Страница 237 от 358 ПърваПърва ... 187227235236237238239247287 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,541 до 3,555 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3541
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Само дадох пример. Случаят е частен, за определен период от време и конкретни условия. Две еднакви помещения няма. Много са особеностите. Нищо и няма на машината и в горещините, обикновено, не надминава 400 до 500W. Работата на машината е да охлажда както трябва и както аз искам, без значение какви фурни и котлони работят, нито колко е парата в помещението. Рабошеше дори и на 120W, но не затова е сложена. @runni9, температурата в Пловдив не е достигала 44 градуса на сянка това лято. Но там, където е външното тяло, определено достигаше и 50 градуса
    ruuni9 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3542
    Климатик за японския пазар няма как да запали трафа в режим охлаждане!
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3543
    Румба, тук обясняват как някаква японска нокрия с 2,8kW студоотдаване (някой го бил изтрил от табелката), била подходяща за помещение от 30 квадрата. Ако я бодна при мене, само в 25 квадрата, какво точно ще се подпали: тя или трафа? Или софтуерът и е така направен, че да ме държи на топло през лятото? Аз не съм любител на презапасяването, но това ми се струва малко пресилено.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3544
    В момента аз също охлаждам хола и трапезарията ми към 30 кв. с Нокрия 28-ца. Нямам проблеми с трафа и охлаждането. Просто японките с този номинал не могат да вдигнат толкова ток на охлаждане че да подгреят трафа. Никоя японка.
    Aleksandars, SPSt и ruuni9 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3545
    Днес дойде ред и на моят японец за частично обслужване, включващо почистване на праховите филтри и плазма-касетите.
    Прах почти никакъв, явно е излетял през самопочистващата система. Едната плазма, за съжаление, се оказа със скъсан електрод( или както там се нарича). Една отвертка, поялник, пинсета която не ползвах и се почна.
    Разглоби се лесно, без счупени щипки[emoji1] . Зор видях ,докато уцеля тънката струна с поялника, но на финала стана. Не зная , дали е правилно, но алтернатива не виждам?!
    После в топла водичка, плакнене, сушене и в машината.
    Надявам се , да увелича озона в къщата, довечера[emoji1] .
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3546
    Интересно си подходил. Този материал не би трябвало да хваща припой(калаено/оловен). Аз подменям цялата нишка с нова.
    avast3 и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #3547
    От какъв материал са нишките?
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3548
    С нишка кантал се получава чудесно.
    #3549
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    А касетата работи по същия начин, както преди интервенцията? Всъщност, някой знае ли от какъв материал е тази нишка в плазмените касети?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3550
    Ми кантал си е. Единствените нужни неща за нея са да е проводима(без значение съпротивлението), да не ръждясва и корозира и да е механично здрава, както и да издържа на почистващи детергенти.
    avast3, spas.slavchev и ruuni9 харесват това.
    #3551
    Ако трябва да оценя, постът ти за плазмата е в челната петица за полезна информация в климатичния форум в последните 3-4г.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от avast3; 17-09-17 в 23:04.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3552
    Пак заповядай.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3553
    Румба, ако е прекалено високо съпротивлението [ом/м], няма ли опасност да се получи нагревател?
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3554
    Не. Това е отворена верига, която виси във въздуха. Микроампери е тока. Ако не ви изключи защитата при подмяна на нишката, значи всичко е наред.
    SPSt и spas.slavchev харесват това.
    Mar 2010
    #3555
    Привет на всички!Вече и аз съм в клуба на К2У-монтираха ми Hitachi RAS-S40Y2.Пусках го няколко пъти на охлаждане,да видя как работи.Да си призная честно,много съм доволен.
    Имам следното питане-тъй като климатика е с функция"самопочистване" на филтрите,през какъв интервал от време трябва да ползвам тази функция?
    Мога ли да свалям филтрите,за да ги мия?
    Има и функция"антимухъл''.Кога трябва да я използвам?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
