Страница 148 от 358 ПърваПърва ... 98138146147148149150158198 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,206 до 2,220 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2206
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    пълен боклук.моите в момента хабят дооооста по-малко....0 вата.после що купуват хората таквиз машини.....
    Така де, и аз това се чудя?
    #2207
    мда ама в къщи ако падне на 21 жената ще е с яке и одеало
    VanDan и Mega харесват това.
    Aug 2015
    #2208
    Момчета имате ли идея как мога да преведа това упътване. Намерих го в PDF формат и не ми се отдава с превеждането,дори и на английски да стане пак е файда.
    https://hightailspaces.com/space/Pcf...Z-Z40LS-W1.pdf
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2209
    Цитат Първоначално публикувано от Гларус68 Виж публикацията
    1. Записваш се на курсове по японски
    2. Сваляш по нета некоя позапазена гейша
    3. Ползваш -транслейт
    blue1 одобрява това.
    Aug 2014
    #2210
    От фирмата-продавач не дадоха ли основен превод на дистанционното управление?
    Aug 2015
    #2211
    Дадоха разбира се,но какво ми светва на вътрешното тяло не ми е известноИма бутони за исушаване и не знам какво си.. плазмата има бутон ,която не знам кога и как да почиствам,кога да се включва на 14 ампера и кога на 17,5 ампела и доста още подробности и нюанси. И тъй като намерих упътване на климатика, но е в ПДФ формат, се чудя дали има чалъм да бъде преформатирано в някакъв текстови формат и така да мога да го преведа през гугъла или друг електронен преводач. Иначе,да най- лесно ще да е да го дам в някое бюро за преводи.
    Sep 2015
    #2212
    Това като гледам е сканирано и после записано като PDF. Трябва да го преписваш ред по ред в някакъв преводач, ако изобщо намериш такъв. Според мен просто отиди и си задай всички въпроси на фирмата.
    Aleksandars, mirandi и Гларус68 харесват това.
    Aug 2014
    #2213
    Тази серия на Мицубиши е със сравнително добре направено дистанционно и ако са ти дали добър /правилен/ превод управлението на мишината е лесно. В твоя случай не виждам причина на намаляваш ампеража /входящата мощност/ на машината.Бутона за изсушаване не знам дали изобщо ще го ползваш. Управлението на плазмата и аспирацията е с бутона в средата. При Това Мицубиши много удачно са избрали положението на този бутон. Лично аз много харесах управлението на турбината - изключително добре подбрани скорости / то това е едно от предимствата на марката/. Относно преформатирането в тестови формат поне за момента аз не съм намерил много добра програма да го извърши. Ако някой тук във форума може да те упъти нека го стори. Иначе превод от японски на български излиза доста солено и не знам дали си струва да се пръскат толкова пари за тотален превод. По скоро ако някоя функция не ти е много ясна може да се преведе само този пасаж /страница/ Аз когато взех Z22P ми дадоха добър превод на ДУ и с негова помощ се управляваше климатика лесно и разбираемо. Светкащите лампички бяха преведени и в общи линии не виждах необходимост да правя допрълнителен превод. Жалкото при мен беше, че аз не харесах работата на климатика като минимуми / заради високия минимум машината работеше в он-офф режим през 6-7 минути и така средния разход се покачи над минимума на климатика - споредн мен недопустимо за такъм клас климатизатор/ При теб както описа нещата са доста по-различни и се надявам да останеш доволен от тази машина.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2214
    Цитат Първоначално публикувано от Claire Виж публикацията
    Да, може и така да го направиш, стига да си почитател на Фон Захер-Мазох...
    Но ако остави това на страни, има си и по-ентеуегентни методи.
    #2215
    гугъла превежда ПДФ-и .. достатъчно добре ,че да се разбере за какво е бутона
    mirandi и rukar харесват това.
    Aug 2014
    #2216
    само трябва да се конвертира сканирания файл в текстови ПДФ...
    Гларус68 одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #2217
    За това има разработени програми като ABBYY FineReader
    Dec 2014
    #2218
    Преди няколко дни ни монтираха 285jdr може ли да ми кажете някои неща.
    1во - преди още да разуча дистанционното натиснах нещо знам ли и аз, но след като изключиш климатик почва да работи вентилацията докато не я спреш. Това така ли е по принцип или по погрешка съм натиснал нещо и може да се изключи.
    2ро - плазмения филтър и йонизатора заедно ли се ключват? Като натисна бутона за йонизатора се включва и аспирацията, това така ли трябва да е?
    3то - доколкот разбирам няма някакви готови позиции на клапите, а както ги нагласиш от бутона с натискане и мърдат по малко?
    4то - в това меню което отчита разход на енергия отчита 1,2,3,4 но каква мерна единица е това? И не на последно място, след като си тръгнаха техниците започнах да махам лепенките дето са слагали в магазина и единия стикер който беше на вътрешното тяло беше залепен върху модела, разлепям аз и какво да видя 255jdr! Обадих се веднага на монтажниците и казвам така и така, те викат вътрешното тяло е едно и също на 255 и 285. Това така ли е?
    #2219
    вътрешното е едно и също ,ама да не са залепили нещо и на външното виж .. и все пак нервират такива измекярски номера
    mirandi одобрява това.
    Aug 2014
    #2220
    Дано няма лепенка и на външното тяло, че напоследък много зачестиха подобни "комбинации". То вече като тръгнеш да купуваш техника да не вярваш на продавача, а стана време да се проверява детайлно окомлектовката. А после клиента бил виновен, че невярва на приказки и "лепенки"...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
