Страница 80 от 358 ПърваПърва ... 3070787980818290130 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #1186
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Модел:
    2006~2008 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.7 ~ 2.6), 7509 BTU (2389 ~ 8874)
    Консумирана електроенергия: 435W (155~690)
    COP: 5.06 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2kW (0.7 ~ 4.0), 7509 BTU (2389 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 400W (125 ~ 1070)
    COP: 5.50 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9898 BTU
    Консумирана електроенергия: 945W
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.3 kW, 7850 BTU
    COP (средна стойност): 5.28
    APF: 4.7
    Модела не е подходящ за това помещение.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1187
    Цитат Първоначално публикувано от aleksa Виж публикацията
    Здравейте, ще разкажа малко какво имам предвид, да видим, какво ще кажете. Имам два климатика от преди 9 години, едния беше купен ново хитачи ras-40cnh1 и един втора употреба митсубиши с трансформатор. И двата работят, като дъртия митсу е по-добър, по-тих и т.н. Най-много ме дразни, че хитаичто е много шумен, той е в хола, второто което много ме дразни е, че ми духа винаги от вътрешното тяло. При митсубишито има моменти, когато спира напълно, а при хитачито не е така и в един момент върти въздиха, като духа хладък въздух. Няма как да духа на минимум вентилатора и да е топъл въздуха, дори, ако вдигна темепратирата не вдига обороти компресора, трябва да му усиля вентилатира или да го сложа на автоматично, за да започне да топли. Замсилил съм да го сменям с друг, по възможност някой втора употреба, хола е 24-26 квадрата, много ми се иска да взема подов тип, но май не се срещат такива втора ръка. Знам, че някои модели духат постоянно, а други не, в краен случай, може да взема и нормален стенен, но искам да спира вентилатора или поне като е на минимум, да не духа студено, като сегашния.
    Ще дадете ли някакъв съвет за магазин или фирма във Варна?
    Подов модел, който мога да гарантирам, че никога не духа студено, а на минимум вентилатор съм мерил над 50 градуса на изхода е:
    Климатик Самсунг AC052FBJDEH/AC052FCADEH/EU
    Друго хубавo:
    Климатик Панасоник E12GFE/PKE
    Евтин, но корав таванно-подов тип, макар и конвенционален:
    Климатик Самсунг FH/UH052EAMT
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    [cut]
    Друго хубавo:
    [cut]
    [Голям кът]
    И къде ги дават тия втора употреба? Или темата няма значение - реклама да става...
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1189
    Сигурно върнати от доволни клиенти.
    Kasap одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1190
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Човекът е написал по възможност. Или няма значение? Да си изтъркаш още малко копчетата...
    Feb 2014
    #1191
    Модел:
    2006~2008 година
    APF: 4.7
    Благодаря!
    Моля препоръчайте, ако няма фирма от Кюстендил, то тогава от София с добър избор на климатици втора ръка за монтаж в Кюстендил.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1192
    Цитат Първоначално публикувано от la.femme Виж публикацията
    А ако няма и от София, от Пловдив става ли?
    Feb 2014
    #1193
    Не знам колко ще е транспортът, ако е от Пловдив...
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1194
    кат за такси...........не гледай транспорта,а гледай машината и монтажа.
    Feb 2014
    #1195
    А къде да гледам за машина и монтаж?
    Трябва ми за помещение 20 кв.м. и 2.20 м височина, тухла.
    Feb 2014
    #1196
    Можете ли да дадете мнение дали Fujitsu as223pey е по-подходящ климатик от Mitsubishi J227-W за отопление на стая с квадратура 20 кв.м, 2.2 м височина, 2 външни стени, без изолация, югозападно изложение, тухла?
    Благодаря!
    #1197
    нито единия не е подходящ
    Feb 2014
    #1198
    Добре де, това Fujitsu го дават за помещение до 30 кв. м. Или ме лъжат?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1199
    Ами лъжат....Ето му параметрите:
    Модел: 2003~2004 година
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.0), 7509 BTU (1707 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия: 445 W (165 ~ 900)
    COP: 4.94 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 4.7), 8533 BTU (1707 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 445 W (135 ~ 1265)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW
    Консумирана електроенергия: 1120 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Между другото, модела е много добър, но явно тези които Ви го продават искат да Ви "изкъпят с баданарката".
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-02-14 в 18:04.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1200
    Вероятно 30м3, а не 30м2.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
