Страница 31 от 358 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #451
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Тоя превод от къде го изровихте това е мое дело?
  3. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #452
    Приятели, ето малко снимки от мен на Sanyo SAP S25H
    Ще попитам за зеленият бутон на дистанционното - в един превод от интернет за дистанционното пише, че е грижа за кожата. Какво ще рече това? Другият ми въпрос е с какви екстри разполага модела или няма никакви?
    Благодаря Ви..
  4. Member Аватара на Bivola
    #453
    Зеленият бутон е за обезвлажняване на въздуха в стаята.В този режим би трябвало с всяко натискане на бутона да се променят процентите влажност 40% 50% 60% и последния режим е "Пране" , също за изсушаване.
    ПП
    ...с какво и как мислиш да затваряш пакета в изрязаната изолация?
  5. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #454
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    ПП
    Здравей колега,
    баща ми ще запълва канала с гипс и лепило. А отностно климатика да попитам за бутона, с който може да се избират амперите - каква е ползата от него (при натискането му видях, че моментната консумацията пада наполовина), и не се ли припокрива с с функцията икономичен режим?
    Благодаря предварително.
    П.П. Този уикенд си правих експерименти с климатика (Sanyo-то). Засичах го с уред за измерване на енергия и установих следното: В помещение в което температурата беше 7 градуса, климатика изразходва за 24 часа при зададена темоература през деня около 20 и през нощта около 17 -- 13KW ел.енергия. Като гледах от време на време моментната консумация варираше от 0.25kW до 1.4kW максимум. В повечето време харчеше ололо 0.7kW. И още нещо - Може ли климатика да изпадне в режим размразяване ако в помещението е да кажем 7 градуса, а съм му задал 25?
    - - - Обновено - - -
    Ето снимка и на вътрешното тяло:
  6. Member Аватара на Bivola
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от Yanaki Hristov Виж публикацията
    Това е сериозна температурна разлика за наваксване.Не те съветвам да поставяш често климатика на такива изпитания.Задай му някаква нормална за тебе температура и го остави да я достигне.Ако все пак твърдо си решил да намаляваш градуси, когато те няма го прави с няколко градуса, а не го изключвай.В този режим на работа има интензивен топлообмен и вероятността от заскрежаване на външния топлообменник е голяма, съответно и ще влиза в дефрост.
    Реалната полза е,ако климата е на по-слабичък предпазител да му ограничиш максимума или ако имаш генератор, при спряно електроподаване, да го ограничиш пак, заради предполагаемия лимит на мощност на генератора.
    Този пост е редактиран от Bivola; 19-02-13 в 00:24.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #456
    би ли споделил колко пари я взема тая 13 годишна машина ? щото продавам климатик на половината на тия години и няма почти никакъв интерес ..
    Nov 2010
    #457
    "баща ми ще запълва канала с гипс и лепило"-лоща идея!Гипс не се слага отвън.
    Feb 2012
    #458
    Я кажи какво продаваш и защо го продаваш ?
    Jan 2013
    Stara Zagora
    #459
    Прикачен файл 8548
    Колеги никой ли неможе да ме насочи за превод на празните позициина дистанционото за климатик Hitachi RAS-M25X. Защо като натисна бутон 12 малките клапи(вертикалните) не си сменят позицията, а символчето за клапите показва, че уж тряба да се местят.
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #460
    bggeors Оригиналното дистанционно у-е за RAS-M25X е със сигнатура RAR-3V2 и на този модел вътрешните клапи се настройват ръчно.Това дистанционно което са ти доставили предполагам е RAR-2U1 или RAR-2R1 за модели 2000 ~ 2003 година.
  13. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #461
    Запълването ще е с лепило за външна шпакловка. А отностно цената колега Alexi - заедно с монтажа е 600лв и 1 година гаранция.
    Mar 2012
    #462
    след като изкарах зимата с изхвърлената Тошиба реших да се изхвърля с още един климатик от същите за спалнята.
    Става въпрос за следното помещение: 4х3х2,60 височина, ПВЦ дограма и 5см. изолация, блок среден етаж, една външна стена.
    Предлагат ми следните климатици (втора употреба):
    TOSHIBA RAS-2254АD
    TOSHIBA RAS-2252SD
    NATIONAL CS227TB
    Моля за съвет и повече информация за моделите ако е възможно.
    Plovdiv
    #463
    Toshiba RAS-2254D~RAS-2254AD
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2390 ~ 10600)
    Консумирана електроенергия: 435 W (155 ~ 790)
    COP: 5.06 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5kW (0.7 ~ 4.8), 8532 BTU (2390 ~ 16380)
    Консумирана електроенергия: 455 W (170 ~ 1275)
    COP: 5.49 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.5kW, 11950 BTU
    Консумирана електроенергия:1130W
    COP (средна стойност): 5.28 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    TOSHIBA RAS-2252SD е модел от 2002~2003 година, с подобни параметри, а CS-227TB e "слаботелесна" машина с номинал на отопление 2.2 kW и максимално развъртане до 3.9 kW. Просто се спри на първата тошиба и ще спокоен.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 22-02-13 в 08:38.
  17. Тук е от
    Mar 2012
    #464
    Благодаря ти за бързия и изчерпателен отговор! Днес ще отида да го видя и на живо.
  18. dmi
    Guest
    #465
    Здравейте,надявам се да ми помогните с малко информация за климатик Toshiba RAS-406LDR . Приятел си продаде къщата и е демонтирал климатика и сега е решил да го продава защото е вече в малък апартамент и му бил излишен.Колко е нормалната цена на Toshibata за да му го купя и така че,и двамата да сме доволни.Моята стая е 28кв. с ПВЦ дограма 5камерна и стъкла 4 сезона на тухлена къща изложение югоизток в Димитровград.
    Този пост е редактиран от dmi; 24-02-13 в 00:08.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
