Страница 223 от 358 ПърваПърва ... 173213221222223224225233273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,331 до 3,345 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Oct 2007
    #3331
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Някой дали има преведени инструкции за Toshiba 406GDR?
    Предварително благодаря.
  3. Junior Member
    Feb 2017
    #3332
    Здравейте, обмислям монтиране на климатик втора употреба в Пловдив до лятото. Всекидневна ~ 20 кв. м. с много малък бокс., ново строителство, добре изолирано и с PVC. Гледах различни машини, но като не професионалист, не мога да се спра конкретно на нещо. Лимит 1000 - 1300. Някакво мнение за това : Daikin Ururu Sarara , къде мога да разгледам при коректен търговец и добър монтаж и гаранция. ??
    May 2016
    #3333
    За това помещение ти трябва добре обслужена 25-ца, но дали ще се намери налична е въпрос на проверка по фирмите. В този лимит /ако си включил и монтажа/ мисля, че трудничко ще се вместиш за такъв модел на Дайкин.
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #3334
    Здравейте, Дано не е късно, но при К2У ви трябват общо 3 ел. кабела към външното тяло, вместо 1 х 2.5 при европейските модели. Отделно имайте в предвид, че Daikin Ururu Sarara или който и да е модел с аспирация, има още една тръба за въздух. Ако не сте минали ремонта, само мога да завидя. Климатик втора употреба в Пловдив да търсиш. Поздрави
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3335
    Цитат Първоначално публикувано от georat Виж публикацията
    Интересно как се вмества силово захранване и комуникация в един кабел със сечение 2,5 mm2?
    Много икономични тия европейските модели!
    biro одобрява това.
  7. Junior Member
    Feb 2017
    #3336
    Доколкото съм запознат и при тях има някой що годе икономични.
    Относно кабелите - ще го напиша по малко по-различен начин, за да му стане на колегата Valentini по-ясно ( ако не му е).
    При японките има нужда от трансформатор. За него трябва да се предвидят още 2 кабела към външното тяло .
    Поздрави
    #3337
    geoart, защо още 2 кабела трябва да се предвидят към външното тяло? Не може ли и без тях?
    При европейските климатици към външното отиват 4 жила: фаза, нула, земя, комуникация.
    Достатъчни са за опроводяване на 100V машина при невъзможност да се пуска ново трасе.
  10. Junior Member
    Feb 2017
    #3338
    biro, Наздраве.
    Не съм много запознат, но би ли споделил как става този номер?
    Трафа монтиран до външното тяло, окабеляването е само 1 - 4жилен кабел,
    без къртене и преправяне на трасето.
    Поздрави
    #3339
    В кухнята имах дайкин сиеста на 230V, реших да го сменя с японски - Хитачи на 100V. Обаче тръбите и кабелите са под гипс картона. Трафа държах да е отвън, не ми се къртеше, седнах да помисля.
    Имаме 4 жила между вътрешното и външното тяло. По 2 от тях пуснах 230V фаза и нула, третото го свързах към вторичната намотка на трафа и доставих 100V захранване към вътрешното тяло.
    Четвъртото жило е комуникация.
    От клемореда на трафа пуснах нула и 100V към външното тяло.
    Сега ще кажеш - а заземяване? Взех 0 от клемореда на трафа и я закачих към заземяващата клема.
    Започваш да си мислиш - ако обърнем щепсела, някой ще пострада.
    В щепсела монтирах мост между перцето и проводника, който определих за нула. При обръщане посоката (тествано) изключва бушона.
    Plovdiv
    #3340
    Бързо уточнение - за японска машина са необходими кабел между телата СВТ 3х2.5, от вътрешно тяло до трансформатор ШВПС 3х2.5 (1.5), както и ШВПС 3х1.5 от трансформатора до захранване. Отделно, ако модела има кислороден генератор, аспирация и т.н,, са необходими и други материали в трасето.
    necata2 и georat харесват това.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3341
    Valentini, за да получите информация каква мощност Ви е необходима за помещението при различни условия, е необходим оглед.
    Valentini одобрява това.
  15. Junior Member
    Feb 2017
    #3342
    Daikin ATR25MSE8 Ururu Sarara ???? Това го открих на картинка само, не съм го гледал на живо.
    Ремонтирано е, но съм набелязал място над балконска врата с изведен контакт с ДТЗ, тръби и кабели около 1 метър прав участък. До лятото има време, мога да поизчакам евентуално ако се очаква доставка някъде. Къде в Пловдив има директни вносители ??
    От снощи съм тук, за сега се оглеждам само, ще направя и оглед някой ден.
    Знам че има нужда от трансформатор, мисля че всички които съм виждал монтирани са навън, до външното тяло. За повечето кабели и тръби има по-голями кабелни канали.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3343
    Не мисля, че тва е Уруро-Сарара....
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3344
    Ururo Sarara е....
    May 2016
    #3345
    Колко ще добра тази 25-ца щом се развърта до 4,7 кВ на отопление? Странен модел Уруру-Сарара.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
