Страница 27 от 358 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Feb 2007
    #391
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Ето представянето на модела в оригинал http://www.eccj.or.jp/vanguard/commende-10.html
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Не е толкова зле като за 20+ годишна машина. Жалко, че вече не се правят такива клими.
    П.С. На времето какви конструктори имаше... Факири! А не като сега.
    Ангелов одобрява това.
    Plovdiv
    #393
    Мите, как 20+ бре...има, няма 13 години. Ще ги търсят тези машини за напред, ама като им кажеш годината на излизане на модела, все едно им говориш за война...дърто било.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #394
    Правописна грешка. но и така си е смешно.
    Feb 2007
    #395
    В последното каре на представянето пише нещо за подгряване на маслото при много студено време, японският не ми е силна страна, та някой ако знае да каже- реотан на компресора ли има какво ли...?
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #396
    Компресорът DA130A1F-23F от YDR серията, се ползва десетина години по късно в добри модели на Фуджицу и Шарп и за Европа...
  9. Member Аватара на Bivola
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Естествено часът на истината ще е след монтажа към края на месеца.
    Аруба, какво стана монтирахте ли "самурая"?
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #398
    Не още, чакам хубаво време. Щом го монтирам, вие първи ще разберете.
    Feb 2012
    #399
    Имам едно питане приятел си купил същия климатик като моя Hitachi S28T , но на външното тяло няма лепенка с модела на външното тяло . Видимо прилича на моето външно тяло им ли шанс да е излъган ? По консумация гледам пада си до 90 W някъде и мах до към 2000W . Може ли вътрешно тяло да бачка с друго външно примерно от друг модел ? Иначе на вътршното тяло си работи всичко с оригиналното дистанционо е .
  12. Junior Member
    Aug 2008
    #400
    Моето хитачи не пада под 350 вата на минимум,въпреки че му дават на минимум 75 вата,ако трябват по малко изключва и включва.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #401
    Re: Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Може.
    Plovdiv
    #402
    Може, но при определени серии.
    Jan 2012
    #403
    Здравейте отново. За климатика тошиба искам да питам още нещо.В събота по едно време започнаха да мигат диодчетата за таймера и за работа. Мигат и не спират дори когато го изключвам от дистанционното.Изключих го от контакта и след 5 мин. го включих, тръгна си без проблем. Днес се прибирам от работа и по същия начин се беше осветкал, пак не става от дистанционното и пак го изключвах от контакта. Някой може ли да ми помогне с инфо?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #404
    Такова мигане на диодите, е индикация за проблем в електрониката. Проблема се изчиства до някъде след рестарт, но ще се задълбочи. Изисква се проверка на двата електронни блока.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #405
    Другата седмица, живот и здраве и аз монтирам. Голям зор е да слагаш климатик в апартамент, едвам му намерих място (на външното тяло). Премеждията около търсене на автовишка няма да разказвам (питаш фирмите, които монтират и те гледат като извънземен). Направо към въпроса: тръбният път се очертава да е около 8 метра. Трябва ли да се долива фреон? За 281JDR става въпрос.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
