Страница 335 от 358 ПърваПърва ... 285325333334335336337345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,011 до 5,025 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jul 2020
    #5011
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Благодаря за инфото за CS-40JA2E5 Aleksandars.
    А някаква идея за минимум и максимум на отопление за този модел? 5.46 COP май е доста добре за такъв мощен климатизатор. Като гледам щом на 28-цата максимумът на отдаване е 7,2 kw, то на 40-ката сигурно е към 9 kw? А минимумът на потребление едва ли е като на 28, 75w, но със сигурност е добър.
    И йонизация има и аспирация и самопочистване и дезинфекция и уж показва температурата при външното тяло. Само да стискам палци и поставянето да е добро*
    #AIR климатиците National същност са Panasonic. Това е оригиналното име на японската марката, но тъй както името е било вече заето в САЩ започват да използват Panasonic и постепенно преминават към него глобално.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5012
    Бамб, имам базов модел на Национал и мога да потвърдя, че са хубави машини. Но не работят като тошибите, ако са навряни в малки помещения и създават дискомфорт! Този модел на Национал няма да работи добре в помещение, по-малко от 55 кубически метра. Ще духа неприятно.
    Jul 2020
    #5013
    Помещението е 35 кв.м. 98 м3 така че National-а би трябвало да е ок.
    Но сега ми попадна още едно Hitachi RAS-S40B2 за което намирам и ръководстви и всичко и го дава с APF 6.7 което ми звучи още по добре.
    Не е лесен избора...
    Тези COP и APF определено са много объркващи.
    Как да ги сравня тези 2 машини в крайна сметка. Коя ще е по икономична. Вече ми писна за 2 седмици а вие тук с години ги водите тези спорове :D. В крайна сметка коя от двете просто си заслужава повече. Едната е с 4 години по млада и с 250 лв. по-скъпа. Фирмата е същата така че и всички други условия са идентични.
    National CS-40JA2E5
    Година: 2008
    Номинал отопление: 5kw. (минимум/максимум неизвестни)
    Потребление: неизвестно
    Тегло: 12.5кг 34 кг
    COP: (до колкото виждам на лепенката) 4.73 / 5.46
    APF: (до колкото виждам на лепенката) 6
    Екстри: Аспирация, Йонизация, Самопочистване, Самодезинфекция
    Няма ръководство и детайлна информация за модела
    Hitachi RAS-S40B2
    Година: 2012
    Номинал отопление: 5kw0.4kw11.2kw
    Потребление: 955125w3,710w
    Тегло: 14.5кг 42.5кг
    COP: (до колкото виждам на лепенката) 4,12 5,24 и 4,68
    APF: (според лепенката и ръководството) 6.7
    Екстри: Йонизация, Самопочистване, Самодезинфекция, Сензори за присъствие и икономия на енергия, Антибактериална вътрешност от стомана
    Оригиналното японско ръководство за самия климатик както и за дистанционното.
    Цена: с 250лв по-скъп от National-а.
    Прикачвам и снимки от табелите и ръководството.
    * Едитнах поста защото снимките бяха много големи...
    Този пост е редактиран от Bamb; 30-07-20 в 17:39.
    Genadi80 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #5014
    Хитачито е доста по-сериозна машина от Национала.
    Аз не бих се замислил...
    Genadi80 и Bamb харесват това.
    Dec 2015
    Разград
    #5015
    Брутално е хитачито
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #5016
    Минимума не го гледай, не е верен. Останалото си заслужава.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5017
    Цитат Първоначално публикувано от Bamb Виж публикацията
    National CS-40JA2E5
    Година: 2008
    Тегло: 12.5кг 34 кг
    Hitachi RAS-S40B2
    Година: 2012
    Взимай Хитачито без да се замисляш
    Изпратено от моят MAR-LX1A с помощта на Tapatalk
    Bamb одобрява това.
    Jul 2020
    #5018
    Ами супер. Благодаря много. След толкова позитивни мнения ще резервирам него. Стискайте палци този път на Hitachi-то всичко да му работи, че то пак е от склада и още не е тествано.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #5019
    Няма от какво да се притесняваш. Ако фирмата е читава, то климатика е рециклиран и тестван подобаващо.
    Aleksandars, ivan9494 и Bamb харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5020
    Ако всичко е наред с климатика, гледайте да ви го монтират с трансформатор.
    SPSt, Satmar и Genadi80 харесват това.
    Jul 2020
    #5021
    Ми знам ли колко са ок. Не намерих отзиви за тях. Става дума за София Клима ЕООД (Софияклима ООД - продажба, монтаж, ремонт, сервиз на климатици) За сега впечатленията са ми, че два климатика ми обещават преди да са ги рециклирали и двата като започнат те да ги тестват и рециклират се указват неработещи. То сиурно е нормално с климатиците втора ръка половината контейнер да е брак. Може би просто им куца маркетинга или просто аз съм бил много настоятелен, но не е ок да ти предлаат нещо което още не е рециклирано още и има голям шанс да не проработи...
    Така че и Hitachi RAS-S40B2 вече отпадна а аз имам еднун National CS-40JA2E5 резервиран и съмнения дали изобщо да работя с тази фирма...
    Някой отзиви за фирмата има ли, да им се довера ли и да приключвам?
    # Извинете ако не трябва да се споменава име на конкретна фирма ми изтрийте поста или аз ще го едитна.
    Plovdiv
    #5022
    Това изобщо не е нормално....Нормално е, всеки втори да се прави на майстор и да смята, че всичко е кинти и само кинти....и тази техника му е ясна като бял лист.
    Намерете си читава фирма, която да Ви предложи варианти.
    Kasap, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #5023
    То най-хубаво да си избереш климатик от неизтестваните, но защо им куца ремонта. Като имат такъв проблем се предлагат само от готовите клими, по принцип. За случйни клиенти.
    И като гледам са широко скроена фирма.
  17. AIR
    AIR е офлайн
    Jul 2020
    В. Търново
    #5024
    Между Sharp AY-S28SC и Panasonic CS28RKX кое?
    Дали са шумни? Ще работят ли при ниски температури?
    Aug 2020
    #5025
    Привет.
    Обмислям закупуване на климатик за спалня 18кв.м. х 2,60м, с изолация и 5 камерна дограма и северозападно изложение. Климатикът ще се използва основно за отопление. Живеем във Варна и ако завали сняг през зимата децата много се радват. Колебая се между следните модели от местни дилър:
    TOSHIBA RAS-251NDR
    NATIONAL CS-X257A
    NATIONAL CS-25RCX
    SHARP U251SC
    От съответните търговци и интернет разполагам само с информация за основни параметри и функционалности. Не мога да намеря информация за шум на работа. Освен това климатикът ще се монтира над детска кошара и е задължително да може да се настрои да НЕ духа надолу, без това да намалява съществено ефективността му.
    Ако някой има опит в експлоатацията на някой от тези климатици или достъп до повече данни, ще съм много благодарен от предоставената информация, за да мога да взема аргументирано решение.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
