nadia206, въпросния модел е Ururo Sarara и спокойно ще Ви отоплява - отоплителна мощност 3.2 kW с максимално развъртане до 5.2 KW.
Блгодаря за бързия отговор .Това 9ка ли е.По добре ли е от нов Toshiba RAS 137 e5
Здравейте искам да ви попитам какво мислите за следните машини , ще се монтира в помещение 36 квадрата ,панелка ; ) ,вътрешем апартамент.
18-kaToshiba - RAS-405EADR , 16-ka Mutsubishi -MUZ-WX36J , 16-ka National CU-368VB2
Само да те коригирам малко:
14-kaToshiba - RAS-405EADR , 12-ka Mutsubishi -MUZ-WX36J , 12-ka National CU-368VB2 , не че това има голямо значение - гледай отдаваните мощности в киловати, това е по важно!
Какво е това помещение 36м2 в панелка - да не са две помещения? Ако искаш смислени коментари - дай повече подробности - място, изолации, дограма, поддържани темп., и т.н.
Две помещения са на едно с преход. Кухня и Хол.
Има ПВЦ дограма ,апартамента е вътрешен ,минават също тръби за парно отопление(централно) и темперетурата зимата не пада под 19 - 20 градуса без да работи нищо,има само една външна стена и 1 прозорец ; ),доста топъл апартамент. Външната стена е много малка : ) ...
Този пост е редактиран от Шменти Капели; 28-09-14 в 09:44.
При тази ситуация всеки един от посочените ще ти свърши работа. Избирай най запазения и евентуално най нов.
А горе долу еднакво икономични ли са , като гледам национала го дават малко с по слаб СОР, но мога да го взема на най ниска цена и е 2008 година : ) много е запазен ...но незнам дали ще е достатъчно икономичен...
Чудя се дали този Daikin f22btrs втора ръка или Toshiba RAS 137skv e5 обаче нов
тошиба Е5 е един прекрасен..............боклук
НЯКОЙ ДА КАЖЕ НЕЩО ПО МОЯ КАЗУС ХИХИИХ : )
Некоя по нова 40ка няма ли? Тоя Национал, нещо лабав ми се вижда..
МИЦУБИШИТО И ТОШИБАТА КАК ТИ СЕ ВИЖДАТ ?
Тошибата е добре, но е доста старичка. За Мицуто нямам инфо. Питай Aleksandars, той със сигурност има.
Шменти Капели, ще ви помоля да пишете нормално, а не с големи букви. Съветвам Ви да се спрете на тошибата, ако е в добро техническо състояние и да си решите проблема с отоплението.
