Страница 278 от 358 ПърваПърва ... 228268276277278279280288328 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,156 до 4,170 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4156
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Обикновено при нас са токови удари от типа цък-цък. Не мога да знам кога ще цъкне за да си наглася таймера.
    Съдба. Налага се да свиквам с високите минимуми на машините за ЕУ
    Dec 2010
    #4157
    Ще го нагласиш един час преди да се прибереш. То да се намери модел да тръгне толкова лесно, пък часа ще го установиш.
    Dec 2017
    #4158
    Е що , има си клими с ниски минумуми и за стария континент. Работата он/офф се дължи в повечето случаи на нередности с машината или масово преоразмеряване за да може да топли до -25. Последното си е по вина на клиента според мен.
    Високия минимум не винаги е "лошо" , зависи как е направен да работи.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Oct 2018
    #4159
    предстой ми закупуване на климатици К2У , харесъл сам си два модела:
    за спалня 12 кв.м. ново строийтелство , 5 камерна дограма , изолация 10 см (гр. София) модела е Hitachi RAS-HJ22S
    за хол с кухня 27 кв. м. същата дограма и изолация Hitachi RAS-S28X
    Питането ми е дали са подходящи за мойте помещения (държа на отоплението) и ако някой знае някаква горе долу реална цена за тези машини за да знам дали не ме цакат с цената.
    Благодаря предварително на всички!
    Този пост е редактиран от Fant0mas; 06-10-18 в 12:29.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4160
    Сигурен ли си, че изолацията е 10мм?
    oska одобрява това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4161
    Малкото Хитачи се съмнявам да ти хареса как ще работи в спалнята.
    #4162
    Тони, какъв му е точно проблема на малкото хитачи? Шум или вятър? И аз търся нещо за 12 кв. спалня, ако не и по-малка?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4163
    Предполагам ще работи само он-офф, а и дефростите... Има по добри машини К2У за малки стаички, без да са най висок клас. Ако не се лъжа е 2004г, по добре някое Саньо. А бе, за малки, изолирани стаи, човек наистина трябва да търси подходяща машина, не да се хвърля на първота срещната.
    necata2, SPSt и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4164
    Търси, който има време. За Пловдив не би следвало да са голям проблем дефростите. 22-ката толкова ли е голяма? Саньо изобщо няма на пазара.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4165
    Пълно е със Саньо на пазара! И 22-ка на Дайкин ще ти свърши работа. На тих режим няма да го усещащ. И от други марки има много добри 22-ки.
    dodo_pv одобрява това.
    #4166
    е зависи от модела .. то европееца слиза на 100 вата.. японеца тряа да мърка
    alextk69 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4167
    Добре де, дефростите на дайкин и старите хитачита са с почти еднакви алгоритми. Няма логика!
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4168
    https://plovdivclima.blogspot.com/20...-cs-225cf.html
    Panasonic CS-220CXR | Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.
    https://plovdivclima.blogspot.com/20...cs-221cxr.html
    Ето и едно Хитачи, но аз не вярвам да слиза до тези стойности.
    http://www.airqualitybg.com/%D0%BA%D...achi-ras-sh22y
    Този пост е редактиран от tony34al; 05-10-18 в 21:15.
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4169
    Виж в коя тема пишеш. Да не бъркаш европейски и японски Дайкин? Ако държиш на Саньо, кажи и на ЛС ще ти кажа къде днес видях няколко, но са над 10г. Ако се поразтърсиш ще намериш и по-млади.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4170
    Да бе, и Светия граал, може да мерне някъде...
    tony34al одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
