Страница 30 от 358 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jan 2013
    Ботевград
    #436
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте колеги.
    Днес монтираха удома още един климатик втора употреба - SANYO SAP-S25H. Интересуваме малко информация за модела. Мисля, че обаче се появи проблем с климатика - при работа от около 1 час външното тяло на климатика се заскрежи и след няколко минути спря (вътрешното тяло също спря да духа). Като се разстопи тази скреж, климатика започна отново да работи нормално. Въпроса ми е дали това е нормален режим или има някакъв проблем и откъде може да е?
    Благодаря Ви предварително.
    П.П. Монтажниците го допълниха фреон.
    Plovdiv
    #437
    Машината е направила дефрост - въпроса е кога монтажниците са допълнили фреон и защо са го направили, след като машината си я закупил?
    Ето ти параметрите на машината:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.1 ~ 3.3), 8532 BTU (341 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 485 W (90 ~ 980)
    COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.1 ~ 5.4), 11604 BTU (341 ~ 18430)
    Консумирана електроенергия: 630 W (90 ~ 1275)
    COP: 5.40 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13311 BTU
    Консумирана електроенергия: 1130 W
    COP (средна стойност): 5.28
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-02-13 в 20:23.
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #438
    Какво имаш предвид tony34al за Хитачито.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #439
    Ми слаба 9ка, предполагам базов модел. Даже данните от Александарс са малко по добри от тези на сайта. Това може да стопли 20м2, само ако има поне 10см изолация.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #440
    bggeors, помещението което искаш да климатизираш какви характеристики има?
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #441
    Помещението е 15м2 всекидневна с преходен 4,5м2 бокс. Изложение север- запад, като на западната стена има остъклена траса,а от север 6см плътен стиропор от този графитния на Аустротерм с подобрени топлоизолациони качества. Тавана е изолиран с 2см фибран. Отдолу е гараж.
    #442
    25ца с 3.4 кВ номинал слаба ?! я се огледай какво се предлага в момента .. има климатици на които максимала им е толкова
    tony34al одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #443
    Здравей Александарс. По принцип климатика е рециклиран и проверен, но след монтажа и тръгването на монтажниците го забелязах този проблем (може и да е нормално - при Nacional-a поне не съм забелязал подобно нещо). Обадих им се и те дойдоха и допълниха фреон (казаха, че е бил малко). Направиха го в режим на охлаждане (поне доколкото разбрах). Просто машимната спира да работи от външното тяло се чува може би повишената работа на компресора и след време нещата потръгнат отново ОК. какъв епринципа при размразяване на тези инверторни климатици? Настроен на по-висока темература в помещението и като започне след това да размразява, кога климатика ще достигне зададената?
    Благодаря.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от Yanaki Hristov Виж публикацията
    Според теб, нормално ли е при проверена машина, хладилния агент да е по малко? И как аджеба разбраха колко хладилен агент липсва, че са го допълнили? От тези неща, трябва да ти стане ясно, че нещата не са както трябва. Съвета ми е - изтегляне на стария хладилен агент и зареждане по везна с точното количество упоменато от производителя - R410A (1040 gr.) След такава процедура, може да си сигурен, че евентуални проблеми няма да са породени от липса на хладилен агент, освен разбира се, ако няма проблем при самия монтаж...
    diksanal одобрява това.
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #445
    Бе колега, bggeors, къде ги намери в нашия град тези специалисти? Ми то 90% от данните на машините са грешни. Седни, прочети форума поне 2-3 дни из темите, и ако наистина имаш въпроси пиши. Нямаш проблем, че си градски, да дойдеш вкъщи да видиш как работят 3 броя от "изхвърлените" и тогава да избираш. Пък после ще почерпиш /смигам/.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #446
    Чукча писател, чукча не читател...
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от bggeors Виж публикацията
    Споделете мнения за Климатик HITACHI RAS-M25X. Ще го ползвам за помещение 20м2. Какво ще рече самопочистване на фитри. Извинявам се за въпроса ако е елементарен за някой.
    Ето го хитачито-както ти казаха е малък за този обем.Самопочистването е на праховите филтри в касети или изхвърляне с аспирация навън.
    Nov 2010
    Бургас
    #448
    На няколко мои приятели, които искат "евтин и хубав климатик" им предлагам да си вземат употребяван японски, но не искали "радиация вкъщи" и накрая се нашиват с разни Хайери, дето още на втория месец са в сервиза... Та въпроса е има ли вероятност тука да се внасят наводнени климатици и изобщо климатици от тоя район с гръмналата централа?
    smqnab одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #449
    ................а аз се чудих защо светя................
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #450
    Вчера съм ви подвел за квадратурата, която ще топля с въпросния климатик Hitachi RAS-M25X. Реалната квадратура е 16м2. Днес монтираха климатика(всъщност той е на брат ми които живее над мен, тои се консултира с мен аз с вас и т.н). Сега имам молба да ми помогнете с превод на дистанционото или ако някои има някакви инструкции за употреба. Това е дистанционото, но има много пропуски и празни позиции. Ще споделя наблюденията си от климатика след някои друг ден. Предварително благодаря!!!HITACHI RAR-2 dated.jpg
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
