Страница 96 от 358 ПърваПърва ... 46869495969798106146 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,426 до 1,440 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2010
    #1426
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте може ли малко инфо за този климатик Hitachi RAS289GX,благодаря предварително.Ако някои е притежател на клима от тази серия моля да изкаже мнение...
    Plovdiv
    #1427
    Мишо, този модел е от високия клас на Hitachi от 1996 година. Машината е със скрул компресор и с много добри параметри.
    Модел: 1996 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.2)
    Консумирана електроенергия: 820W (145 ~ 925)
    COP: 3.41 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.6 ~ 5.8)
    Консумирана електроенергия: 1060W (105 ~ 1630)
    COP: 3.96 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Aug 2013
    #1428
    Защо да не изкара...Днес отстранихме дребен проблем на sharp, реколта 1992 година. Машината работи без проблем.
    Верно ли,човече товa сa 22 години...
  5. Novice
    Mar 2010
    #1429
    Във връзка със живота на климатиците-единия ми климатик е Sanyo SAP 253VR -92 г.При мен работи повече от 10год.без проблеми.Разбира се с обслужване през година.
    Dec 2010
    #1430
    Мерси Саше за инфото че един приятел го има зарязан в гаража,и сега се е сетил за него....
    Plovdiv
    #1431
    Нали знаеш каква е процедурата при такава ситуация...Трябва основно да се прегледа машината и да се провери. Ако всичко е наред, може да се закачи да бачка някъде.
  9. Junior Member
    #1432
    Можете ли да ми дадете малко информация за този модел Toshiba RAS-221 PAV. Предлагат ми го с 3г. гаранция и се двоумя. Казаха ми, че малко е работел, каквото и да се разбира това. Благодаря предварително
    Plovdiv
    #1433
    Модел:
    2009~2010 година
    Работоно напрежение: 100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7509 BTU (2390 ~ 10580)
    Консумирана електроенергия: 470 W (155 ~ 790)
    COP: 4.68 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.6), 7509 BTU (2390 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 375 W (170 ~ 1005)
    COP: 5.87 (коефицент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
    Консумирана електроенергия: 890 W
    COP (средна стойност): 5.28
    APF: 5.1 (целогодишна ефективност на енергийно потребление)
    Ако ще се използва за малко помещение до 12~15m², модела ще се справя.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 07-09-14 в 11:25.
    Jan 2012
    #1434
    Sharp AY-T28SV - дали това е 18-ка, с добри параметри ли е и дали е удачен за около 30-35 кв.м. ?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1435
    Цитат Първоначално публикувано от SStavrev Виж публикацията
    Не.
    Да
    Зависи.
  13. tgn
    tgn е офлайн
    Oct 2013
    #1436
    Sharp AY-T28SV
    Отопление
    3.2 KW
    <0.5~7.7>
    COP 6,6
    Охлаждане
    2.8 kw
    <0.4~4.2>
    Тегло вътрешно 15 кг, външно 41 кг
    Не е лош като параметри, дали ще е достатъчен зависи от изолацията ви. 35 квадрата са си доста и по добре търсете нещо с 40 в името.
    tony34al одобрява това.
    #1437
    искам да получа съвет от специалистите във този форум за климатик за селска къща,разположена на 50 км от морето..Стая 30 кв.м ,северно изложение,измазана отвън без изолация,вътре гипсокартон с вата на стени и таван.Климатикът ще се ползва от уикенд на уикенд за охлаждане лятото и отопление през преходните сезони.Когато е под нулата,ще се пали камина,но не е гаранция примерно при -5 градуса да ме хване мързела и да се опитам да мина само с климатика.Неприятна особеност на елзахранването в селото е прекъсването му за 2-3 секунди,не много често.Общо взето от много четене във форуми съм се спрял на два варианта-или обикновен осемнайска,,куча"марка/от който на електромера и на мен ще ни се стъжни живота/ или инвертор втора ръка.Ще съм благодарен за вашите мнения-ако прецените,че проблемът с елзахранването не е опасен за японския инвертор,какъв да бъде той като мощност.
    А, пропуснах-петкамерна дограма,като на северната стена няма прозорец,има един източно изложение,един южно,един западно,всеки около 2 кв.м.
    Извинете ме за дългия пост,но очаквам с нетърпение вашите съвети.
  16. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1438
    Човече, не съм специалист, но, за да достигнеш комфорт на отопление близък до този от камината, при твоите параметри и характеристики ще ти трябва японска рециклирана втора ръка клима, която с монтажа ще струва над 1600 лв.
    ravema и Aleksandars харесват това.
  17. Тук е от
    #1439
    1600 лв са ми множко за климатик,ползван от дъжд на вятър,по-скоро се въртя около числото 1000.И все пак много държа компетентните хора в този форум да отразят проблема със захранването.Ако се абстрахираме от него,дали нещо подобно-DAIKIN - ще свърши работа или много ще го озорим?
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #1440
    Ако сложиш 2 от този дайкин може и да стане
    ravema одобрява това.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
