Страница 68 от 358 ПърваПърва ... 1858666768697078118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,006 до 1,020 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1006
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Двоен трябва да е.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1007
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Надух на 32 градуса и JDR. За 15 минути качи на 2kW, колкото му е максимума, при 10 външна съм го виждал на 2,1!
    Промених малко клапите на PDR и вече при затворен прозорец и 32 зададени вдигна 1,1 kW, но вътре не се диша. После падна на 800-900W.
    Тури му една цедка на ауспуха, да не му изхвръкнат буталата!
  4. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1008
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    И двата ми ПДР-а (221 и 281) са качвали на максимум консумация при Powerfull вентилация, но няма нужда да им задавам 32 градуса, 26-28 е достатъчно.
    Така кажи, там е бил ключът за палатката! Powerfull. Изключих го, отворих и двата прозореца и вратата към коридора. Температурата падна до 17 градуса. Зададох му 28 градуса и вентилация powerfull. За около 10-15 минути качи на 20 градуса вътре и закова на 1200 вата, това според уредчето, не дисплея. Дисплея не показа консумация до края, само на каква мощност работи компресора - 5 черти. След още 10-15 минути като видях, че температурата не става повече от 20 градуса, затворих всички врати и прозорци. И преди съм споменавал, сякаш имат някакъв интелект тия самураи. Като види, че не може да качи температурата за определено време и не се напъва. Много бързо почна да се затопля помещението след затварянето на вратите и прозорците и консумацията се качи до 1,4 kW. След 15 минути, вътре беше 26 градуса и консумацията и вътрешната температура се покачваха. След още 10-15 минути вътре един китайски термометър, в другия край на стаята, на 40 cm от пода показваше 26-27 градуса, затова го надух на 32. До 1490 W се качи консумацията, сиреч 1400 реални. Вътре стана 28 градуса и консумацията ват по ват се покачваше. Не можах да го изчакам, гърбът на тениската ми се изпоти. Такова чудо до сега не бях виждал. Топли като Дайкин-а ми 18-ка. На него съм ду задавал powerfull и след 20 минути спира, a PDR-ката стана 40-50 минути работи почти на максимала и нямаше намерение да спира, като преди това е работила още 30 минути доста над номинал 1100-1200W. Досега никой климатик не ми е правил 28 градуса вътре. Както беше тръгнал, можеше и 32 да направи, но намалих на 21. Стига толкова. За всеки случай проверих датчика на вътрешното. И той показваше толкова - 28.
    Нищо му няма, само се появи типичното за Тошиба жужене на външното, и то, като си сложа ухото до него.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 15-11-13 в 18:32.
    dodo_pv и mirandi харесват това.
  5. Junior Member
    Jun 2013
    #1009
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Двоен трябва да е.
    Трябва ама като гледам май не е.Утре ще се помъча да направя снимки.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1010
    Аз мися че е едноредов преди на един от форума Вескодивия монтирах такъв и го погледнах едноредов беше.
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1011
    Ето една снимка, зададени 21, вътре 22. Утре повече снимки, на светло ще снимам и външното. Днес се занимавах с максимала.
    Значи реално дърпа 100W.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 15-11-13 в 20:38.
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1012
    Кво да го снимаш видяхме го още вчера в нета личи си че не първа младост. Тоя монтаж можеше да се направи пак перфектно и без вишка ама тебе не те мисля пари имаш в излишек.
    Mega, aruba_man и mirandi харесват това.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1013
    Вътрешното е неразличимо от ново, Външното няма и един крив ламел. Само отгоре на капака има две-три драскотини. Как го видя, сниман от 30 метра, че не първа младост, не знам. Страшен си!
    Този пост е редактиран от aruba_man; 15-11-13 в 21:02.
    VeleV.Klima одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #1014
    Ползвам на наса сателитите:sly: Радвай му се щом те кефи.
    smqnab одобрява това.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1015
    Супер доволен съм. За другата спалня не мислех да слагам климатик, но почвам да се озъртам за нещо подобно.
  13. Junior Member
    Jun 2013
    #1016
    Едноредов е вижда се и без да го отварям.Някъде гледах че го дават двуредов
    ама не е.Прикачен файл 11646Прикачен файл 11647
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1017
    сега АРУБА РАЗБРАЛИ,що НИЗГВЕРНАТИТЕ са по-скъпи от нови ЕВРИПЕЙЦИ.
  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1018
    Тази сутрин пак го надух. За 1 час направи 30 градуса вътре.
    Feb 2012
    #1019
    Сила голяма са 7-ците DR . По мощни от масовите 12-ки тук
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1020
    Не знам за какви точно сили става въпрос тук, но снощи, в Пловдив, пуснах на отопление за първи път Е9РКЕ на Панасоник в режим отопление. 60 кубика таванско помещение, с температура 18 градуса. Зададох автоматичен вентилатор, температура 23 градуса и за 13 минути вътре стана точно толкова. Не се усещаше шум и силна струя, от 1100 W свали на 310W и остана така за около 30 минути, след което мина в On/Off. Четейки горните постове, излиза, че работи по-добре от тошибите...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
