Страница 20 от 358 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #286
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Номерацията при японките е мощноста в kw на охладане номинал тоест 2,8кв или 9548btu a 2,2 съответно на 7500бту. Тоест 9ка или 7ца според приетите накратко тук обозначения.
    Jan 2013
    #287
    Благодаря на всички за бързата информация!!
    Скоро ще дам и впечатления за климатика спрямо две Европейски Митцубишита електрик висок клас.
    Въпреки че така като гледам повечето от Вас определено не им трябва моето мнение. :D
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #288
    Напротив, всяко обективно мнение си е полезно!
    Jan 2013
    #289
    Здавейте, преди няколко дни климатика ми Hitachi RAS 2810RX спря и не тръгна повече, на какво може да се дължи, при рестартиране вентилаторът на вътрешното тяло върти, а на на външното тръгва и след 10 секунди спира, релетата от вън се чуват да превключват, но до там. На външната платка и на вътрешното тяло светва индикация 2 премигвания през няколко секунди. Много му се радвах но не предполагах че ще изкара само две зими.
    Dec 2011
    #290
    Здравейте!Препоръчайте добър климатик втора употреба за вътрешна стая 13-14кв. м., с изолация на единствената външна стена и ПВЦ дограма.Стаята е на 3ти етаж в къща,на 2-я етаж не живее никой за съжаление,тавана също е изолиран с гипсокартон и вата.От Първомай съм,т.е. близо до Пловдив.Стаята е детска ,по принцип,така че ме разбирате какви са основните изисквания към климатика. Ще се използва основно за отопление,но и ,евентуално, за охлаждане през през лятото.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #291
    Цитат Първоначално публикувано от baron14 Виж публикацията
    Оглеждай се за модели на Тошиба,Саньо и Мицубиши- особено за върхови модели.
    И като ти предложат нещо,записвай модела и пак тук...
  9. Junior Member
    Dec 2011
    #292
    Кажете нещо за това животно
    Toshiba RAS-225YDR
  10. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #293
    Искаше да кажеш "животинче"
    Сега техниците ще те накарат да изпиеш един куп информация за какво ти е нужен климатика. направо започвай от тук:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    Аз съм с климатик с такива параметри в добре изолирано помещение 11.5 кв.м. Нямам оплаквания, като за спалня се справя чудесно, но не очаквай повече от 23* в студовете. Аз съм ОК с тази температура (поддържам 20-21 с него) - не обичам да спя на топло, а и като цяло не е полезно за организма.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #294
    За кое, за Валдес ли?
    А климатика е класика, и в офертата е отчетена и антикварната му стойност.
  12. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #295
    Сега потърсих от коя година е модел машината - 1999г.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #296
    Toshiba RAS-225YDR
    По-добре това - Toshiba 281JDR, хем по-младо (модел от 2011г.), хем на страхотна цена.
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #297
    Цитат Първоначално публикувано от Synthy Виж публикацията
    Скоро ще е абитуриент значи.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Бре, това наистина не е за изтърване.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #298
    Не е, ако е налично... на Варнаклима климатиците показани в сайта не винаги отговарят на наличните (в моят случай беше на 100% не отговарят).
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #299
    Тази бройка е качена скоро на сайта им, така че възможно е да я имат. Който търси машина с подобни х-ки да се обади и пита, на тази цена офертата е без конкуренция.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #300
    хубави характеристики и екстри,ма за 30кв.м. 3,6 номинал няма ли да я кара да работи малко около макса.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
