Страница 342 от 358 ПърваПърва ... 292332340341342343344352 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,116 до 5,130 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Sep 2020
    #5116
    Добре ще го проверя.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5117
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    50°, при +8° външна
    Тази цифра сънува ли я или звездите ти го говорят? Интересно според теб, ако при +8 гр. изкарва 50 на изход, колко ще е при -10 гр. Питай там откъдето ти свеждат тази точна информация и пиши.
    Sep 2015
    #5118
    При 1000W на ватметъра колко да изкара, горе долу там някъде.
    Моят второупотребен толкова вади, на -10° не съм го мерил защото не може да стигне 1000W.
  5. Junior Member
    Sep 2020
    #5119
    На мен ми казаха че трябва да е 20градуса над зададената температура на дистанционното . Това правилно ли е .
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5120
    Цитат Първоначално публикувано от pachozla Виж публикацията
    Излъгала те е жената от пазара. Изходящата температура зависи от много неща и не е константа спрямо зададената. И не е постоянна.
    Aleksandars, zxc0, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  7. Junior Member
    Sep 2020
    #5121
    Е и колко горе долу трябва да е
  9. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #5122
    Здравейте, колеги, преди време бях поръчал 4 климатика за един големичък апартамент. Ако някой помни, бяха наречени 18 годишни щайги и горе-долу така се оказа след замерване на средния разход за денонощие при средна температура навън -1 градус. Да припомня:
    Daikin S22CTHDS - спалня 16м2 - среден разход 700 вата
    Daikin S22ETDS - трапезария 12м2 - 400 вата
    Sanyo B28J - хол 22-23м2 - 300 вата
    National X255A - спалня 16м2 - 200 вата
    По тази причина, и някои други, имам 1970 киловата за 30 дни от последните сметки за ток (404 лв.). Това прави средно 65 киловата изразходвана енергия за ден или 2.73 киловата средно на час. Извод: двата дайкина отиват на вилата за охлаждане и слагам нормални климатици. Необходимо е да спомена, че имам две малки деца, които по цял ден се въргалят по земята и по тази причина държа 24-25 градуса в апартамента. Също така не съм имал проблем с поддържането на споменатата температура. Нормални да кажа, че според мен вече значи или висок клас като национала или нови.
    #5123
    саньота взимай ,докато има
    Rumb@ta одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5124
    Алекси, аз го разбрах че търси заместители на Дайкинете, а Санйо е съществуващ.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #5125
    Алекси каза да взима саньо-та за заместници на дайкините, пак четеш между редовете.
    Dec 2010
    #5126
    Много добри изводи си направил!
    Национал X... и си ти!
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #5127
    Мисля си, че може да има и проблеми в самите дайкини. И двата работят като конвенционални - ETDS-а си пере на 450 вата постоянно и после директно заспива - сякаш това му е минимума. CTHDS-а пък редува между 650 и 800 ват. Не съм го чувал да почива освен като се разразява, което в студените дни (-10 градуса) се случваше на всеки 1-2 часа.
  16. Junior Member
    Sep 2020
    #5128
    Здравейте моите несгоди с този климатик се задълбочават днес при почистване на праха на вътрешното тяло четката опря в турбината и се отчупиха няколко парченца от турбината. В последствие на това започна да вибрира и аз го спрях . Та въпроса ми е от къде мога да намеря турбина
    Климатика Hitachi RAS-KJ28A
    Dec 2012
    #5129
    Ако имаш всички парчета можеш да ги залепиш с лепило от типа на Капчица .
  18. Junior Member
    Sep 2020
    #5130
    А от къде мога да купя нова или втора употреба
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
