Страница 336 от 358 ПърваПърва ... 286326334335336337338346 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,026 до 5,040 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5026
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    При тези предложения избора е ясен и без конкуренция - TOSHIBA RAS-251NDR
    rosswen одобрява това.
  3. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #5027
    чак пък без конкуренция. моля да не се бърка RAS-251NDR1 с RAS-255NDR.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5028
    251NDR1 е по-нов от 255NDR. Надявам се и по-добре направен.
    Genadi80 одобрява това.
    Aug 2020
    #5029
    Благодаря за съветите. Май ще се насоча към Toshiba-та, въпреки по-ниския коефициент на производителност. В режим на почистване National-a бил по-шумен, а ще се монтира в спалня. Аспирацията която има National-a няма да е необходима, тъй като спалнята се проветрява всяка сутрин, дори и през зимата.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5030
    Аспирацията основно се използва от системата за почистване на филтрите.
    Aug 2020
    #5031
    Ако няма аспирация къде се събира праха от филтрите? Може би в някакви кутии, от които се изхвърля периодично
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5032
    Не се събира. Аспирацията е затова.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    #5033
    Чудих се дали да пиша.
    Имам Тошиба и Национал.
    Тошибата ме дразни откъм софтуер и хардуер. Никога повече. Добре че не е в мойта стая, че ще излети на момента.
    Съжалявам за което.
    Съгласен, всеки гледа от неговата канбанария.
    Рафа ще каже, че и двете марки не стават. Въпрос на вкус.
    При проблеми с Тошибата, а при Национала хич, как да съм настроен?
    Ямбол
    #5034
    Ами трябва да си настроен към това, което теб те устройва и ти е добре с него.Чуждото мнение в случая е само за протокола.
    Aug 2020
    #5035
    Съпругата ми наклони везните към Toshiba-та, предвид външното състояние на климатиците. За мен този аспект не е от значение, тъй като в спалнята влизаме само двамата (поне по призумция), но аргументите ми бяха слаби. Благодаря за отделеното време на всички, които взеха отношение.
    Apr 2017
    #5036
    Здравейте!
    Търся работещо ДУ за японско МЕ, модел msz-j288. Така би трябвало да изглежда оригиналното:
    Plovdiv
    #5037
    RH081 е модела. Ако не намериш, универсално у-е управлява машината без проблем.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #5038
    Много благодаря!
  17. Junior Member
    Oct 2018
    #5039
    Здравейте,пред покупка съм на климатик,за апартамент във Варна с южно изложение,много топъл през лятото,а зимата не толкова студен,щом се справям с една духалка, но много изразходва.Моят казус е,че не съм склонен да купувам 2 климатика,тъй като жилището не се обитава постоянно,и не съм готов да дам толкова пари.Главната ми цел е всекидневната да се изстудява/стопля и ако е възможно спалнята през лятото също да се изстудява до някаква степен и ако може леко да се стопли през зимата,ако не ще пускам там духалката преди да си легна.Апартамента се състои от всекидневна 13 кв. и спалня 17кв,свързани с коридор около 6 кв.Прикачвам снимки и схема на апартамента.Въпросите са ми дали е възможно това,което си мисля или разположението ще блокира изцяло преминаването на въздуха?Също така предложения за подходящ климатик,възможно на най-ниските цени,дори предпочитам втора употреба,ако наистина тези японските си вършат работата.Ще се радвам да чуя вашето мнение,отворен съм към нови предложения.
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?и двете,но главно мисля,че ще е охлаждане тъй като апартамента е южен и зимите са топли,но лятото е парник.
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;13 кв
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); Дървен
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo;южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 7 етаж среден апартамент
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;дневна
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?22 3 4
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Не
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?възможно най-нисък,втора употреба
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?тук температурите рядко падат под -10
    HTML код:
    https://photos.app.goo.gl/57gaWxMXwevFxoFX6
  18. Banned
    Jan 2019
    #5040
    Цитат Първоначално публикувано от UNREALIZABLE Виж публикацията
    То и при мен се справяше една духалка, ама отоплявах една стая. Конкретизирай - възможно най-нисък бюджет. Само монтажа е едни 150 лева.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
