Страница 339 от 358 ПърваПърва ... 289329337338339340341349 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,071 до 5,085 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Banned
    Jan 2019
    #5071
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Trayan Savov Виж публикацията
    Втора употреба на цените на нови, нещо не съм фен... Ако бяха по 500 лева, може би щях да съм по благосклонен..
    Ми то има и нови клими за 500 лева. Друго си е японска машина да слушаш как мърка, ейго на сега слушам едно японско Хитачи, сигур е ветеран от миналия век, ама мърка компресорчето.
    Видях само модела на вътрешното тяло -RAS-288CX.
    Инфото е оскъдно. Ауу, оказа се от 1992 година и още работи кучето.
    Този пост е редактиран от the inquirer; 27-10-20 в 20:16.
    Nov 2013
    #5072
    Един нисък клас климатик 1200 1300 един по добър клас климатик нов 1500 не е ли по добре да добавиш едни 200 300 лева и да си вземеш нещо по добро..
    Омръзна ми от боклуци и недоизкусурени климатици, ще посъбера някой лев и ще си взема нов..
    И аз съм сега пред тая дилема, мазах стената и ми се наложи да махам мидеята за да замажа, ама не ми се слага пак това дърво,
    за топленето топли, ама вкюч-изкюч, и то с огромен хистерезис на термостата не мерси,
    не си заслужава труда да го връщам, пуснал съм го за 200 лева ако се намери луд ще събирам лев за нов..
    Харесал съм си едно fuji RSG09KGTA ROG09KGCA хиперинвертор 1500 лева
    Plovdiv
    #5073
    Как оскъдно....
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.2)
    Консумирана електроенергия: 1090 W (190 ~ 1250)
    COP: 2.57 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4,0 kW (0.4 ~ 4.8)
    Консумирана електроенергия: 1370 W (160 ~ 1730)
    COP: 2,92 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Тегло - вътрешно тяло (kg): 8.5
    Тегло - външно тяло (kg):
    29
    Компресор - 700W
  5. Banned
    Jan 2019
    #5074
    И туй са го боднали в 150 куб. м.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #5075
    щом е ХИПЕРИНВЕРТОР,значи всичко е точно................пожелавам ти някой ден да имаш САМУРАЙ,че тогаз да говорим(ма втора употреба,че нови...............)
    Genadi80 одобрява това.
  7. Novice
    Sep 2017
    #5076
    Здравейте колеги!Търся изпитана коректна фирма от гр.Пловдив за закупуване и монтаж на климатик втора употреба за детска стая,ще се радвам да споделите опит и да ме насочите евентуално!
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?ще се ползва за отопление главно
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;11 кв
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    · изложение нa пoмeщeниeтo;южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 5 етаж последен отгоре има тавански помешения
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;детска
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?апартамент
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?Пловдив
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?22 23 24
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Не
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви?лаптоп
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?до 1000лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?тук температурите рядко падат под -10
    Nov 2011
    #5077
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ха,ти ветеран да видиш,любимия,от всички климатици,на жената.Или духа топло или нищо
    Но копчето за перката е с характер,и търся нвкоя алтернатива на античното дистанционно.Идеи?
  10. Banned
    Jan 2019
    #5078
    Към момента даже успява да отоплява помещение 10x5x3. С много духане.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5079
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    Този климатик е конвенционален - он оф. Може да го пробваш с универсално дистанционно.
    oska одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #5080
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    По какво прецени, че е конвенционален? По описанието от Aleksandars прилича на инвертор.
    Освен това в офиса в който е монтиран прави един контролен дефрост след около час за около 5 мин. и след това цял ден духа топло. Има много тихо външно тяло, а вътрешнот си е веялка, но за офис става.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5081
    the inquirer, Румен посочи модела за който oska търси дистанционно управление. Този за който ти беше писал е инвертор.
  15. Banned
    Jan 2019
    #5082
    Извинявам се! Благодаря за уточнението.
    Plovdiv
    #5083
    Няма за какво да се извиняваш. Наздраве!
  17. Banned
    Jan 2019
    #5084
    Наздраве! Аз съм на по тъмно
    Дали изкочи някое сервизно за Хаиера с Тошиба компресор?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5085
    Ами да ти кажа честно, забравил съм....
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
