Страница 257 от 358 ПърваПърва ... 207247255256257258259267307 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,841 до 3,855 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Sep 2015
    #3841
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Нали заданието е 25°. Ако след промяната от 22 на 25° си е дал малко зор и е направил 25, след което е намалил на 100w съм абсолютно съгласен. Но ако от 22 променяш на 25 и вдига само на 100w....
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3842
    Освен, ако горе при него не 24 или 24.5 гр. Тогава няма да се пъне много.
    #3843
    ми аз с Хитака топля цялото жилище .. задал съм му 24 ,в съседните 2 стаи е 22 .. кротнал се е на 130 вата .. говорим за около 80 квадрата
    Sep 2015
    #3844
    130w са 3kWh за денонощие. При мене за 17кв.м. са 3,5 kWh ....б*си трагедията ми е тошибата...
    22,5 е стайнана....
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3845
    Миланов, като написах да не сравняваш с твоите, имах в предвид не само, че е японка, а че е съвсем различна машина в различно помещение, с различен монтаж и т.н. Не бива да се правят сравнения и изводи.
    Sep 2015
    #3846
    Е не, с Алекси разликата е в порядъка, в пъти.
    П.П.
    Еми да,то моят докато тръгне вътре турбината минават 10мин. Духне малко, после почивка и пак греене на тръбите 10мин.
    #3847
    хитака никога не изключва ,освен ако не му намаля градусите поне с 2 и навън е над нулата ( ако е под нулата просто се кротва на минимум ) .. но все пак имам и други източници на топлина - плазма ,2 РС-та ,готви се чат пат ( при което пък се включва аспиратор )
    SPSt одобрява това.
    Plovdiv
    #3848
    Господа, темата е за употребявани японски климатизатори.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3849
    Значи, беше на 22гр. към 1 час. Консумацията беше 60w. Вдигнах на 25гр. и консумацията плавно се вдигна до 100w и остана така. Вратата на стаята бе отворена към коридора. Затворих я, излезнах за половин час и като се върнах бе паднала на 85-90w.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3850
    П.П.
    Не се навивай излишно! Тия 130 W в 80 кв.м. не са валидни за 24/7. Но е възможно при тези външни температури да е валидно за доста голяма част от деня. Моята Тошиба в 21 кв. м. гори 80 W/h между 9 и 22-23 ч. Обаче в Пловдив е по-топло през деня.
    Sep 2015
    #3851
    На темата доколкото виждам заглавието е "Втора употреба климатици - част 3". Не се вижда да е написано ,че става въпрос за "японски климатизатори".
    #3852
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Днес ми монтираха Тошиба-та. Първи впечатления - работи по тихо от Хитачи-то и за сега е по икономична . Сложих и уреда от любопитство. Първо настроена на 22гр., като се кротна, изразходваше 60w. После вдигнах на 25гр. и закова на 100w и не мърда. Важното е, че и двете тела са тихи. Доволен съм от машината.
    Вакуумираха ли го този път,или пак само съснаха? Щракни една снимка дя я видим машината.
    ruuni9 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3853
    То и на темата за избор не пише, че е само за нови, но там разни пискат когато човек пита или отговоря за К2У, сякаш те не са избор!
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #3854
    Реално са си избор.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3855
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не! Не се излъгаха. Ще снимам но забравих как се качва снимка.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
