Страница 276 от 358 ПърваПърва ... 226266274275276277278286326 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,126 до 4,140 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4126
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Някой може ли да каже за National CS-X255A какви консумативи (филтри) трябва да се вземат и от къде?
    Нищо не трябва да му се взима. Само ползваш и се кефиш!
    zxc0 одобрява това.
    Mar 2002
    #4127
    ОК. Питам, защото в един японски сайт гледах сравнение на климатици по това, какви консумативи използват и колко струват.
    За 255А даваха 2 вида филтри за смяна на 3 години. Струваха към 3000 йени.
  4. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4128
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Трансформаторно масло
    Kasap, spas.slavchev и stainway харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4129
    Добър вечер господа.Искам да попитам има ли някой който да ползва машина с аспирация в помещение в което се пуши постоянно.
    Може ли някой да даде малко инфо.
    May 2009
    #4130
    ...има ли някой...
    Ползвам две тошиби с аспирация и мисля, че аспирацията е по-скоро да изхвърля прахта от самопочистването.
    Дебитът е толкова малък, че видим ефект при пушене няма да има.
    Вкъщи се пуши само като има гости и на следващия ден ползвам йонизатора на третия климатик, който е наистина ефективен.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4131
    И в къщи се пуши само, когато има гости. Аспирацията обаче в комбинация с плазмата спомагат за по-бързото измирисване. Мисля си обаче, че по-голяма е заслугата на плазмата. Аспирацията е с много малък дебит /тръбата е 1 цол/ и при липса на нагнетателна аспирация ефектът от нея не е много голям. Както е отбелязал Явор, когато аспирацията е само смукателна, тя е по-скоро за изхвърляне навън на праха от самопочистването. Не е лошо някой, който има климатик със смукателна и нагнетателна аспирация да сподели какъв е ефекта.
    Този пост е редактиран от SPSt; 06-09-18 в 22:40.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4132
    Genadi, има ли коминно тяло в стаята?
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4133
    Има но има и шкаф плътно до него.Има и нов аспиратор с два мотора на терасата където се готви.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Apr 2013
    Разград
    #4134
    Ето я моята “аспирация” :
    Идеална работа върши за 10тина лева, но и комина дърпа добре де.
    В друго жилище във всекидневната където се пуши имам и монтиран вентилатор.
    Може да си избереш някой безшумен с клапа.
    rosswen одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4135
    Замисъла ми беше да сложа трета машина К2У с аспирация в кухнята където се пуши постоянно за да не се използва кухненския аспиратор който си дърпа доста добре( 460м3 на час)всичко на вън.До сега се правеше така,двара хитака бачкат в другите стаи а в кухнята бачка аспиратора който засмуква всичко навън.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-09-18 в 06:40.
  13. Junior Member
    May 2017
    #4136
    Здравейте, имам конкретно питане за 4 модела климатици. Стаята е 17 квадрата и около 40 кубика, стаята е къща и е
    доста студена. Аз се насочих конкретно към даикин AN36GRS. Но си записах още CSX280C, CSX254A, CS40RCX2.Кой от тях да избера.
    Plovdiv
    #4137
    AN36GRS в 17m² е "престъпление", както и CS-40RCX2. Другите два са подходящи.
    ccankov73 одобрява това.
  16. Junior Member
    May 2017
    #4138
    Като модели и екстри имаш ли информация за 2та климатика an36grs и csx280c.
    Този пост е редактиран от repoii; 27-09-18 в 19:36.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4139
    Daikin AN36GRS Ururo Sarara
    Модел: 2006~2007година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6kW (0.6 ~ 4.1)
    Консумирана електроенергия: 695 W (95 ~ 950)
    COP: 5.18
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.6 ~ 7.9)
    Консумирана електроенергия: 730 W (95 ~ 2015)
    COP: 5.75
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.7 kW
    COP: 5.47 (средна стойност)
    Модела е с възможност за едновременно отопление и охлаждане, овлажняване и изсушаване, да вентилира и пречиства вътрешния въздух;
    Овлажняване дори по време на отопление;
    Вентилация, свеж въздух дори при затворени прозорци;
    Йонизатор;
    National CS-40RCX2 Kirei
    Модел: 2004~2005 година
    Работно напрежение: 200V
    Параметри на климатизатора при35°Cвъншна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 4.7)
    Консумирана електроенергия: 890 W (85 ~ 1350)
    COP: 4.49
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.6 ~ 8.8)
    Консумирана електроенергия: 1205 W (80 ~ 2500)
    COP: 4.98
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.4 kW
    Консумирана електроенергия: 2210 W
    COP: 4.74 (средна стойност)
    Плазмен филтър с озонатор;
    Аспирация;
    Система за обогатяване на въздуха в помещението с чист кислород – Q2Air System;
  18. Junior Member
    May 2017
    #4140
    Благодаря за информацията Aleksandars ,според теб ще сбъркам ли ако взема daikina,като се абстрахираш от факта че ти се вижда малка стаята.Ако не е нахално и инфо за cs-x280c.Питам за инфо за моделите,понеже са още във склада на магазина и нямат нито инфо нита цена.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
