Страница 92 от 358 ПърваПърва ... 42829091929394102142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,366 до 1,380 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1366
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    и как ще разбереш,кога работи.......мноооооо са тихи,пък и въртят електромера на обратно.монтажа и машината са ВУНДАБА,ФАНТАСТИШ,ЧОКГЮЗЕЛ.единствено не ми се нрави,как едно кабелче не съ вижда раиш ли..........
    Jul 2011
    #1367
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Ако е добре сервизиран и не си объркал кубични с квадратни метра ще е идеален за помещението.
    Ето го монтиран. Toshiba RAS-225GDR
  4. Member Аватара на Bivola
    #1368
    MSZ-Z22R, работи вече от седмица. Специални благодарности на Bobovo за отлично изпълнения монтаж!
    Машината е страхотна.
    tony34al,
    моля те ако имаш възможност да замериш минимумите на климатика, до които стига, защото в спалнята ползвам едно Мицубиши ZW228 и се оказа, че реалните минимуми са далеч от обявените. На охлаждане пак горе-долу бива разликите не са фрапиращи, вместо 55w достига около 150w и под тях изключва, докато на отопление под 290w не пада и резултата е един постоянен on-off режим - сякаш съм с конвенционален климатик.Реално при 290w консумация машината отдава поне киловат, което за стая около 15 квадрата е сериозен минимум.
    Виж и при тебе как е ако имаш възможност да премериш.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1369
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    tony34al,
    OK, но няма да е веднага.
    #1370
    ех тез мицибучита казах че не е това марката ама не слушатя
    Bivola одобрява това.
  7. Member Аватара на Bivola
    #1371
    Адаш, на хартия изглежда много добре, но на практика се оказа че минимума му не е 300w, а поне 1.2kW и в тая малка стая става манджа с грозде...
    #1372
    Цитат Първоначално публикувано от ivo2s Виж публикацията
    ха ,вътрешното не е пребоядисвано и изглежда много добре ,късмет си извадил
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1373
    Това отляво на вътрешното тяло тръбен път ли е или някой смок?!
  11. Member Аватара на Bivola
    #1374
    Не било смок - най ми било парно ...
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1375
    Парно беше по Тошово време, сега е порно.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1376
    Не е пребоядисвано, ама друг път... Тошиба с такъв червен надпис не съществува при японски модел и то в средата на панела. Но както ида е, добре изглежда.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Aug 2014
    #1377
    Привет, попаднах на вашия форум търсейки информация за този модел Daikin S28ETRS. Дали някой може да ми помогне, защото съм замислила да го купувам. Много ще съм ви благодарна
    Лек ден
    Feb 2007
    #1378
    Машината е хубава, висок клас е. Произведен е `04~`05 година, но е добре да споделите за какво ще го ползвате в смисъл какви температури очаквате да поддържа през зимата ако го ползвате за отопление, в какво помещение ще го монтирате -размери, изолация, местонахождение ....и т.н.
  17. Тук е от
    Aug 2014
    #1379
    Ами помещението е ателие на две нива. Долното е около 38м2, от които 4м2 са баня и на второто ниво има още 7-8м2, но скосени, кубатурата която смятах е 110м3. Изолация има и външна 5см стиропор и вътрешна 5см каменна вата, само на второто ниво е покрив, пак с изолация, но все пак си е покрив . Като изложение северо-запад. А за температурите зимата около 23-24, лятото пак същите. И незнам дали е уруру сарара, четох че се познава по външното тяло с надстройка... Ако е 7-8 кВ би трябвало да ми свърши работа. По принцип се бях спряла на нокрията на фуджитсу, но като гледам хората колко са доволни от японските и аз се замислих... Иначе става дума за София
    Feb 2007
    #1380
    Урусара е, но няма да свърши работа в това помещение оптималната мощност на отопление е 4 кВт, което ще е крайно недостатъчно. Освен него ще е необходима още една машина с по-малка мощност.
    Aleksandars одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
