Страница 106 от 358 ПърваПърва ... 5696104105106107108116156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. ogs
    ogs е офлайн
    Nov 2004
    #1576
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Да, спирам го и пускам пак от дистанционното. Понякога проблемът се поватря т.е. започва пак да духа студено и индикаторът да мига, понякога тръгва нормало и започва да духа топло. За съжаление напоследък все по-често се случва първото и така не може да се ползва с часове по предназначение.
    Просто искам да разбера каква вероятно е причината и дали си заслужава да се инвестират допълнително средства в евентуален ремонт.. или да търся "нова" машина, произведена през този век
    Plovdiv
    #1577
    ogs, аз използвам същия модел но 285...Само ще ти кажа, че модела е с двойно роторен компресор, трв и капиляри и има параметри по добри от доста сегашни модели. Проблема сигурно може да се отстрани, но иска намеса на технически грамотно лице. А решението си е изцяло твое.
  4. ogs
    ogs е офлайн
    Nov 2004
    #1578
    Ами ще видя колко ще ми искат за ремонт, ако намеря читав техник де.
    Иначе по принцип се замислях да сменя машината с нещо с плазмен филтър (особено ако намеря някой да ми предложи buyback . По тази причина в другата стая ъпгрейднахме Toshiba 255LT със 285ER.
    Nov 2014
    #1579
    здравеите нов съм във форума искам да попитам нещо Александар . днеска говорих с една фирма от Пловдив за климатик да отида да си избере, че моя сдаде багажа hitachi RAS -28 YBX, 100 V, адреса на фирмата е жк. Тракия , търговски център Аримаг с/у 71 блок .Та въпроса мие там ли работиш
    Aleksandars
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1580
    Не. Там работи друг колега от форума.
    Nov 2014
    #1581
    а ти предлагаш ли климатици. какво ще кажеш да ремонтирам ли моя или да търся друг.
    Този пост е редактиран от creitars; 27-11-14 в 21:44.
    Feb 2007
    #1582
    hitachi RAS-28YBX е върхов модел от 1991 година, ако може го поправи, все пак това е реликва!
    Alexi, Aleksandars и Kasap харесват това.
    Dec 2014
    #1583
    Здравейте,колебая се между следните модели климатици:
    Toshiba RAS-285GX, Corona KV-281AIG ,Fujitsu AS-E22Т
    Цената е около 800лв за първите два и 750лв.за Fujitsu-то.Без монтаж.
    Стаята е 20кв.м, южно изложение с PVC дограма.Идеята е да отоплявам и коридора,като в цялата картина има и включено бебе.Така че кой ще е оптималният вариант?
    #1584
    тия са слабички за помещението макар че вероятно продавача те убеждава друго ..
    bobovo, Aleksandars и ceco.bojkov харесват това.
    Nov 2014
    #1585
    Здравеите, искам да попитам за 5 модела климатици кои да избера,стаята е хол 5,80 на 3,50 западна среден ап. прозорец ПВЦ, КА стъкло, няма външна стена само под прозореца , изолирана с фибран.
    митсубиши MSZ-SV28T
    митсубиши MSZ-W286KP
    HITACHI RAS-H28T
    DAIKIN F 28 CTNS
    SHARP AY-P25SC
    Jun 2012
    Русе
    #1586
    Зависи за отопление или за охлаждане ще го ползваш. Ако е за охлаждане ще свършат работа, но за отопление мисля, че и 5-те модела са ти малко слабички дават ги за помещения 15 - 16 кв/м
    Потърси модели с 4 - 4.6KW номинал на отопление. Не съм специалист но и аз като теб доста търсих и доста изчетох. Първия си климатик го взех на доверие, както ме посъветва търговеца и ми дойде малко слабичък, затова го сложих в по малка стая. За втория вече знам какво да търся и няма да ме излъжат лесно.
    Дано съм ти помогнал тук във форума има хора, които доста разбират и ще те посъветват най-добре.
    Nov 2014
    #1587
    за отопление и охлаждане се ползват
  16. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1588
    creitars, от изброените никой не става (нямат достатъчно мощност) за помещението, което искаш да отопляват. Y.Velikov e прав
    Препоръчвам ти да се допиташ до ceco.bojkov или Aleksandars за втора употреба японка.
    Те ще те консултират и предложат подходяща машина.
    Този пост е редактиран от BDK; 05-12-14 в 13:28.
    bobovo одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1589
    От намереното в мрежата искам да ви попитам кое е най подходящо и колко кв.м. мога да отоплявам ефективно с изброените климатици. Жилището е средно, комшиите топлят, тухла, изолация вътрешна и външна, пвц многокамерна и т.н. в хола е 3ен стъклопакет.
    За спалните разглеждам /малка около 18-20кв; голяма около 22-24/:
    Хитачи RAS-2210RX (вътрешно и външно тяло)
    Митсубиши MSZ-J22R-W (вътрешно -MSZ-J22R-W / външно - MUZ-J22R)
    Тошиба RAS-281PV(W) (вътрешно - RAS-281PV(W) / външно - RAS-281PAV)
    NATIONAL CS-22RBZ-W ( вътрешно - CS-22RBZ-W / външно -CU-22RBZ)
    NATIONAL CS-EX228A-W (вътрешно - CS-EX228A-W / външно -CU-EX228A) има аспирация.
    Шарп AY-R25BV6 ( вътрешно -AY-R25BV6 / външно - AU-R25BVY) с йонизатор.
    SANYO SAP-A22T
    Всекидневна:
    DAIKIN F40FTNP-W
    Ако Ви се струва че изброените климатици за спалните са малки като мощност, стаите компенсират с перфектната си изолация. При неотопляемо жилище със сегашните температури в Русе. В голямата стая е 17º, а в малката 15º. Нямам северно изложение.
    п.пСъжалявам за голямата питанка, но няма от къде другаде да намеря компетентен отговор на въпроса ми.
    Благодаря на отзовалите се!
    п.п х2. Ако може малко данни за консумация, год. на производсво и т.н.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1590
    аз мисля ,че фирмата която ти ги предлага трябва да ти даде тия данни за мощност ,консумация и година на производство .. какво инак точно ти предлагат .. на първо четене това са базови машини при това маломощни за помещенията ти ,тошибата евентуално може да се справя с малката стая .. в русе си е усойно често се задържа мъгливо и с отрицателни температури - най неприятни за климатик условия при които се иска запас от мощност .. мисли добре да не си окачиш духалки на стените .. в другата тема пита за едни други климатици доста по мощни - те ще се справят с помещенията ти но дали забеляза че Fujitsu F40C2 се развърта до 9.4кВ ?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
