Страница 282 от 358 ПърваПърва ... 232272280281282283284292332 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,216 до 4,230 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #4216
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Грешни са...
    Отоплителна мощност: 5.0 kW (0.6 ~ 11.7)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.5 kW, 29011 BTU
    Явно не сте наясно какво може такава машина?!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4217
    Трифазен калорифер.
    Aleksandars, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Ямбол
    #4218
    Че и отгоре.Моя е 8,1на мах и зимата прави баня за половин час на тавана на вилата - 32 квадрата подпокривно, дето не е отоплявана месец.Смятай това какво може, ако е в ред.
    Jan 2017
    Карлово
    #4219
    И на мен ми трябва за не отоплявано помещение затова и искам да съм сигурен. А и помещението е отворено към стълбище.Няма да работи при големи минуси , най много да минус 5 защото в най големите студове няма да се използва помещението.У нас съм с Нокрия 24-ка и знам за какво става въпрос. А тази Нокрия колко време може да работи на максимална мощност.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4220
    А как мислите да го свържете към мрежата?
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4221
    Що? К`во те притеснява? Има си трансформатори. И ШВПС 3х2.5 кв.мм. от траф към вътрешно тяло.
    Jan 2017
    Карлово
    #4222
    Ще извикам фирма от Бургас за монтажа. Поне така смятам за сега.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4223
    Ми щото НЕ СТАВА с траф! Нали прочете до колко се развърта? Или човекът ще плати за трафа толкова, колкото му струва машината? Или я връзва директно в контакта, или я ограничава софтуерно, от дистанционното или сервизния бутон. Тва да не е мандра??
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4224
    Намери ми за 80лв. такава машина и ще купя един контейнер!
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4225
    Е как 80 лева, като от кочината цената на бройка е 350лв? Без гаранция за това, че въобще ще тръгне? По-скоро краден траф 4kVA за 80 кинта, с клизма, може и да се намери.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4226
    Додо, приятелю стига писа глупости. Развърта се до 3550W консумация на 200V. Миналият ден купих и монтирах чисто нов /не краден, от магазин/ траф 15А 230/100V за 70 лв. Сложих го на 22-ка. По-мощните бяха на същата цена.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4227
    Не мисля, че се налага да прибягваме до твоя опит.
    ТРАНСФОРМАТОРИ - Японски климатици
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4228
    Касапе, тороидален в кутия с ушо за закачане-70 лв.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4229
    Те тези са тороидални, не гледай какво има на картинките. И по-евтини от 70лв. има, но не струват.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4230
    Много четвъртити тия тороиди бре!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
