  Ми аз живея в Пловдив тука не падат
чак толкова,а. дори и да паднат не се задържат.Помещението е хол а апартамента среден
Оказа се,че ще се взема Панасоник от Малайзия не знам още модела 12-ка инвертор.Че по магазините където обикаляме ни казват че са 12-14-ки а после като кажем на един познат той вика че са 8-9-ки трябвало да се гледа модела с какви цифри почва 22,25,28,35 и т.н
питането ми е за 2 стаи.
Хол - 12кв.м, една външна стена източно изложение, троен стъклопакет (4/4/5) с к-стъкло, липса на външна изолация.
Спалня - 16кв.м., две външни стени (изток и юг), по южната е цялата в прозорци (3,5м някъде), но не до пода, пак троен стъклопакет, няма изолация. Много слънчева стая, когато има слънце.
Строителството е монолитна тухла, двуредов зид, височина 2,75, отгоре е таван и на пода му има 6см фибран. Прозорците имат въшни щори, които пускам нощем зимата (за понижаване на топлозагубите през прозорците и намаляване на конденза).
Двете стаи се свързват с врата 200х80. Имам идея да монтирам климатик в хола фронтално срещу вратата, така че при отворена врата да духа и в спалнята. Възможно ли е? Има ли смисъл?
В момента в двете помещения имам монтирани радиатори, H600, 35 глидера (15+2*10), което са 6кВата (когато ги монтирахме сложихме около 10% запас). Догодина смятам да изолирам отвън - 20см стиропор. С колко ще ми спадне нуждата от топлинна енергия в този случай?
Бюджетът ми се определя според предложенията, но все пак 3к лева за нов или 2к3 за стар не ми се дават. А да, използва ли се топлината на аспирацията в топлообменник за да не лети навън топлото? Има ли смисъл от аспирация?
Намирам се в София, но пътувам често до Пд. Вариант е да се вземе втора ръка от Пд и да се монтира в София. Сериозни фирми за К2У в София/Пловдив? Не е проблем монтажът да го извърши примерно AlexandarS, но тогава как стои въпросът с гаранцията (фирмите не искат ли техни техници да монтират?).
Предварително благодаря!
  Не е проблем фирмите от пловдив да ти монтират в София. Аз така си поръчах 2 японски клими, дойдоха и ми ги монтираха с 1 година гаранция с опция за удължаване на гаранцията.
В момента като гледам има и доста прилични модели.
Относно въпроса за аспирацията - на мен и 2те са ми с аспирация и плазмени филтри и за мен това е безценна екстра, защото пуша в едното помещение и вече не се налага да отварям да проветрявам често.
Този пост е редактиран от tgn; 01-11-13 в 14:19.
  Здравейте пак днес ми монтираха климатика Panasonic CS-E12DKEW какво ви е мнението за него?И има ли начин да си намеря оригинално дистанционно за него?
И друго
Относно този модел мисля че в форума има доста отзиви за проблеми с компресора.
Към 70-80 лв беше доставката. Незнам дали мога да казвам имена на фирми да не прозвучи като реклама. Профилактика не съм правил още, но цените си бяха нормални.
При рециклирането на К2У, най-напред се сменя компресора
Да бе да. Много хора изобщо не знаят какво е това рецилкиране на втора употреба климатик. Ами ще ви кажа първо се тъси чифт от външно и вътрешно тяло в купа стоварен от контеинера. После се мият след исъхване се свързват само кабелите и се прави проба дали ще тръгне ако да свързват се тръби и се източва и зарежда с фреон. Тества се час два какъв ток и налягане държи. И накрая се боядисват капаците.
Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 02-11-13 в 21:35.
Велев, къде си си загубил чувството за хумор? Нямате ли вече от него в Плевен
Какво чувсто за хумор да имам като знам че хората ги купуват с надежата че понеже били Японски макар и по на 10години и са "рециклирани" плащат като за нов.
  Човека от които го купихме каза че му е направена пълна ревизия на тяло и компресор и твърди че е хубав(надявам се да е така),за ДУ в продавалник за този модел не можех да намеря,а за цена излезна 700лв с монтаж
Как обясни човека значението на термина "пълна ревизия"? Това е възможно най-калпавия модел на Панасоник и ако компресорът сдаде отново (някой спомена за софтуерен бъг при дефрост) и се наложи смяна, цената му става 1400 лева, без дистанционното. Покупката е изгодна за богати хора, разполагащи с много свободно време и обичащи да експериментират с техниката. Ако сте такъв човек, това е Вашият климатизатор.
Успех в попрището на творчеството и науката
След рециклирането няма как да се скапе компресора, защото се слага друга пружина, която притежава нужните качества, за да издържи на такива работни условия.
Оригинално дистанционно може да ти достави някой от истинските вносители, Куул Трейд, Климамаркет Ефендулов...
