Страница 289 от 358 ПърваПърва ... 239279287288289290291299339 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,321 до 4,335 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4321
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Celeronix Виж публикацията
    Колега, чудесно разбирам, че искаш да разбереш името.
    Аз също съм привърженик на това нещата да се наричат с истинските им имена. Отношението на собственикът е коректно и не искам да му правя анти-реклама. Всеки се бори за насъщния, а назовавайки името на фирмата бих спомогнал за това да ѝ се увреди имиджът. Пазарът и без друго е достатъчно ограничен. Това не е нещо, което смятам за морално да направя. Ако не бях срещнал човешко отношение от собственикът, тогава със сигурност бих казал кой е, за да се знае.
    Друга е темата вече... защо се стигнало до тук и как това можеше да бъде избегнато. Това по-скоро е за негова сметка. И той ще си вземе поука, и аз ще си взема (надявам се).
    Аз пък не мисля, че ще е анти реклама. И аз като ям хляб ми падат трошички, но си ги събирам после. Това за мен е по-важно отколкото да се създава кух имидж и не би ме отказало това да си взема климатик от такава фирма.
    Това сигурно е фирмата, а описанието на помещението няколко поста по-нагоре
    Ямбол
    #4322
    Аз бих си сложил 2 машини в това помещение.Другия вариант е да си вземеш японче, ама като това в подписа ми.
    Celeronix одобрява това.
    Jul 2003
    #4323
    bobivg - Разбирам ти гледната точка, но все пак ще помоля да не се отклоняваме от темата за избор на правилният климатик в случая
    Pls недейте ми препоръчва климатици извън тези, които съм посочил. Очевидно е, че няма да стане.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4324
    NATIONAL CS-50RJX2
    този най-ми хареса.
    Нека да кажат специалистите.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4325
    MITSUBISHI MSZ-ZW562S
    Или EDR-а.
    ivan74 и SPSt харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4326
    Вземи TOSHIBA RAS-716EDR. Изключително сериозна машина. Произвежда се от -м.04.2005г. На 200V. Дано да е добре обслужена-все пак е на 12-13г.
    Отопление: 8.0(0.5-10.6)kW конс.: 2035(90-3620)W
    Охлаждане: 7,1(0,5-7,3)kW конс.: 2810(90-2950)W
    Плазма, аспирация.
    Изключително рядко ще я видиш да работи он/офф /за разлика от Мицубиши/.
    И много важно: Да ти сложат задължително трансформатор 230/200V с подходящата мощност. Такива фирми много обичат да обясняват, че на 200V машини не им трябва трансформатор.
    Друго много важно: Дистанционното да е оригиналното точно за този модел-не универсално, не за предишен, не за следващ модел. Предварително гледаш номера на ДУ, проверяваш го и ако не е оригиналното за модела не вземаш климатика.
    Номерът го пише като отвориш капака до долу под десния елипсовиден бутон. Мисля, че номерът трябва да е: WH-F2E, но ако решиш да вземеш този климатик, провери си го и ти.
    Този пост е редактиран от SPSt; 01-12-18 в 17:08.
    Apr 2017
    #4327
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-12-18 в 16:37.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4328
    Тя Тошибата че убава убава,
    но не е ли прекалено голяма за 34кв във Варна?
    Т.е. комфорта да отиде на кино.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #4329
    С *DR сериите на Тошиба няма място за притеснение по отношение на комфорта независимо от сезона. Имат достатъчно нисък минимум, за да пъплят и в по-малки помещения .
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4330
    Минимумът е нисък и при авто или тих режим на вентилатора мисля, че няма да има дискомфорт, освен ако не спиш или седиш точно отдолу. 34 кв.м. не са малко, а и ще има доста запас от мощност. Писах за Тошибата, защото познавам 2 подобни. За другите машини не мога да кажа нищо. Принципно и Дайкин не са лоши машини, но трябва да се гледа всеки конкретен модел. Надявам се някой от по-знаещите да предложи и други машини, та човекът да може да вземе максимално информирано решение.
    Apr 2013
    Разград
    #4331
    Тез японци как го правят не знам....
    Сега се разчетох за Тошибата :
    модел 2005г, 8kW номинал на отопление и се развърта до 10.6kW
    Това само с 36кг външно.
    Моето MHI 63ка и то от тея години с номинал 7.1kW и вдига до 9kW.
    Да ама с 59кг! външно....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 01-12-18 в 18:16.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4332
    Кво ви говоря за килограмите от преди...
    Митсубишито, което предложих се развърта до 10,2kW и е с 34kg. външно. Вътрешното е 16kg.
    SPSt и ccankov73 харесват това.
    Jul 2017
    #4333
    Може ли и аз да попитам .
    Ако си взема това
    https://plovdivclima.blogspot.com/20...4016s-new.html
    Може ли да се накара да работи само през приложението или с друго ДУ ( оригиналното е touch screen )
    Ако може през WiFi то някой знае ли до какви екстри имам достъп и какво мога да правя през него .
    Мерси !
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4334
    Сбъркал си темата! Тази е за К2У, а ти не можеш да станеш техник. Пиши в правилната тема!
    Alexi, Kasap, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #4335
    Да прав си . Моя грешка мислех ,че Японските и нови и стари са Японски ,но май съм се объркал .
    Аз техник не мисля да ставам .
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
