Страница 207 от 358 ПърваПърва ... 157197205206207208209217257 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,091 до 3,105 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3091
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    В грешка си, втората ръка клими хич не са евтини и са позиционирани ценово в средния клас нови климатици. За ефективно отопление на 22кв е нужен по голям бюджет.
    hawai76 одобрява това.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3092
    Така зададен въпрос няма да получиш добър отговор. Има ли изолация, колко ,къде , каква .Желана температура .., в кой географски район, бюджет, предпочитани марки,модели.Вярвай ми всичките ми климатици са избрани благодарение на този форум,за което съм им благодарен .Отговори на тези лесни въпроси и ще ти се отговори адекватно .Не няма да е ефективен никъде ..бюджета го преразгледай
    То туЙ NEO не е за снимка
    НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С
    • -КЛИМАТИК СПЛИТ СИСТЕМА
    • -ОТДАВАНА МОЩНОСТ
    • ОХЛАЖДАНЕ - 3.5 KW
    • ОТОПЛЕНИЕ - 3.7 KW
    • КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ
    • ОХЛАЖДАНЕ 1.4KW
    • ОТОПЛЕНИЕ 1.4 KW
    • -TOSHIBA / SANYO COMPRESSOR
    Според мен вдигни бюджета на 1300лева без монатаж и се оглеждай за нещо с номинал 4 кв и запас до към 7 кв японски 36 и добра 28 ца ще заспи, но най добре е оглед на място от специалист, късмет с избора..
    #3093
    Търси нещо с 28 в името , по скоро около 1000 лв
    ruuni9 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3094
    НЕО-то ако е с компресор "Тошиба", а не китайски ще топли и при -20 гр. /сметката за ток е друга бира/. В 10 кв. м. ще прави баня за отрицателно време. Ако работи сутрин и вечер по за час-два няма да увеличи много сметката. Аз направих точно същото и съм доволен-НЕО-то в кухнята, а в хола японска Тошиба. Обаче за тези пари трудно ще намериш / по-скоро няма да намериш/ читав японски климатик за 22 кв.м.
  6. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #3095
    За 800 лв, даже, с повече фантазия, това с включен монтаж, може да се намери икономичен, прилично работещ 10-12 годишен таралясник с максимум 5 kW на отопление. Или доста по-млад екземпляр с по-скромни характеристики. Дали преклонната възраст ще устрои потребителят, е друг въпрос.
    Брррръъъм: Добрич-Кайсийката-Варна
    От 1000 лв. нагоре за изхвърлено за 20 квадрата площ, не си заслужава, освен ако човек не е от сектата с идентичното име от заглавието на темата.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3096
    Въпрос на вкус казало кучето и .........За мен си заслужава, ако е на прилични години и състояние и с подобаващ комплект екстри. Не си заслужава и не бих дал 2000+ пари за нов таралясник за европейския пазар с пукащи пластмаси, шумове от фреон, дефрости по време, COP като на китайското ми НЕО и прочие "екстри".
    bobovo, Aleksandars, vadim и 4 други харесват това.
  9. Junior Member
    Apr 2012
    #3097
    Цитат Първоначално публикувано от checho_85 Виж публикацията
    Имам следната дилема. В момента в хола ползваме климатик Neo ACS-HH12LIH R407 и искам да го сменя с нещо по икономично, че плащаме по 200 лв сметки зимата заради него основно.
    Става въпрос за хол в апартамент, около 22кв, панел, една външна стена около 5м, останалите са вътрешни, на среден етаж, с нова алуминиева дограма (врата + 3 прозореца), западно изложение.
    Искам да взема нещо което да е достатъчно мощно и икономично. Ще се ползва и за отопление и за охлаждане.
    1. Какви параметри климатик ми трябва за такъв тип помещение?
    2. Можете ли да ме посъветвате за конкретен модел.
    В Добрич, намерих само 2 магазина които предлагат втора ръка климатици (за по евтино), може ли да ми препоръчате някой от предлаганите модели, Магазин1, Магазин2 Като бюджет, би било чудесно ако е около 600 лв, макс до 700-800 ако има реални ползи.
    3. Дали е възможно да се използва инсталацията на текущия климатик - тръби, кабели вместо да се прави нова?
    4. Ако текущия климатик го преместя в малка кухничка около 10кв с изолация и дограма, дали ще е ефективен там, без да харчи като изтърван?
    Благодаря ви предварително. При нужда мога да кача снимки на текущия климатик.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Добре, какво би ми предложил за такова помещение?
    Супер, значи ще свърши работа за кухнята.
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Можете ли да ми препоръчате нещо конкретно, или от магазините които посочих, или ако сте категорични, че няма смисъл от втора ръка, нещо ново?
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3098
    Хитачито бичи ли
    Хитачито ще го монтират след няколко дни и не знам бичи ли.Понеже е платено и е сигурно вече че ще е то, затова го сложих в подписа. Надявам се да бичи.
    Jun 2011
    Казанлък
    #3099
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    ruuni9 , ти от заклет фен на конвекторите, за една година мина изцяло на климатици. Какво ти обърна толкова рязко мнението? Трябва да напишеш малко сравнения като подържанни температури, сметки и т.н като човек имаш пряко наблюдения върху 2-те.
    jako6iba и ruuni9 харесват това.
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3100
    Чак заклет фен? Не! Просто с това се отоплявах до момента и бях доволен. Сина ми е с нетипична астма и доколкото знам, климатика не е препоръчителен за него. Алерголожката при която го водя каза, че вече я е израстнал и ще отмине. И реших да сменя отоплението. Най вече заради това, че за сметката от двата конвектора ще отоплявам целия апартамент с три климатика. Иначе топлих само две стаи, третата не. С конвекторите няма шум, топли добре при всякакви температури, но малко по високи сметки. Сега с климатиците, шума от струята, духането, но се свикна.
    Jun 2011
    Казанлък
    #3101
    Според мен, ще топлиш 3-те стаи и ще артисва спрямо това което си плащал с конвектори. Че отопление с конвектори е по-комфортно няма спор, ама дебело излиза. Може като застуди да споделиш малко по-конкретни сравнителни данни в раздела "колко ми харчи климатика".
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3102
    Задължително ще споделя! Разлика има естествено, но по нататък ще пиша колко е.
    MisterT одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3103
    checho_85 , ето това ще ти свърши чудесна работа и ако е добре сервизиран /в което не се съмнявам/, ще останеш много доволен. Не зная обаче дали цената ще ти хареса. Нищо не пречи да попиташ.
    Извинявам се, сега видях, че си от Добрич и не зная дали тази информация ще ти е полезна.
    Този пост е редактиран от SPSt; 15-11-16 в 16:23.
    tony34al, hawai76 и bagerista9 харесват това.
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #3104
    Да, от Добрич съм, за това помолих за препоръки от някой от тези два магазина: Магазин1, Магазин2
    В допълнение, да разбирам ли че за това помещение и условия, ми трябва климатик BTU: 14000 и е добре да е с КОП около 6?
  18. Junior Member
    Apr 2015
    #3105
    Как да направя в подписа си машините , както вие сте направили .
    Mitsubishi ZW40TS - 36 квадрата панел
    National 221CFR - 10 квадрата спалня панел
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
