Страница 281 от 358 ПърваПърва ... 231271279280281282283291331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,201 до 4,215 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2010
    #4201
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Как, през това устройство разбираш че климатика е спрял щото е мигнал тока, преди 10 мин.?
    Ако нямаш нет при климатика, ще работят ли таймерите поне?
    През компютър може ли да се управлява нещо или само през смартфон?
    Опитвам се да разбера дали ще ми върши работа това устройство, не се заяждам.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #4202
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Разбирам за това, като видя в приложението, че температурата паднала, или се покачва.
    Тогава давам сигнал за включване на климатика да работи на отопление или на охлаждане. При тошибата за всеки режим си има отделен бутон за включване и самостоятелен бутон за изключване. При урурото на дайкин е същото. Не знам как е при панасониците.
    Мисля че таймерите работят и без нет, но при спиране на нета приложението не се свързва с контролера инямаш контрол върху нещата.
    Не ми еизвестно приложение за контрол на устройството, което да работи през ундоус, но може и да има. Аз съм ползвал само това за андроид. Малко бъгаво е, но върши работа, а и от това което съм прочел в нето при другите марки устройства нещата били още по-зле.
    Ако ще ползваш такова, гледай устройството да има температурен датчик. новите ревизии след 2017 г. нямат такъв. Направили са го нарочно гадовете, за ад си кумиш А 1 анализатора за въздух. Той пък освен температурата мери и влагата в помещението.
    Този пост е редактиран от sdkoleff; 13-10-18 в 09:42.
    zxc0 одобрява това.
    Feb 2009
    #4203
    Здравейте, насочил съм се към покупка на К2У, два броя. Апартамент в гр.Варна, първи етаж над мазета, западно изложение, спалня-12кв и кухня-14кв с изолация на пода и тавана, прозорци 2.8кв за всяка стая 5камерна, троен стъклопакет, на кухнята има тераса остъклена с винкел. Ходих във Варнаклима и ми предложиха следните 3 модела - Sharp t22sb, Mitsubishi Ex22te, Toshiba 2517D. Приемам съвети за други модели или фирма, може на лично. Благодаря.
    Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4204
    Разгледай и другите варненски фирми. В момента се предлагат доста добри машини.
    Feb 2009
    #4205
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Кажете имена, на лично.
    Dec 2012
    #4206
    Цитат Първоначално публикувано от martovojda Виж публикацията
    Ако са ви предложили EX22T трябва да е Саньо а не Мицубиши , ако няма грешка и е Саньо не се чудете въобще.
  9. Junior Member
    Feb 2009
    #4207
    Пише Mitsubishi, консултанта в магазина не спомена за Sanyo?
    Dec 2012
    #4208
    Жалко помислих че е само Т и е Саньо , ТЕ си е Митцубиши .
    Dec 2017
    #4209
    Биваше да е Sanyo , ама ...
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Dec 2012
    #4210
    За момент си помечтах на глас .
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4211
    Няма какво да се превъзнасяш, не усещам особена разлика в комфорта, в сравнение с другите ми клими.
    Dec 2012
    #4212
    Твоите не бяха ли всичките Саньо , каква разлика да усетиш .
    Kasap одобрява това.
    Jan 2017
    Карлово
    #4213
    Здравейте ,
    моля дайте мнение за следния климатик. Нокрия AS-Z40S2W . Имам вила на морето и зимата когато отидем е много студено. В помещението сега там имаме едно базово Мицубиши 12-ка но то не смогва и включваме духалка да му помага за около 1 ден . След това няма проблем но не е много топло. Искаме Нокрията да го замени но не знам дали ще върши работа или да търся по голям.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4214
    Този модел е "животно", ако ме разбирате...Не знам какво е помещението, но това определено е много яка машина и ще свърши работа според мен.
    Модел: 2007~2008 година
    Работно напрежение: 200V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.6 ~ 5.5) kW, 13650 BTU (2050 ~ 18780)
    Консумирана електроенергия: 795 (90 ~1600) W
    COP: 5.03 (коефициент на преобразуване– енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 (0.6 ~ 11.7) kW, 17060 BTU (2050 ~ 39932)
    Консумирана електроенергия: 860 (85 ~ 3550) W
    COP: 5.81 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.5 kW, 29011 BTU
    Консумирана електроенергия: 3140 W
    COP (средна стойност): 5.42(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.0 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    ivan74, oska, spas.slavchev и 2 други харесват това.
    Jan 2017
    Карлово
    #4215
    Благодаря за бързия отговор.
    И аз мисля че ще смогне но си правих и други сметки. 12-ката 4 KW + духалка 2 kw значи ми трябва климатик с номинал 6 kw. Нокрията е с номинал 5kw затова се замислям. Кажете ако са ми грешни сметките.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
