното тяло със сигурност работи на максимална мощност/консумация, като време може би час два зависи от факторите. А при постоянно зададена температура цяла зима предполагам всички знаете при добра изолация, че почти не се чува тялото как работи.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-01-16 в 18:26.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Намаляйте го през деня, когато Ви няма на 18, в големия студ на 20 градуса. След това качвайте през два градуса, така машината не се форсира много. Това разбира се, съобразено с възможностите на машинта и помещението.
    Този пост е редактиран от Mega; 12-10-15 в 13:08.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от ATM Виж публикацията
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post357891
  10. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    #23
    Добро сравнение не го бях чел! Тук не става въпрос за спиране 18 часа, това е лудост при -10 ако го спираш и пускаш всеки ден ще стоиш в стаята с якето и към 8-9 вечерта може и да стане топло. Виждам вариант 3 е най-скъп. Аз доста зими пробвам вариант 2 в хола, като температурите в стаите за спане са постоянно зададени на 20 градуса. И си мисля, че при постоянно зададена температура и забравяне къде е дистанционното може да доведе и до по-икономична работа с по-малко обледяване и по-голям комфорт. Понеже като се върнеш премръзнал от работа и в стаята ти е 18 или 19 градуса не ти е много комфортно, а като стопли добре вече ще дойде време да го намаляш пак, е ако лягаш по-рано. Да допълня с бебе сме на година и 7 месеца и някак си такива разлики в температурите ми се струват предпоставка за настинки и като цяло не е комфортно. Въпросът е до каква сметка се натоварва бюджета,отделен за ток.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-10-15 в 19:10.
  11. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #24
    Аз имам друга политика относно икономията на ток и малките деца. Преглед при лекар при настинка 30 лв., лекарства 30 лв., повторен преглед и пр. къде е икономията всеки сам си знае.
    Държа навсякъде 23 градуса и детето ми е здраво. В това време другите три климатика ги пускам в 07.00ч. и става супер, а този в детската се спира само за почистване.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #25
    Не се ли поти детето, като си играе или е вече 16-годишно, прегърнало компютър / телефон?
  13. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #26
    Не се поти - на 3 години е. Когато започне да скача по леглата спирам климатика в стаята и така.
  15. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #27
    В хола/кухня панасоника поддържа 24градуса с еконави(когато няма движение в стаята сам я сваля на 23)в спалнята мидеата е на 22гр.
  1. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 13:21
  2. Отговори: 7
    Последно: 28-12-10, 20:47
  3. Подгряване на компресора през зимата
    От zla gad във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 30
    Последно: 29-06-08, 11:07
  4. Специфики на монтажа през зимата
    От deian във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-08, 15:39
  5. Работа на климатика през зимата
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 21-09-05, 22:44
