Страница 37 от 358 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #541
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    На 99% съм отнесъл и Нокрия-та - само чакам в понеделник снимките да потвърдя заявката.
    Сутринта ти писах да не се туткаш, че ще те изпреваря. Ти, докато чакаш снимките в Понеделник аз, тогава ще чакам да пристигне климатика . 1% си е 1%, който мисли бързо пИчели .
    П.С. Сега ще ти върна жеста за JDR-a.
    Този пост е редактиран от gnf; 24-03-13 в 01:45.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #542
    Те са ми обещали, че ще го пазят. На теб мога да ти продам FTX50GV - 1500 лв. с качествен монтаж!
    Да поместим и данните на Нокрия-та, като толкова много стана дума за нея:
    Година на производство : 2012
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 200V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.7 ~ 5.4 /
    Консумация : 975 W / 110 ~ 1680 /
    COP 4.10 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.0 kW / 0.7 ~11.4 /
    Консумация : 1015 W / 110 ~ 4000 /
    COP 4.93 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 8.3 kW
    Консумация : 3350 W
    APF 6.3 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери :
    293×798×289mm 15.5 kg
    външно тяло размери :
    620×790×290mm 38 kg
    Налични Екстри:
    Управление на климатични системи от компютър;
    Автоматично почистване на въздушните филтри;
    Плазмен филтър - унищожаваща попаднали във вътрешността
    на климатика бактерии,вируси, гъби, спори на растения,
    миризми и други замърсители;
    Йонизатор за освежаване на въздуха;
    Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
    Информация за консумация ,температура и др.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 24-03-13 в 02:50.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #543
    Така трябва да бъде.
    Аз се пошегувах
    #544
    интересно какъв траф слагат на машина ,която се развърта до 4кВ .. това са 40А на 100 волта .. трафа трябва да е с размера на гума 13"
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #545
    Той трафа ще е в гаража, за това има климатик и там, само за трафа.
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #546
    Ам че ши требе да учи и японцки това нещо エアコン : AS-Z40B2(2012年度「ノクリア」Zシリーズ) - 富士通ゼネラル JP май има нещо като гласова навигация или климата върви в комплект с японка да я командва
    #547
    тя тая машина се оказа на 200 волта не е на 100 ,дали няма да работи директно без траф ? Аруба трябва да пробваш .. ако дефектира - има си гаранция
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #548
    АРУБА,ДАЙКИН е страхотен климатик,но ако дистанционното е с ЙЕРОГЛИФИ....................
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #549
    Да бе, сигурно и трафопост ще му построят... Трафа си е съвсем нормален - точно като твоя.
    #550
    няма как с траф като моя да извадиш 4 киловата .. той климатика ще работи ама няма да си вдига максималната мощност ..
  13. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #551
    Интересно. Не бях се загледал, че машината развърта до 4 kW. Добре, че е Алекси - винаги е мнителен. Наистина, дали ще достига максималната си мощност? VelevKlima навремето 200 волтовите ги е монтирал без траф и твърди, че си работят идеално и до днес. И това е вариант.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 24-03-13 в 18:51.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #552
    Така се наложи да ги пуснем без трафове защото ги откраднаха а на собствениците на фитнеса не им се плащаше за други трафове.
  16. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #553
    Ако "трафа" не може да понесе натоварването - просто ще изгори. Няма такъв филм "климатика ще работи, но няма да се развърти на макс".
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #554
    Понякога доста оригинални неща могат да се прочетат в този форум.
  18. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #555
    Дори и да бъркa, Alexi e безспорен капацитет и аз много уважавам неговите мнения. Навремето именнo от него тръгна темата дали ''японките'' ще работят правилно след като са на 60 херца. Дори и да бърка, поне провокира корифеите да се включат и да се стигне до истината!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
