Страница 247 от 358 ПърваПърва ... 197237245246247248249257297 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,691 до 3,705 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #3691
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    европейския и той е така е то дистанционното е 1:1, поне на моя
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3692
    Да при Саньо е така с клапата за вертикално движение.
    #3693
    той за Хитачи говореше май
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3694
    Я, стана интересно. Би ли споделил модела на европейския аналог на това Хитачи? Мислех че няма.
    По принцип когато японците дават някой техен стар модел на европейците да го изкопират, последното което им споделят е софтуера. Така че този японец едва ли ще се държи както европейския.
    #3695
    точно на тоя модел не знам дали има аналог .. ама ето примерно за моя ..
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3696
    За RX-а няма. Твоя е аналог на по-новия, но едва ли имат нещо общо. Японския оригинал при 7,1kW има СОР 4,12.
    #3697
    ще ги гледаме на хартия тия параметри ,вече няма такива климатици .. Национал имаха модел с КОП 6.75 .. тогаз чакахме с над 7 до година две ,а то минаха 10г и КОП стана 5 със зор ..
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3698
    Най-скъпото нещо в един климатик е СОР-а.
    Mega, Bivola и zxc0 харесват това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3699
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 6.1), 8533 BTU (2048 ~ 20819)
    Консумирана електроенергия: 365 W (75 ~ 1330)
    COP: 6.85 (min 8, max 4.59)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3700
    Саше, за кой модел са тези данни?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3701
    National CS-X227A
    Alexi и ivan74 харесват това.
    Nov 2010
    #3702
    Конрадския. Имам и Hama. Отчитат всичко, вътре са със специализиран чип за мерене на енергия. Но от китайски уред може да се очаква всичко. Може над 1500W да греши......знам ли. Може чипа да е някакво копие.
    Докато станат трайно температурите под +5 мога да изнамеря някой електромер.
    Свържи ги двата уреда последователно, на отделния електромер :D
    btw На Шарп AY-T22SX(Т) излизат ли бройки втора употреба и на какви пари е. Гледам в нета, тук там го има и нов по български сайтове, но дали са актуални офертите не съм проверявал.
  16. Novice
    Sep 2012
    #3703
    бихте ли ме посъветвали какво мислите за този климатик(Toshiba 285EDR)
    за помещение около 30м2 и търговеца, който го предлага?
    Рециклирани климатици TOSHIBA - Модел: 285EADR
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3704
    Модела е уникален... Колкото до фирмата....
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3705
    Написал е "3 години гаранция". Което ме навежда на мисълта, че или машината е чисто нова, или има трудноизпълними (неизпълними или много скъпи) уловки в условията на гаранцията. Освен това, при гаранционен проблем фирмите, които биха могли за издадат становище, са по-малко от пръстите на едната ръка.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
