Страница 159 от 358 ПърваПърва ... 109149157158159160161169209 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,371 до 2,385 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Dec 2013
    #2371
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Добре де, какво да взема? Затова и писах тук, за препоръки!
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2372
    Аз не бих взел тази машина за толкова пари! Особено при положение, че бих могъл да взема това Японски Климатици-Пловдив ПЛОВДИВ КЛИМА: Fujitsu AS-F28C NEW
    Този пост е редактиран от tony34al; 03-12-15 в 22:14.
    bobovo одобрява това.
    Sep 2015
    #2373
    Цитат Първоначално публикувано от k1r40 Виж публикацията
    Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    VeleV.Klima одобрява това.
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #2374
    Погледнете и тези LG D12CM SIRIUS INVERTER V или LG A12LL ARTCOOL SLIM INVERTER V
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2375
    Една молба - темата е за конкретна техника упомената в заглавието!
    Dec 2013
    #2376
    Този не изглежда зле, но дали е японски, май не е!
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #2377
    Отдавна се канех да запиша шума на Тошо, когато падне продължително на минимума си от 170 W с трафа. Вътре се чува един тих къртечен огън , а отвън е доста по-сериозно.РА-ТА–ТА–ТА–ТА-то.
    https://www.dropbox.com/s/8f98qivrlr...20001.m4a?dl=0
    Коментари? Ако е нещо просто, да вадя стълбата
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2378
    Вади стълбата, провери тампоните на компресора и тръбата за високото налягане, да не тресе и опира някъде.
    Успех!
    Dec 2013
    #2379
    Здравейте, избраха ми климатик, само чакам да го монтират 冷暖房タイプ ルームエアコン CS-E253A 詳細(スペック) | エアコン | Panasonic. Надявам се да е добър Благодаря на всички, които ми писаха с предложения
    Този пост е редактиран от avenger; 08-12-15 в 21:31.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2380
    Да добър е-по параметри е идеален-честито.
  13. Junior Member
    Jun 2011
    #2381
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Здравейте помогнете с превод на дистанционно за hitachi ras 2810rx или близък модел.
    Машинката е много добра и бачка прекрасно но искам да разцъкам. копчетата за управление на клапите са Х-са или се реят или не. има ли за настройка на стъпки по стъпка?
    Днес и първото засичане 4 киловата за 24 часа ~ 166 вата на час : чак малко се кефя. като знам колко тона пелети ще трябва да премъкна - но какво да правиш има хора които не вярват в климатици. но като има кинти що пък не, каквото те радва, а и само ги нося...
    Здрасти .
    Да те питам доволен ли си от климатика защото и аз искам да си взема същия.
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #2382
    Здравейте на всички!
    Първа тема във форума и първо прецакване навярно.
    Климата вече е поръчана и най-вероятно няма да се откажа.
    Става въпрос за Sharp AY-M28SX - наистина стар модел. Няма да казвам цената, че и на мен ми става лошо.
    Предвиден е за стая с площ 20м2 (хол) в стар тухлен апартамент (последен етаж), с изолация, с една северна външна стена (3,6м) с 3 стандартни единични прозореца (нова PVC дограма). Апартаментът е изключително студен. Не съм живял в подобно нещо през живота си.
    На квартира съм в този апартамент и сметката ми за ел. енергия между 14.11.2015 и 14.12.2015 е 185,28 лв. - бойлер (нов), готварска печка, хладилник, 2хPC, 1xTV, маслен радиатор - по цял ден в две различни стаи - в зависимост от това къде се намирам - хол 20m2 или спалня 12m2 + от време на време малка конвекторна печка (800W) за кратко (20-30 мин) в една от двете стаи.
    Двете стаи са една до друга, с преход.
    Въпрос 1 - ще смъкна ли драстично сметката за ток с конкретния климатик ако живея само в хола, без да отоплявам спалнята?
    Въпрос 2 - ако сложа и една 22-ка в малката стая и си живея и в двете стаи с отворена врата, ще вдигна ли осезаемо сметката за ток в сравнение с това да живея в едната стая?
    Благодаря предварително!
    PS Ако някой има конкретния модел, нека да даде мнение.
    Plovdiv
    #2383
    Satmar, това че машината е модел чийто производство е почнало през 2000 година, не го прави боклук. Друг е въпроса, дали машина е проверена и обслужена както трябва. Ако това е направено, машината без проблем ще Ви свърши работата за която сте го купили. Ако не сте запознат с пълните параметри на машина, ето ги:
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 3.8), 9556 BTU (2048 ~ 12969)
    Консумирана мощност: 560 W (145 ~ 1030)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 7.2), 13652 BTU (1707 ~ 24574)
    Консумирана мощност: 765 W (105 ~ 1910)
    COP: 5.22(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17750 BTU
    COP: 5.11 (средна стойност)
    Допълнителна информация:
    • Plazmacluster - контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя;
    • Аспирация за извеждане на замърсения въздух извън помещението;
    • Контролирана влажност на въздуха;
    • Информация върху вътрешната и външната температура, влажността на въздуха в помещението в %;
    • Контролирано чрез таймер самопочистване на изпарителя след работа в даден режим;
  17. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #2384
    Много благодаря за бързия отговор.
    Имах съмнения, че моделът е произведен в Тайланд.
    Честно казано ми харесва модела дори на външен вид. Характеристиките разбирам че са достатъчни.
    Според Вас, втори хиперинвертор за малката стая би ли вдигнал значително консумацията на ток? Ако не сложа климатик, въобще няма да отоплявам стаята и няма да я използвам.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2385
    Ако имате възможност, вземете си още една машина. С две хубави машини, ще плащате по малко, отколкото с маслен радиатор.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
