Страница 73 от 358 ПърваПърва ... 2363717273747583123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,081 до 1,095 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jul 2013
    #1081
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    хора мислете малко преди да купувате
    Този пост е редактиран от AVATAR_13; 13-12-13 в 17:19.
    Dec 2013
    #1082
    Здравейте , за първа година сме с климатик ще отопляваме трапезария малка 17кв .само с една малка външна стена ,ще съм благодарна за няколко мнения .взехме си това моделче :
    National CS-H256А Тип: ХИПЕРИнвертор КЛАС ААА COP: 5.35
    Отдавана мощ студено 2.5(0.6~2.7)kW Отдавана мощ топло 3.0(0.6~3.9)kW
    Консумация Студено: 0.485 кW  Консумация Топло: 0.555 кW
    Jul 2013
    #1083
    Цитат Първоначално публикувано от didineva Виж публикацията
    Здравейте, пише ви една жена тук, след като изчетох три дни доста инфо за покупка на климатик. Поради ограничен бюджет се спрях на втора ръка инвертор. Харесала съм едно САНЬО, ако може да споделите професионално мнение:
    Значи, става въпрос за София, панелен блок 4 етаж, среден апарт. Въпросната стая е 18 м2 или 46 м3 с югоизточно изложение, стара дървена дограма, но изолирана, без външна топлоизолации. Какво мислите за този климатик ? Ще се ползва предимно зимата.
    Интересува ни дали е икономичен, дали се държи добре при голям студ - или до каква макс.минусова температура е оразмерен, дали е безшумен ? Това основно. Благодаря предварително
    1. Японски климатик SANYO SAP-ZK22P
    Рециклиран Японски климатик, с превъзходно качество и отлични технически характеристики
    Ниво на шум ,консумация на електрически ток,изключително добра работа при ниска външна температура
    Производител
    Sanyo
    Серия
    SANYO:JAPAN
    Страната на производство
    Япония
    Тип
    инвертор
    Квадратура
    15 - 20 кв.м.
    Ценови клас
    от 500 до 850 лв
    Вътрешно тяло
    SAP-ZK22P
    Капацитет на охлаждане, kW
    2.2
    Капацитет на отопление, kW
    2.5
    Консумирана мощност: отопление, kW/h
    0.460
    Консумирана мощност: охлаждане, kW/h
    0.430
    Коефициент на преобразуване: охлаждане(EER), kW/kW
    5.12
    Коефициент на преобразуване: отопление (COP), kW/kW
    5.43
    Тегло(нето): вътрешно тяло, kg
    10
    Фреон
    R 410A
    Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz
    100-50/60
    Гаранция
    24 месеца
    дидиневя те с този климатик не може да отоплиш 15 кв. а за осмемнайсет трябва да не говорим
    #1084
    Цитат Първоначално публикувано от joy.ivanova Виж публикацията
    мен ми се вижда малко слабичък за помещението но вече сте го взели така че дано се справя ..
    mirandi одобрява това.
    Dec 2013
    #1085
    Ами в момента навън е 2 градуса зададен е на 23 и в помещението вече си е толкова,вчера когато го пуснахме вътре 13 градуса за 1 час стана 23 ще сложим и изолация на тавана и външната стена самите стени на къщата са 40см дебели
    Jul 2013
    #1086
    joy.ivanova отличен избор, няма да съжаляваш
    Ямбол
    #1087
    Този национал ще издъхне на -10, тогава ще имаш проблеми.
    Dec 2013
    #1088
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    И все пак за бюджетът ,който имах мисля ,че бе по -добрият вариант от някой нов санг , беко ,нео, самсунг или която и да е там марка .
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1089
    Модела е с единична капиляра - 45 см. В общи линии, наистина е по добре от
    Mar 2009
    #1090
    М/у другото е тихичко и работи приятно.
    Dec 2013
    #1091
    Цитат Първоначално публикувано от johny01 Виж публикацията
    За сега съм доволна ще видим как ще са сметките за ток само. Има нещо м/у другото което мн не разбирам в опциите за степени на вентилация има степени 1,2,3,4 и една японска буквичка , която най вероятно е "авто" и когато е на нея /настоен на 20 градуса/ работи и започва да спира и след след 3,4 мин пак тръгва не знам дали реално спира де нали все пак е инвертор може би просто намалява мощноста на минимум и не го чувам изобщо и не усещам да вкарва въздух , ако има някой по запознат с опциите му ще съм благодарна да ме светне , също така на колко градуса да го оставям след като температура в стаята е постигната / желаната от мен температура е 22 , забелязах първата вечер през ноща го напраих на 18 и сутринта като се събудих в стаята пак си беше 22 / също за функцията икономия на ток , която се включва като го оставиш на температура 20 градуса . / едно усмихнато човече на екрана на дистанционното / , та въпроса ми е някой запознат ли е в този режим колко ток консумира реално .
    #1092
    то лицето е усмихнато ама не се знае надолу какво е подготвило
    Dec 2013
    #1093
    Този намек не го разбрах
  17. Тук е от
    Dec 2013
    #1094
    За детската стая днес платих и монтираха климатик Fujitsu , като на вътрешното тяло пише AS-E229H , също така пише 2009, което явно ще означава че е 2009г.
    Моля да ми кажете нещо за климатика. Във висок или нисък клас от климатиците е? Ако трябва ще видя и на външното тяло какви са му означенията. Иначе всичко друго е с йероглифи и нищо не може да се разбере.
    Това което ми направи впечатление е че след като вечерта го включих духа доста топло, направих го на 19 градуса и се помотахме във всекидневната- вечеря, новини и др. и като отидох да го видя, така си е пречупен въздуха в стаята, но вентилаторът на вътрешното тяло върти леко и от климатика не духа топло, ами все едно върти въздуха в стаята. Не трябва ли да спира този климатик да не върти въздуха в стаята?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1095
    Базов модел. Ако е оразмерен правилно и е проверен както трябва ще работи коректно. Нормално е при достигане на температура да духа по хладен въздух.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
