Страница 297 от 358 ПърваПърва ... 247287295296297298299307347 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,441 до 4,455 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4441
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Щом казваш, ще го пораздвижа едно хубаво.
    Но през резистор!
    Dec 2010
    #4442
    Засега 2 поредни дни работи при 40V за отопление. Превключвам на охлаждане, че то условия за дефрост няма сега.
    Ами на охлаждане се подава директно 100V изправено без резистор, значи намотката издържа.
    Ще гледам да е само за момент, то хода ще си го направи. Не мисля да го държа след като цъкне, повече няма какво. И наобратно после и така.
    На Национала X405A2 намерих къде са забутали ограничението на ампеража, а не са го писали че го има.
    Бутона за настройките се задържа над 12секунди и със стрелките за температурата се избира и потвърждаване. Ограничава максимума на консумацията от 2,5kW на 1,75kW.
    Jun 2014
    Бургас
    #4443
    Човек за климатик втора ръка за Ямбол.
    Jun 2002
    #4444
    В Пловдив...
    Jun 2014
    Бургас
    #4445
    Кой,да не ми скъса газа
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4446
    Боже, Боже... [emoji850]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    DUNDURMA, Genadi80 и dimjek харесват това.
  9. Junior Member
    Jun 2014
    Бургас
    #4447
    Може ли да ми кажете
  10. Novice
    Jun 2012
    #4448
    Здравейте,някой може ли да ми даде характеристиките на климатик sharp windom AU E 25SEY?Имам го от около 15г,втора употреба е,не е използван от около 7,миналата година му събрах фреона във външното тяло и го демонтирах с цел да го пробвам за термопомпа.За известно време го бях забравил,сетих се да му търся топлообменник,но греда,всичко е на японски и табелката е избеляла.Имам спомен че е дванайска,с компресор митсобуши,докато го използвахме въмшното тяло работеше изключително безшумно
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4449
    Модел от 1994 година, девятка на охлаждане, 11600 BTU в режим отопление.
  12. Novice
    Jun 2012
    #4450
    Благодаря.А със какъв фреон е?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4451
    R22
  15. Novice
    Jun 2012
    #4452
    Благодаря
  16. Junior Member Аватара на Starlord
    Oct 2018
    #4453
    Добър ден! Така като бюджета ми е ограничен ( 1000лв ) , смятам да взимам рециклиран японски климатик, отколкото ново от нисък клас. Стаята е 22 квадрата (57кубика), седми етаж с външна изолация 10см, 6 камерна дограма с единичен стъклопакет. Пада се юго-запад външна, без съседи отдоло. Ще е всекидневна и спалня. Намирам се в Бургас и почти целият ден е слънчева, но зимата доста си е студена. Тук намирам само една фирма за такива климатици Варна клима, но ако ме насочите към някой друг също ще проверя какво предлага. Какво мислите за тези модели:?
    TOSHIBA 221SDR , MITSUBISHI Z22L, DAIKIN AN25GRS
    Този пост е редактиран от Starlord; 01-07-19 в 21:54.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4454
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-07-19 в 10:39.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4455
    Дайкина!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
