Страница 100 от 358 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    May 2008
    #1486
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте. Имам запитване към Aleksandars относно този модел на Sanyo - SAP CS36H. Намерих му pdf файла с описанието на японски , но нищо не разбирам. Мисля, че е 2001г модел. та въпроса ми е струва ли си?
    Plovdiv
    #1487
    Какво по точно да Ви кажа за модела?
    May 2008
    #1488
    Характеристиките му, и дали е читав според вас . Знам само че е 18-ка, и че няма никакви екстри.
    За помещението което ще се полза си идва по-мощен, и за това не давам инфо за кубатури и т.н.
    Този пост е редактиран от exte; 01-10-14 в 20:37.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1489
    Цитат Първоначално публикувано от exte Виж публикацията
    ТИ СЕРИОЗНО ЛИ..................
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1490
    Много е възможно и маломощен да дойде.
    Plovdiv
    #1491
    exte , ето Ви параметритена машината:
    Параметри на климатизатора при 35°Cвъншна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.1~3.8), 12287 BTU
    Консумирана електроенергия: 1045 W (70~1260)
    COP: 3.44 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°Cвъншна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.1~5.8), 16382 BTU
    Консумирана електроенергия: 1215 W (60~1605)
    COP: 3.95 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°Cвъншна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
    COP (средна стойност): 3.70
    Сега ми кажете, къде видяхте и кой Ви излъга, че въпросния модел е 18000 BTU?
    Feb 2007
    #1492
    Машинката си е супер и 30 квадрата ще си ги топли, според мен без проблем.... в района на Ираклион
    DUNDURMA и hawai76 харесват това.
    May 2008
    #1493
    Благодаря ви за инфото. ВарнаКлима ми го предлагат за 18-ка, затова и имах нужда от вашето мнение.
    http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=493
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1494
    Да знаеш, че по сигнатура е 12-ка...
    Такива фирми винаги лъжат и мажат заради високите максимални мощности на японските машини.
    VeleV.Klima и vadim харесват това.
    May 2008
    #1495
    и все пак,КУБАТУРАТА Е.............ИЗОЛАЦИЯТА Е.................
    May 2008
    #1496
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    Кубатурата не я знам. Стаята е около 30-35 m2. Стара тухла, стара дограма, изолация няма.
    Досега съм се отоплявал с Haier 18-ка инвертор, който вършеше добра работа до 0 с, като успяваше
    до тези градуси да отоплява и спалня отделно. Но се развали и затова търся нещо друго. Имам и камина
    която ползвам при минусови температури.
    Sep 2013
    #1497
    По добре тоя
    Климатик втора употреба SANYO - Модел: SC40H2Тип:Хиперинвертор
    COP:3.83
    Препоръчителна квадратура:от 45 до 55 m2
    Произход:ЯпонияCOP:3.83Консумация (охлаждане):90-1650(1150) WКонсумация (отопление):80-2510(1565) WЦена:1270 лв.*
    May 2008
    #1498
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    По добре тоя
    COP:3.83
    Благодаря за съвета, но го нямат в наличност.
  17. Тук е от
    Sep 2014
    #1499
    здравейте можете ли да ми изкарате характеристиките на тези модели Toshiba - RAS-405EADR , Mutsubishi -MUZ-WX36J , National CU-368VB2 , ще съм Ви много благодарен : ) ,че не мога да ги намеря
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1500
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.3 ~ 5.1)
    Консумирана електроенергия: 915 W (50 ~ 1400)
    COP: 4.37 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    5.0kW (0.3 ~ 8.0)
    Консумирана електроенергия: 975 W(50 ~ 2000)
    COP: 5.13 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.8kW
    COP: 4.75(средна стойност)
    APF: 5.45 (при режим охлаждане 6.31,при режим отопление 5.16)
    Допълнителна информация:
    Аспирация – извеждане на замърсения въздух чрез система за аспирация извън помещението;
    Плазмен филтър с озонатор - ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания, намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот.
    Йонизатор - повишава дихателния капацитет, стимулира функциите на сърдечно-съдовата и кръвоносната система, усилва биотоковете на мозъка, повишава съдържанието на кислород в кръвта и др.;
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 4.0)
    Консумирана електроенергия: 860 W (55 ~ 1190)
    COP: 4.19 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.8 kW (0.3 ~ 7.5)
    Консумирана електроенергия: 995 W (55 ~ 1945)
    COP: 4.82 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.4 kW, 18430 BTU
    Консумирана електроенергия: 1720 W
    Параметри на климатизатора при -12°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.3 kW, 14676 BTU
    Плазмен филтър - намалява токсичността на въздуха и осигурява здравословна среда на живот и ефективно отстранява миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания;
    Термокамера за прецизен контрол на температурата, обхващаща 150° от помещението;
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.9 ~ 4.2)
    Консумирана електроенергия: 1010 W (150 ~1290)
    COP: 3.56 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.8 ~ 6.2)
    Консумирана електроенергия: 985 W (140 ~ 1700)
    COP: 4.26 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 4.5 kW
    Консумирана електроенергия: 1600 W
    COP (средна стойност): 3.91 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 4.7 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
