Страница 45 от 358 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #661
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Топлиш защото тази зима нямаше зима
    Sent from my WM8850-mid using Tapatalk HD
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #662
    Колкото по-студено става, комшията отдолу буха повече дърва и вътре е по-топло. При + 2 градуса пак харчеше толкова, падна до -2, гледам пак 260W. При по-ниски температури може и още да падне консумацията.
    #663
    тая зима дето мина беше за Панасоници
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #664
    Не знам колко пада или става ама моите Генерали средно за целия зимен сезон са на 168вата.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #665
    Хайде да карате по същество. Все пак темата е за употребявани японски климатизатори, а не да си мерите...
    Feb 2012
    #666
    Аз пробвах с Хитачи S28T ( не отстъпва на Тошибата ) да топля 40 кв но става до -5 градуса някъде после му идва много . Всичко зависи от топлозагуби и от съседи ( при мен много топлозагуби и без съседи ) Според мен 28-ците са за до 25 кв . Точно за това взех и SDR-а да помага . По добре да не се разчита на топлещи съседи , защото сега ги има ама утре може да ги няма ...
    diksanal одобрява това.
  9. Member Аватара на Bivola
    #667
    Маdj0, какво стана с Тошибата?Монтира ли я вече...некоя снимчица да пуснеш?
  10. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #668
    И дайкинчетата се справяха горе-долу .
    Jun 2013
    Стара Загора
    #669
    Така и така разбуних духовете с моите въпроси ...
    Вижте до момента какви машини намерих за моите 15 кв., които отговарят горе -долу на бюджета ми
    FUJITSU AS-E25R
    MITSUBISHI MSZ-SV227
    MITSUBISHI MSZ-J22P
    FUJITSU AS223PEY
    TOSHIBA RAS-221PD
    MITSUBISHI MSZ-J228
    TOSHIBA RAS-221B
    TOSHIBA RAS-2254D
    TOSHIBA RAS-2284D
    National CS-22RCZ
    Цените им са между 700-800 лв. + 140 за монтаж.
    Какво ще кажете?
    Feb 2012
    #670
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    Прикачен файл 10036Прикачен файл 10037Прикачен файл 10038
    Ето това стана " заспа " в спалнята . Сега остава само да боядисам пвц канала с цвят на сградата . Впечатления още нямам , за няколко часа го пусках само да видя дали всичко си му работи . Зимата като доиде ще са отзивите дано да топли тези 14 кв . Поставен е на по голямо разстояние от тавана защото съм замислил да сложа едни 7-8 см изолация . И дано това самопочистване върши работа , че по рядко да се чистят тези филтри . Останах впечатлен , че си чисти не само филтрите ами и турбината . Доста красив дизаин има и предния панел много ме кефи как се вдига , но не можех сега да намеря дистанционото за да го пусна и да направя още една снимка ( малката го е скрила някъде явно )
    П.П. Благодаря на колегата ceco.bojkov ( Цветан Божков ) които пазеше 2 седмици климатика и не ми го продаде , и се съобрази с ден и час за монтаж .
    TOSHIBA RAS-221SDR
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.3 ~ 3.3 /
    Консумация : 370 W / 50 ~ 850 /
    COP 5.95 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.5 kW / 0.3 ~ 6.1 /
    Консумация : 380 W / 50 ~ 1500 /
    COP 6.58 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 4.4 kW
    Консумация : 1330 W
    APF 6.6 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 318х840х222mm 14 kg
    външно тяло размери : 550х780х290mm 31 kg
    Налични Екстри:
    Aспирация за извеждане на мръсния въздух навън;
    Автоматично почистване на въздушните филтри;
    Автоматично почистване на турбината;
    Плазмен филтър - унищожаваща попаднали във вътрешността
    на климатика бактерии,вируси, гъби, спори на растения и
    миризми и други замърсители; Йонизатор за освежаване на въздуха; Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
    Информация за консумация ,температура и др.
    Този пост е редактиран от Madj0; 25-06-13 в 13:08.
    Jun 2013
    Стара Загора
    #671
    УУУ обхвана ме неприкрита завист Със здраве да си го ползвате!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #672
    прекрасен климатик и монтаж,дано има зима,за да разбереш какво си си купил.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #673
    Ето тази машинка си струва. NATIONAL CS-X254A.
    Каквото и да избереш, увери се че е с оригинално ДУ.
    #674
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    TOSHIBA RAS-221SDR
    Консумация : 1330 W
    Налични Екстри:
    Честито,машината е харна.Цецо е пич и тяхната фирма имат най-голям асортимент от климатици в Пловдив и промоцийки пускат.
    Jun 2013
    Стара Загора
    #675
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Касапе, мерси за препоръката. Аз ходих в магазина им и видях, че всички са с приятно пожълтели дистанционни на японски, така че предполагам, че са оригинални. Всички ми препоръчват обаче да се насоча към пловдивска фирма. За сега нямам никакви отзиви от тази от СтЗ
    Японски Климатици Стара Загора Стандарт 100 - Климатици
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
