Страница 345 от 358 ПърваПърва ... 295335343344345346347355 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,161 до 5,175 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5161
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от stanev81 Виж публикацията
    А какво ви е мнението относното аварията във Фукишима? Дали тези климатици не идват в нашата мила страна?
    Аз съм спокоен, защото се снабдих с гайгеров брояч и си проверявам климатиците в сряда и петък, а освен това се и ваксинирах срещу Ковид 19. Сега обаче проблемът ми е не ФукУшима, а как да измеря вредностите от горенето на италиански, вкл. медицински боклук. Дано поне да е полезен, след като родната ни държава се грижи да го дишаме.
    Aleksandars, tony34al, dimjek и 1 други харесват това.
  3. Novice
    Feb 2021
    #5162
    Абе японеца е много отговорен и стриктен,за да си продаде клими с радиация ама знае ли човек?
    Jul 2015
    #5163
    Ако някой се притеснява, да търси климатици произведени след аварията във Фукушима.
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #5164
    Търся японски климатик 2ра ръка за охлаждане и междинно отопление. Главно съм на пелети.
    Стаята е около 16м2 и около 42м3.
    За София е питането. Ако ме насочите и към фирма ще е супер!
    Мерси!
    Mar 2002
    #5165
    И аз търся японски климатик 7000 BTU за малка стая с външна изолация.
    Да може да отоплява при -15 градуса. Северна България. До р. Дунав.
    Ако някой може да предложи нещо. Може и на лично.
  7. Novice
    Jul 2012
    #5166
    Здравейте!
    Предстои ми монтаж на три климатика.
    2бр. Toshiba ras-2219AD, които ще се монтират в спални помещения с квадратура 14m2./34m3. и 12m2./28m3.
    1бр. Daikin-AN22LESK-W, които ще бъде монтиран в кухня 10 m2./24m3.
    Всички стаи са западно изложение с изолация /гипсокартон и вата/, четирикамерна дограма.
    Ще се използват целогодишно.
    Добър ли е вариантът който съм избрал за климатизация...
    Благодаря ви предварително за отговорите...
    гр.Казанлък
    Този пост е редактиран от roki76; 21-07-21 в 21:54.
  9. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #5167
    Здравейте, приятели, бърз въпрос:
    21 квадрата на 2.5 височина топла вътрешна Южна стая с хубава дограма. Обмислям наличните модели:
    National 36RGX без оригинално ДУ
    National 28RGX без оригинално ДУ
    National 36RFX с оригинално ДУ
    Daikin AN40MRP с оригинално ДУ
    Да оставим цената на една страна. Всичките са достъпни. Моля за съвет за правилния избор при положение да кажем, че са еднакво обслужени. На дайкина няма да мога да вкарам външното под козирката на терасата и ще го брулят бурите. Останалите ми клими са скрити. Предният климатик се издъни след тежка буря. Моля за помощ в избора.
    Dec 2010
    #5168
    Като ти гледам подписа, ти трябва да ни даваш акъл какво да изберем.
    Аз бих избрал 36RFX, ДУ(ще имаш 2) и логиката, работата е като X255A.
    Само дето е по-мощен.
    Малко дърти станаха вече, ама моя си бичи Х405А2 и си работи чудесно.
  11. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #5169
    Ами оказва се, че да ги имам не е като да им разбирам . Като цяло високите класове, които имам са отлични. Ниските класове са абсолютен леш. Ако следвам моя опит трябва да се метна на дайкина. Ако гледам практичност, предполагам 28RGX. Питам, понеже и аз нямам вече идея. Има и един Sharp M40SX. Като знам моя 28ца се оказва един от най-сполучливи те, но и възрастта му е сериозна.
  12. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #5170
    В крайна сметка поръчах Panasonic CS-Z25XKE.
    Alexi и UW харесват това.
  13. Junior Member
    Oct 2017
    #5171
    Здравейте,ако може да ми помогнете -за тоя климатик-Toshiba RAS-281 BRS
    оригиналното дистанционно какво е?Предлагат ми такъв ,но е без дистанционното и не искам да рискувам .Надявам се, че ще ме насочите откъде може да се поръча,купи необходимото дистанционно.
    Иначе не съм склонен да го купувам климатика с универсално такова,не знам дали ще работи изобщо.
    Plovdiv
    #5172
    Оригиналното управление на този модел е WH-F3B. Климатизатора е от серията DaiSeiKai. Параметрите му са:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8kW (0.3 ~ 3.9), 9556 BTU (1024 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 545 W (50 ~ 1080)
    EER: 5.14 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.3 ~ 7.2), 10239 BTU (1024 ~ 24574)
    Консумирана електроенергия: 530 W (50 ~ 2000)
    COP: 5.66 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17748 BTU
    Консумирана електроенергия: 1780 W
    EER/COP: 5.40 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 6.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Допълнителни информация:
    • Плазмен филтър с озонатор - електрическа система, работеща с високо напрежение, унищожаваща попаднали във вътрешността на климатика бактерии, вируси, гъби, спори на растения и миризми и други замърсители. Плазменият филтър представлява силно отрицателно зареден йонизиращ филтър, който променя заряда на кислорода във въздуха превръщайки го в озон и положително зареден електростатичен филтър. Комбинацията на тази елементи поляризира въздушните замърсители и след това ги неутрализира, като по този начин осигурява чист въздух. Повечето остатъчни замърсители във въздуха, които не са убити от йонизацията остават пленени от електростатичния филтър;
    • Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението свързано с автоматично почистване на въздушните филтри;
    • Самопочистване на вътрешното тяло - напълно автономно почистване на филтрите на изпарителя и изхвърлянето на замърсяванията извън помещението, самодезинфекция на изпарителя чрез вентилация, съчетана с плазмен филтър и йонизиране на въздуха в помещението.
    Оригинално управление може да се достави от Япония без проблем. С универсално управление може да се управлява, но ще мазохизъм да купиш висок клас машина и да не може да използваш пълноценно всички функции. Друг е въпроса, че тези които Ви го предлагат с такова управление са ....
    Alexi, Kasap и rosswen харесват това.
  16. Junior Member
    Oct 2017
    #5173
    Много благодаря за бързият отговор.От фирмата ми се оправдават ,че 6 месеца чакат точно от Япония дистанционното,но все не идвало.Бях чел тук във вашия форум ,че не е здравословно да се взема универсално дистанционно за високия клас климатици ,точно заради екстрите .Още веднъж-
    благодаря на Александър!
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #5174
    Едно дистанционно идва за не повече от десет работни дни...Ако го карат пеша, може и повече от година да отнеме...
    UW одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #5175
    Александър, колко години изкарват подобни машини? Или за колко години са проектирани да работят според теб?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
