Страница 142 от 358 ПърваПърва ... 92132140141142143144152192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,116 до 2,130 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2116
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Малко приказки са ти чели като малък и си поизостанал с материала. Отговорът не се крие във въртящите елементи. СТУДЕНО!
    Mar 2015
    #2117
    Баш там си се крие, при триене на въртящи елементи се отделят частици, които замърсяват маслото, та дай да видим дали става топло
    Ключа е в прецизността на изработка.
    mkukas одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2118
    Саньото ми е купено чисто ново от Варна клима - познай за колко БТУ-та го продаваха - 14ка ! щото на отопление вдигал 4.3кВ а това са около 14000 бту ... ще излъжат всеки който няма представа от тия означения
    Аахаха, и аз, ама от варненска фирма еднодневка, преди 4 години си купих 14 000 БТУ базова Тошиба 28-ца, с максимум на топло 4,4 . Позачудих се, 14-ка няма ли да ми е голяма в 12м2, щото бях чувал, че хората си слагат 9-ки. Обаче ме успокоиха, че никога не било лошо да си има запас машината, а и цената била много на сметка за 14-ка . Доверих им се на хората
    Иначе само и единствено за едно нещо ще се съглася със Замръзни, и то е, да не се вземат на сериозно BTU/цифри от модела. Ей го, на две машини пише примерно 228 ..., ама едната ще вдигне най-много 3,6 кW на топло, а другата 4,7 кW. Е, нали двете са еднакви BTU по номинал на студено? -E, ами тогава ще гледаме киловатите на топло. - Еми като ще гледаме киловатите за какъв са някакви британски изчанчени мерки за измерване на количество топлина? На никой не му пука колко W е BTU (освен на Касапа TEST), особено ако не е в режим отопление.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2119
    BTU тата сигурно са ги измислили за Касапа. Интересна е и конспиративната "теория" за потъмняването на компресорното масло И един последен жокер: За какво ги разкарват тия вакуумпомпи наляво и надясно разни монтажници - психолози? За физкултура, за да угаждат на претенциозни клиенти или заради Касапа?
  6. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #2120
    [QUOTE=P.Hristov;741857]Ако е пасивна и е направена по учебник (Space Heating Demand not to exceed 15kWh annually OR 10W (peak demand) per square metre of usable living space)
    то тогава ти трябва машина с мощност 270W -> International Passive House Association | Criteria
    Та може да минеш и с три крушки по 100W, предвид че отдават около 80-85W топлинна мощност [/QUOTE постройката е тухла единичка (1957g),от вън 7см XPS ,вътре стени и таван 10см каменна вата 24мм гипсокартон,дограмата 6 камерна троен стъклопакет Ка- бяло- високоенергийно,интериорни врати кори мдф с пълнеж мин.вата 5см,под xps 5см ,дъбов паркет.
    Този пост е редактиран от bagerista9; 02-10-15 в 10:32.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2121
    Лошото е, че ти въобще не си наясно с компресорите. И с маслата, също.
    Издай де, какъв е този рециклиран компресор? На твоите Тошиби да не са рециклирани?
    Аналогия с автомобилно масло недей да търсиш. Климатика е херметично затворена система с минимално количество кислородни молекули, както няма горене и такова триене. Няма кислород - няма киселинност на маслото.
    Цитат Първоначално публикувано от P.Hristov Виж публикацията
    На система с въртящи се елементи, маслото може да е светло само ако не е работила
    Другото са приказки от 1000 и една нощ
    Ако си от Пловдив ела да ти покажа.
    На 20 годишен климатик с R22, маслото му е кафеникаво, но прозрачно. А на такъв с R410A на 15 години, маслото му е жълтеникаво и пак прозрачно.
    spas.slavchev одобрява това.
    #2122
    то на скоростната кутия на колата ми беше прозрачно и бистро след 150 000 км какви глупости се коментират тука .. ако няма горене и окисляване маслото не е нормално да потъмнява
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2123
    Май не си виждал маслото на китайски климатик. Херметизиран е и няма горене ама..
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2124
    Ма що не си сменяте маслото бе, калпазани?! На моите клими се сменя всичко редовно - на всеки 200 000 работни часа.
    DUNDURMA, SPSt и AC_From_Hell харесват това.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2125
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    [emoji1] [emoji2] [emoji4]
    Aug 2014
    #2126
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Не ги плюя знам какво е да сложиш нова машина и да забравиш а употребяваните току виж проявят характер и не тръгне. А дори и да не мога да се оправя има хора дето се справят с електрониката. Но истината е че втората употреба ви носи много по голяма печалба и затова я продавате.
    7-8 години на влажен морски климат и платките им стават на салата. Солта, влагата и климата ги съсипват тотално.
    #2127
    нищо им няма .. по принцип външната електроника е във влагозащитена кутия ,незнайно защо липсва на тоя модел от клипа
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2128
    Кутиите хич не са толкова влагозащитени. Качествената електроника е залята с дебел слой силикон или друг материал непозволяващ достъп на влага. Също така са взети адекватни мерки при проектирането, за да не се допуска възможност за късо, породено от влага и други инфилтрации покрай близки компоненти от ниското и високото на платката.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2129
    Ти глупостите за мазане и масла ги остави, ами ги попитай, как "профилактират" 12-годишен компресор Тъпите италианци ги сменят с нови, щот не им разбират!
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2130
    а няма ли верятност да е по-скъпо рециклирането
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
