Страница 81 от 358 ПърваПърва ... 3171798081828391131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Feb 2014
    #1201
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Странното е, че взимам информация от сайтовете на различни софийски фирми...
    И едва ли не във всичките показват модели с 22 в името и пишат, че са за до 20 кв. м., или до 30 кв. м. Явно трябва да търся сред моделите за още по-големи квадратури.
    Този пост е редактиран от la.femme; 06-02-14 в 19:12.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1202
    Докакто има шарани ще има и рибари. Масово обявяват 8ца за 12ка затова нов в кашон със гаранция и сигурност че е такъв.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1203
    Велев, ти какъв си сега - разкаял се рибар?
    Има си пазар за всичко, важно е да си коректен.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1204
    Аз не съм лъгал хората с мошноста.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1205
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Пзнаваме се и съм сигурен в коректността ти. Още една причина да не слагаме всичко под един знаменател.
    justify и Asen Ikonomov харесват това.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #1206
    Здравейте на всички.
    Имам следното питане.
    До колко влияе температурата в помещението където е поставено вътрешното тяло върху работата на самият климатика? Случаят при мен е, че темпераурата в помещението спада до около 4 градуса (не се използва целогодишно тази стая) и се вгледах дали нещо не е наред с климатика (все пак отвън температурата беше минус 6 градуса). А пък това може би е нормално докато климатикът достигне зададената му температура примерно от 18 градуса.
    За сведение климатика е Sanyo SAP - S25H. Помещението е около 30куб.м.- височината е 2.1м. с изолация.
    Ще ми е интересно да науча нещо повече за този модел климатик.
    Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Yanaki Hristov; 07-02-14 в 00:12.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1207
    Модел: 2001~2002 година
    Хладилен агент: R410A
    Работно напрежение: 100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5kW (0.1 ~ 3.3), 8533 BTU (341 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 485 W (90 ~ 980)
    COP: 5.15 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4kW (0.1 ~ 5.4), 11604 BTU (341 ~ 18430)
    Консумирана електроенергия: 630 W (90 ~ 1275)
    COP: 5.40 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.9kW, 13311 BTU
    Консумирана електроенергия: 1130 W
    COP (средна стойност): 5.28
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от Yanaki Hristov Виж публикацията
    Пускаш климатика в 11м2 изолирано помещение, на отопление при зададени 18оС и температурата спада до 4оС?
    Или един от двама ни е нетрезвен...
    bobovo, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1209
    Може да е сменил местата на външното и вътрешното
    Feb 2009
    #1210
    Както казал Иванчо: - Харесва ми как мислиш!
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1211
    Сигурно го пусна на седмицата веднъж.Доста време ще му трябва да качи от +4 градуса температурата.Ако искаш да поддържа нормална температура, остави го да си работи на 17-18 градуса.
    Feb 2014
    #1212
    Може ли да попитам за подробности за моделите
    national cs-e223a
    sanyo sap-x22r
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1213
    Цитат Първоначално публикувано от la.femme Виж публикацията
    national cs-e223a
    sanyo sap-x22r
    Може. Не стават за 20м2.
  17. Тук е от
    Feb 2014
    #1214
    Благодаря! Дали са ми малко варианти с 28 в модела :
    Toshiba ras-285gr
    daikin f 28 gtns-c
    daikin f 28 etdv-w
    sharp ay-f28fc
    надявам се, че правилно са били преписани...
    Мнение?
    Този пост е редактиран от la.femme; 07-02-14 в 21:33.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    Ботевград
    #1215
    Здравейте колеги.
    Климатика почти не се използва в момента. Помещението е в пристройка (бивш гараж) - пригодена в стая за жиеене. Изолацията мисля, че беше 4см. Три от стените са външни. И реших съвсем нормално да попитам.
    Благодаря за отговорите.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
