Страница 90 от 358 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jul 2014
    #1336
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    от фирмата кадето гледах модела климатик беше посочено 50 кв като квадратура
    а каде във варна мога да погледна налични модели, някой може ли да ме посъветва , този за който питам е от софийска фирма и за това питам
    Този пост е редактиран от iaro; 16-07-14 в 10:21.
    Jun 2009
    #1337
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Сашо, и аз живея в къща, и мога да споделя, че 45W/m3 е крайно недостатъчно.
    Доживях да си признаеш ...
    ... , че зимата ченето ти трака ...
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1338
    Тракат ти лимките на теб... 80W/m3 са ми добре. Особено откакто модифицирах дървената дограма в стъклопакет.
    justify одобрява това.
    Jul 2014
    #1339
    Здравейте! Ще се радвам да споделите препоръки при избора между RAS E40V2, RAS 402SDR,RAS 406NDR и CS X407A2.Става въпрос за използване на климатика в градска среда, за отопление на санирано жилищно помещение.Благодаря!
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1340
    Дограмата затваряш ли я зимата? Аз, при -8 градуса външна температура, поддържам в 40 кубикова стая между 20 и 21 градуса с 1250 W, в зависимост от вятъра вън. Стаята е от отоплявана къща, с една външна стена, единична тухла /45 санта зид/, с външна изолация 5 до 6 санта; на тавана и покрива - минерална вата. Както и да смятам, излизат под 40W на кубик.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1341
    Писано е доста за това, дето го отоплявам.
    А това, че средния ти разход е 40 вата, не означава че са ти достатъчни.
    dodo_pv и blue1 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1342
    Цитат Първоначално публикувано от Myinside Виж публикацията
    Сичките шъ топлиът мъ кво?
    Jul 2014
    #1343
    Спалня 30кв.м,изолация на таван и под,ПВЦ дограма с К стъкло,външно санирана с 10 см. изолация. Главното колебане е кой от климатиците би се справил най-добре при минусовите температури и същевременно е енергийно ефективен. Яснъ ли съм сегъ?
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1344
    Според мен Toshiba RAS 402SDR, макар, че всички са добри модели и ще се справят.
    justify и zzz харесват това.
    Jul 2014
    #1345
    Благодаря за бързия отговор.Някой има ли представа с колко процента пада ефективността при -15/-20 градуса и каква е консумацията на ел.енргия при препоръчания модел Toshiba RAS 402SDR.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1346
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 4.0 kW / 0.3 ~ 5.4 /
    Консумация : 865 W / 50 ~ 1700 /
    COP 4.62 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.0 kW / 0.3 ~ 9.7 /
    Консумация : 895 W / 50 ~ 2800 /
    COP 5.59 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 7.0 kW
    Консумация : 1780 W
    APF 6.00 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1347
    Грабвай го на гръб, бягай и не питай и не се обръщай назад, че малко забавиш ли се и някой друг го е грабнал ...
    П.П.Този има самопочистване на филтрите и изхвърляне на праха навън .
    Jul 2014
    #1348
    Малко нереални ми се виждат тези 1780 W при -2 градуса имайки в предвид, че при останалите споменати модела коснумацията е с около 1W по-висока. RAS E40V2- 2590W, RAS 406NDR-2480W и т.н. Някой специалист ще се нагърбе ли да обясни тази аномалия или да разчитам на компетентния съвет за нарамване и влачене.
    `Щот пари за хвърляне нямам,та за това питам.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1349
    Нарамвай, нарамвай.Няма аномалия.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1350
    аномалия ИМА...............и тя е ,че за тез пари,които ще дадеш не можеш си купи ЕВРИПЕЕЦ със тези параметри.МАРШ БЪРЗО ЗА ДР-ката.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
