Страница 200 от 358 ПърваПърва ... 150190198199200201202210250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,986 до 3,000 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #2986
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Спор няма, но смяната на лагера не е работа за всеки.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2987
    Имам един въпрос? Каква е функцията на малкото копче горе вляво на дистанционното оцветено в синьо? Като го натисна и се появява - 1/f Да питам и за долното вляво каква функция изпълнява, това със звездата? Като го натисна и се появява звездата, но за какво е...?
    Plovdiv
    #2988
    1/f - активиране и деактивиране на икономичен режим;
    Звездата - активиране и деактивиране на почистване на изпарителя чрез вентилация;
    ruuni9 одобрява това.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2989
    Мерси за бързият отговор! А почисването при изключен климатик ли се пуска или може и при работещ?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2990
    Почистването има ефект след като спреш машината в режим охлаждане - идеята е да се изсуши изпарителя, за да не остава влага, която е причина за образуването на микроорганизми и от там лоша миризма.
    bobovo и ruuni9 харесват това.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2991
  9. Junior Member
    Jun 2016
    #2992
    Привет,
    SHARP U22SCе монтиран вече в спалня 15м2. По-назад в темата имаше коментари, че много топло духал.
    Странно, но моя в сравнение със Sanyo ex28u, който ползвам във всекидневната, не прави толкова горещ изходящия поток при автоматичен вентилатор.
    Друго, което ми е странно, че машината не пада под 280-300 вата. Все пак е топло навън и може би работи в on-off режим, но Sanyo-то при същите условия дава 85-90 вата преди да изключи.
    Дали при по-студено време Sharp - чето, ще работи с по-ниска консумация, и дали като цяло е подходящ за тази квадратура?!?
    Този пост е редактиран от avenger; 24-10-16 в 16:27.
    #2993
    Малко са климатиците които могат да се сравнят с ЕХ на Саньо ,това е топ модел на марката а Шарпа ти е по скоро базов модел така че нищо общо няма да имат като начин на работа
    bobovo и tony34al харесват това.
  11. Junior Member
    Jun 2016
    #2994
    Да разбирам, че няма да си постигне показателите публикувани за модела ли, или по-скоро, че ги постига при конкретни външни температури а не винаги ?
    Дават го минимум за отопление 165 + 20 за трафа (даже 17 вата отчита) = 185 вата.
  12. Junior Member
    Apr 2015
    #2995
    Здравейте колеги става въпрос за детска стая 16 квадратни метра височина 2.6м,
    панелно жилище с изолация навсякъде стъклена вата + картон включително на тавана.Сменена дограма.
    Северно изложение.Студена стая ....
    Между двата климатика
    Toshiba RAS-285UDR
    Mitsubishi
    MSZ-Z28L-W
    Кой от двата климатика ще ме посъветвате да избера кой , какъв минимум има .... климатика няма да се спира през зимния сезон, ще работи винаги.
    Feb 2007
    #2996
    Ала-бала, тошибата има максимум на топлоотдване при минус15*С -4.8 кВт, при 7*С над 7 кВт .....сигурен ли си, че стаята е чак толкова студена? Иначе и двете машини са флагмани на марките когато са произведени. Тошибата разбира се е по-добра
    bobovo одобрява това.
  15. Junior Member
    Apr 2015
    #2997
    Вкъщи нямам навик да затварям вратите ще помага и за коридора Как са от към минимум на консумация ???
    Feb 2007
    #2998
    Ето ти за УДР-а http://www.toshiba-living.jp/manual....fw=1&pid=14276
    Ето и за митсубишито
    https://dl.mitsubishielectric.co.jp/...B/gy059401.pdf
  17. Junior Member
    Apr 2015
    #2999
    Виждам ,че на тошибата минимума е 85 вата а на мицубишито немога да разбера колко е , може ли помощ
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #3000
    Цитат Първоначално публикувано от ala-bala Виж публикацията
    Питай колегата tony34al той е собственик на 3 бр. UDR.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
