Страница 24 от 358 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #346
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от bggeors Виж публикацията
    Чакам предложения за конкретни машини след като разбрах че избора ми е неудачен.
    Заповядай: NATIONAL X405A2
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #347
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto Виж публикацията
    Честито най-после се реши. Вътрешното е боядисвано с полиуританова боя без полагане на лак и затова няма гланц. Външното е така защото се товарят на етажи в контейнер и не е за притеснение. Сега вече ще си промениш мисленето.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Търкулнало се гърнето, та си намерило похлупак... Аруба, добре дошъл в клуба на клошарите!
    Благодаря и на вас. Добре заварил. Сега като си помисля и аз минавам по пътя на DUNDURMA. Първият ми климатик беше конвенционален Панасоник. После като купих Хитачито бях супер доволен. Не бях виждал толкова топлещ климатик. Даже бях на косъм още едно да си взема, но излезе FTX50GV за 1500 лева. Сега Хитачито ми се струва като вентилатор в сравнение с Дайкин. Кой знае, може и аз да ''прогледна'' до 1 месец.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 19-01-13 в 04:04.
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #348
    Имат ли адрес братята Щереви в Пловдив където могат ли да се видят климатици втора ръка.
    Спирам се на следните модели от техните моля за кометар:
    Toshiba RAS-402SDR
    Mitsubishi MSZ-ZW36T
    National CS-36RDX
    Sharp AY-T286SV
    Този пост е редактиран от bggeors; 19-01-13 в 03:41.
  5. Member Аватара на Bivola
    #349
    Ами обади им се де, нали има телефон на сайта.Тези едва ли са налични.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #350
    Вече не са налични.
    Jan 2012
    #351
    Здравейте.Писах Ви миналата година и сега искам помощ, ако е възможно разбира се. Става въпрос за климатик Национал CS-283GV5. И така миналата година по това време както си рабоше перфектно една сутрин станах и той спрял и свети оранжево. Като го включих след изкл. от ел. захранването не ще да включи на топло. Изобщо не зацепва. На студено обаче духа ще те отвее. Като превключа на топло само казва цък и спира. Дойдоха от фирмата и на външното тяло правиха с матанол или с етанол нещо незнам точно нещо на четирипътния винтил.Тогава беше в гаранция.Да кажа само че преди те да дойдат този номер ми го направи още няколо пъи като си включва кога му е кеф, веднъж на четири дни.И така аз лятото не го ползвам и го включвам сега ноември та до по-миналата сряда отново същия проблем.Само че сега от сряда та до днес не ще и не ще да включи.Чакам естествено от фирмата да дойдат ,но дълбоко се съмнявам че ще стане тъй като вече не е в гаранция въпреки ,че обещаха да ми го сменят,защото дефектът се е проявил по време на гаранцията. Та по същество интересува ме колко горе долу ще ми струва смяната на този четирипътен винтил или трябва да се замислям за нов климатик.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #352
    арубата и той е в чувала-обърна РЕЗБАТА......................както бях писал ЕВОЛЮЦИЯТА и ПОЛЮЦИЯТАпродължава.
    Feb 2011
    Поморие
    #353
    Здравете!
    Благодарности на всички които ми помогнаха със съвети,мнения и предложения за изборът ми на климатици.
    Благодаря на Александарс и Брат му за съветите,предложенията,отзивчивостта и търпението.
    Търсих Тошиба или Митсубиши , но уви ....
    Та в крайна сметка се сдобих с Даикин DAIKIN AN63DRPV5-M и Toshiba RAS-255NAD
    Предполагам че са доста старички ,но само това можеха да ми предложат за моите квадрати.
    А и в Бургас няма толкова голям избор.
    Взех ги за 2320лв. с монтажа и гаранция.
    Не ми харесва че дайкина духа много силно дори и на най малката степен на вентилатора.
    Иначе си направих малко тестче и това е резултата за един час режим отопление на 26гр.в студено помщение 36кв.м. и външна температура 8градуса.
    Моля за повече информация за този дайкин!
    А и какво трябва да показват тези две лампи?
    Благодаря още веднъж и Поздрави на всички.
    Този пост е редактиран от ixat; 25-01-13 в 18:42.
  11. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #354
    Измери консумацията по-продължително (седмица например, или по-добре месец). Така ще намалиш случайната грешка (в случая външната температура) и ще имаш доста по-достоверни усреднени резултати. Каква температура си им задал да направят? То и това има значение, за да се прецени дали дадена консумация е ОК или не.
    Feb 2011
    Поморие
    #355
    Благодаря!
    Ще го направя.Но може би не за цяла седмица защото имам парно,но със сигурност ще изключа радиаторите поне за два три дена.
    Температурата която съм задал е 26 градуса.
  13. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #356
    Цитат Първоначално публикувано от ixat Виж публикацията
    Здравете!
    градски дясната трябва да е за йонизатора лявата и аз не знам като гледам моето тяло и това са почти идентичти
    Plovdiv
    #357
    Юлияне, като за начало, безаварийно използване на машините и дълго да ти служат.
    Лявата лампа е индикация за активиран таймер. Колкото до твоите машини...Ето ти параметрите за да знаеш за какво става въпрос:
    DAIKIN AN63DRPV5-M
    Модел: 2003~2004 година
    Работно напрежение: 200V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 6.3kW (0.9 ~ 6.3), 21500 BTU (3070 ~ 21500)
    Консумирана електроенергия: 2220 W (110 ~ 2220)
    COP: 2.84 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура
    (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 7.1kW (0.9 ~ 9.4), 24200 BTU (3070 ~ 32080)
    Консумирана електроенергия: 1750 W (100 ~ 2755)
    COP: 4.06 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.8kW, 23208 BTU
    Консумирана електроенергия:2440 W
    COP (средна стойност): 3.45 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Toshiba RAS-255ND
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение: 100V
    Охлаждаща мощност: 2.5kW(0.7 ~ 3.3), 8530 BTU (2390 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 500W(155 ~ 890)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0kW (0.7 ~ 5.0), 10239 BTU (2390 ~ 17065
    Консумирана електроенергия: 540W (170 ~ 1290)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.6 kW, 12287 BTU
    Консумирана електроенергия:1140W
    COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #358
    Сашо здравей а този мулти монитор каква му е ролята освен че променя цвета в различните режими
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #359
    Здравей....Сам си установил каква му я функцията - просто цветовете ти подсказват на какъв режим работи машината...Днес минах покрай Бургас...Другия път ще пием бира, обещавам.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #360
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
