Страница 201 от 354 ПърваПърва ... 151191199200201202203211251 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,001 до 3,015 от общо 5308
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3001
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Да го пита, ама бая годинки им е разликата на тези UDR-и.
    tony34al одобрява това.
    Feb 2007
    #3002
    Има няма, 14~15 години
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3003
    По-скоро 8-9.
    Feb 2007
    #3004
    UDR-а се произвежда от 2001 до 2002 година .
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3005
    Да, а 281 UDR от 11.2009 до 11.2010 и за това казвам, че разликата им е 8-9 г.
    Feb 2007
    #3006
    Е даааа, ама той пита за 285-цата Ако се е объркал, още по-добре.
  9. Junior Member
    May 2014
    #3007
    Някой може ли да ми даде някакви тех. данни, или да сподели мнение за Хитачи S25W?
    #3008
    Това е японския аналог на моето .. висок клас на марката ,ето ти мануал :
    http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ras-s22w_a.pdf
    авитохол одобрява това.
    Dec 2010
    #3009
    Цитат Първоначално публикувано от ala-bala Виж публикацията
    Виждам ,че на тошибата минимума е 85 вата а на мицубишито немога да разбера колко е , може ли помощ
    Не съм се хвалил ама миналата година и аз взех от изхвърлените японци - 365UDR.
    На отопление, обявеният минимум е 70W - толкова е!
    Е, не бих казал че топли при минимума, ама работи! Колко отдава не знам!
    АУТО вентилатора не е подходящ за студени стаи - не поддържа градусите като е на Ауто и е студено вън.
    В студеното трябва да е на първа или втора степен като струята не е топла. Не се гледа много-много температурата на струята и от там да се сменя вентилатора.
    Слагаш 2-ра степен и вентилатора върти на 2-ра независимо колко топла е струята. Не се сещам като изключи компресора дали спира вентилатора. То принципно няма как да се случи това като е минус отвън пък минимума му е 70W.
    За да направи бърз дефрост не чака много-много и изпуфтява!
    Като цяло от управлението на вентилатора не съм доволен, но при Тошибите май е така вентилатора!
    Иначе има ограничение на тока (мощността) 100%, 75%, 50%. Като на 50% е номинала. При 50% на 285UDR е ограничен на 660W консумация.
    Може да се настрой цена на ел. енергията и да показва изразходваният ток в пари направо. След спиране на тока се губи обаче и след нулиране на почистването на филтъра!
    #3010
    Под нулата минимума ти не е 70 вата още под +5 или +3 става около 250-300
    Sep 2015
    #3011
    Е що така се вдига този минимум? На PSA-то колко става при +3....+5?
    Dec 2010
    #3012
    Възможно е! Не съм го проверявал!
    То в "хладилника" който съм го сложил тея 70 вата съм ги виждал при външна + 22гр. и вътрешна 20гр.
    Сигурно много пъти са се случвали, но тогава ми направи впечатление, че работи.
    Дето се вика тая стая и лятото има нужда от Отопление!!!
    #3013
    Особеност на Тошиба ,включва и втория ротор на компресора.При PSA компресора е скрол ,минимума не се вдига ,и при -10 може да работи на под 200 вата ( примерно ако му намаля градусите с 2-3 не изключва, ами просто си намалява мощността ).
    Този пост е редактиран от avenger; 29-10-16 в 22:29.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3014
    Алекси, включването на втория цилиндър зависи не само от външната температура, но и от блендата на ТРВ. Понякога върти на високи обороти и на един цилиндър. Виж диаграмите в сервизното.
  18. Junior Member
    Apr 2015
    #3015
    Благодаря ще се спра на Mitsubishi MSZ-Z28L-W , защото в голямото помещение 36 квадрата ползвам ZW40TS... Втора употреба и съм много доволен от него.
    Дано да не бъркам с избора.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
