Страница 77 от 358 ПърваПърва ... 2767757677787987127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2013
    #1141
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    По-добре е от разпарцалявени бандажи !
    Dec 2013
    #1142
    Здравейте , понеже не съм много запозната ще помоля някой с повече опит да даде мнение .
    Това което знам за инверторните климатици е че те реално не спират да работят , а компресорът само намалява оборотите на минимум .
    Имам National CSH256A , който е настроен на 22 градуса / в стаята си е 22 също / през определено време спира преди си мислех че спира само вътрешното тяло , но днес погледнах външното тяло перката изобщо не върти . Не съм запозната ако копресора работи на минимални обороти изобщо усеша ли се затова моля някой дами каже .Другия проблем е че когато спре и после тръгне започва да трака в началото и то ужасно /особенно вечер ,ако съм го оставила на 20 градуса , чак ни събужда . Тракането е като вибрация на въртяща се перка и това е постоянно всеки път за около 20-60секунди и спира и започва да си работи нормално имного тихо.
    #1143
    спират си и инверторите .. това дето трака не е нормално
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #1144
    Здравейте, собственик сам на toshiba ras- 365 edr и имам следните питания.
    1.Нормално ли е след дефорст от вътрешното тяло да се чува и то доста силно някакъв звук (наподобяващ все едно и също парен локомотив да изпуща пара)- пппп ццццс и сякаш нещо превключва
    2.Когато пусна клапите да се реят се чува леко стържещ звук (дз дз дз)
    Ако мойе нещо да ме насочите ще съм Ви благодарен.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1145
    Шума се чува, когато четирипътния вентил превключи и се изравнява налягането в системата.Това в общи линии е нормално и е често срещан шум.Стърженето също често се среща, може да смажеш триещите се части.Спри си клапите, не ги оставяй да се реят.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1146
    при някои машини това пуфкане е елиминирано с доста голям успех но може да се каже че е нормално ,както и за клапите важи същото ..
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #1147
    Благодаря за бързите отговори.Много ми помогнахте и успокоихте!!!
    Aug 2011
    #1148
    Това дз ,дз, е от движението на вертикалните клапи.(вътрешните).Аз мойти ссъм си ги спрял и си ги настройвам ръчно.
  11. Junior Member
    Jan 2014
    Плевен
    #1149
    Здравейте!
    Посред зима ми се повреди климатика и сега търся бързо и ненатоварващо бюджета решение. Отопляваме се само с климатик, помещението е 30м2 с изолация, пвц, 3 ти етаж, тухла.Топло е, с една духалка за сега се справяме.
    Зная какво искам (истински японски хипер инвертор), но в момента нямам средствата и затова гледам с нещо да изкараме зимата . Попаднах в нета на това Митсубиши - mitsubishi MUZ-GX28UF и ме интересува коя година е и някакви параметри, COP примерно. Ще се ползва главно за отопление.
    Благодаря!
    Plovdiv
    #1150
    MUZ-GX28UF - такъм модел на Mitsubishi не съществува. Нещо сте объркали сигнатурата.
  13. Junior Member
    Jan 2014
    Плевен
    #1151
    http://prikachi.com/images/587/6998587i.jpg
    Това е снимка на външното тяло от обявата. И аз търсих по модела в Гугъл, но нищо не открих, за това питам тук.:rolleyes:
  15. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #1152
    #1153
    1999г е .. останалото го пише на табелката ( колегата ме е изпреварил )
  17. Junior Member
    Jan 2014
    Плевен
    #1154
    MSZ MUZ едно и също ли е, и аз гледах в този сайт, но мислех, че има значение точната абревиатура.
    По данните от табелката какво може да се каже за машинката, ще топли ли хола? До сега бяхме с един Елит 12ка инвертор (, но от токов удар нещо се прецака и сега няма комунукация м/у външното и вътрешното тяло. Като откачим сигналния кабел вътрешното тяло си приема команди и си работи турбина, клапи...като свържем сигналния кабел светват 2 лампи и до там. Та за това посред зима търся да скалъпя нещо, пък на пролет ще мисля за истински климатик за хола, а този евентуално ще иде в спалнята.
    Поувлякох се в пояснения, но цената му е добра (300лв) и искам мнение от по-разбиращите.
    Благодаря!
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1155
    ако е в добро състояние ще се справя
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
