Страница 97 от 358 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    #1441
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Вземете предвид това,което съм написал първоначално-климатикът ще топли само при положителни температури,ако го помъча при -5 градуса примерно и ми тракат зъбите.......ами камината е на една ръка разстояние.Много моля за мнения относно прекъсващото за 2-3 секунди захранване.
    А между другото-какво ще кажете за този вариант-http://klimaonline.bg/stenni/155-mid...8hrn1-r24.html
    Това примерно би ми свършило работа,но дали ще издържи прекъсването на захранването?
    Този пост е редактиран от ravema; 15-09-14 в 21:22.
    Jun 2009
    #1442
    Колега Равема по-скоро gree-gwh24nd .Ако се прежалиш може и midea-msr-24hrn1-r19 ...
    Омацахме темата за К2У с питания и предложения за нови "дървета" ...
    Не че е много убав, но за населено място е непостоянно напрежение неинверторен климатиk е по-добре, а пък и тази Мида като я гледам с тези 5,3кв доста зор ще види ...
    За тези пари толкова ...
    Другото може да е К2У, но не знам какво може да се купи за 1000лв ...?
    Този пост е редактиран от justify; 16-09-14 в 01:44.
    ravema и Aleksandars харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1443
    Не че е много убав, но за населено място е непостоянно напрежение неинверторен климати е по-добре
    Това прозрение, в резултат на какви билки те осени? И пиеш ли ги или
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1444
    Е аз какво да го правя като той човека си "дърпа" към нещо евтинко и ново...Виж му линка ...
    Пък за населено място в което тока прекъсва за 2-3 секунди, сещай се какво ще е с напрежението ...
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1445
    Не бе... питах се как ти хрумна, че за конвенционала е по-добро нестандартното напрежение отколкото за инвертора.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1446
    Доколкото "знам" непостоянното "играещо" напрежение се отразява по -зле на инверторните климатици/компресори.
    По проблемни населени места обикновено е по-ниско напрежението.
    То въпроса не е за "по-доброто", а за "по-малкото" зло ...
    Този пост е редактиран от justify; 16-09-14 в 08:24.
    Sep 2014
    #1447
    Здравейте,мога ли да ви помоля за инфо за следните климатици:
    Daikin- an25nfs
    National- cs-h255a
    трябват ми за спалня около 14 кв къща с изолация и хубава дограма,дали ще топлят?
    Благодаря предварително
    May 2012
    #1448
    опс грешка извинявам се...
    Този пост е редактиран от preparatos; 16-09-14 в 09:42.
  11. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1449
    nadia206 Това са характеристиките на климатиците...
    DAIKIN AN25NFS
    Година на производство : 2012
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 3.1 /
    Консумация : 0.595 W / 0.165 ~ 0.870 /
    COP 4.20 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.8 kW / 0.9 ~ 4.
    7 /
    Консумация : 0.57
    0 W / 0.140 ~ 1.350 /
    COP 4.91 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 3.4 kW
    Консумация : 1.
    190 W
    NATIONAL CS-H255A
    Година на производство : 2005
    Охладителна мощност : 2.5 kW / 0.9 ~ 2.7 /
    Консумация : 0.4
    85 W / 0.160 ~ 0.560 /
    COP
    5.15 /коефициент на енергийна ефективност/
    3.0 kW / 0.9 ~ 3.9 /
    Консумация : 0.
    555 W / 0.155 ~ 0.890 /
    COP 5.
    41 /коефициент на енергийна ефективност/
    8 kW
    Консумация : 0.790W
    Има модел на даикин който се води "an25 f n s" 2005 година
    Sep 2014
    #1450
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    DAIKIN AN25NFS
    7 /
    Консумация : 0.57
    Консумация : 1.
    190 W
    NATIONAL CS-H255A
    Консумация : 0.4
    COP
    Консумация : 0.
    COP 5.
    8 kW
    Консумация : 0.790W
    Благодаря за бързия отговор,за Дайкина ми казаха че имал и екстри-сам си почиствал филтрите.Кой от двата да избера,ще вършат ли работа през зимата за въпросното помещение?По нашия стандарт това 9ки ли са или 12ки?
    #1451
    Ами примерно DAIKIN F28GTNS ?
    бай дъ вай,напрежението не е ниско....само това пусто премигване
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 16-09-14 в 18:06.
    Plovdiv
    #1452
    DAIKIN F28GTNS става за не повече от 15m² и то при определени условия.
    ravema и Nikolai_Ivanov харесват това.
    #1453
    От прочетеното във форума останах с впечатление,че сте един от най-компетентните хора тук.Моля,дайте ми някакво работещо предложение за К2У,абстрахирайки се от моята явно нереалистична цел за цена от 1000 лв.
  17. Banned
    Oct 2012
    #1454
    Цената е много реалистична, взех два Шарпа за 1500 с монтажите! С бебе сме и топля здраво 24 часа! Не се натоварвайте за климатици който се продават на килограм в контейнери натоварени на кораб от Китай и Япония! Като знам в какво състояние пристигат повечето, не ми се даваха и тези пари!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1455
    Цитат Първоначално публикувано от Nikolai_Ivanov Виж публикацията
    А Вие защо се натоварихте и дадохте пари за тези климатизатори???
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
