Страница 151 от 358 ПърваПърва ... 101141149150151152153161201 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,251 до 2,265 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jun 2002
    #2251
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Това, което питах няма нищо общо с качествата на машините. И не е насочено към потребителите, а към хора, които внасят или имат информация и тя не е тайна. Въобще не намесвам кое е по-добро или лошо. Кой какво ще си купува си е негова работа и не ме интересува. Просто като на лаик ми стана любопитно какви са механизмите при вноса на тази техника (нови за японския пазар) и като какъв вид се описват - моето предположение е, че като "втора употреба". По-скоро аналогията някой представител на автомобилен производител да внася и продава нови коли с десен волан или там с американските светлини или някакви други примери за разминаване в стандартите. Което не означава, че примерно нов Лексус с десен волан е по-лош от Дачия за европейския пазар.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2252
    Уф, не знам кой, какво и как внася, ама призовавам някой Мод да внесе малко ред в темата.
    tony34al и mirandi харесват това.
    Dec 2014
    #2253
    Ако може нещо последно да питам, нормално ли е да не се развърта на максимум или е много топло в момента. Предполагам че има някаква такава защита, другия ако е над 8-9 геадуса се развърта до 1400вата. Развърта се до малко под 1500вата. С тия лепенки си вкарах някви филми да не са сменили тенекиите и да са сложили такива от 285 на 255 гледам че и размерите им съвпадат на двата модела. Имат ли някакви белези по които мога да позная кой кой е?
    #2254
    с бутон powerfull трябва да се развърта на макс
    Apr 2015
    #2255
    ilian разликата между двата модела, която откривам в таблица посочена в "мануал" на модела jdr е, че външното тяло на 285 е 37 кг., а 255 тежи 35 кг. Като размери са еднакви.
    А по отношение за развъртане, пак в същата таблица откривам, че на отопление, 255 jdr го дават да се развърта на макс до 1500 вата, а 285 jdr го да се развърта до 2000 вата.
    Този пост е редактиран от yodanov; 21-10-15 в 22:26.
    Dec 2014
    #2256
    Да затова почнах да се съмнявам. Знам че трябва да се развърта до 2000 вата, не случайно исках 285 а не 255. Вчера стигна почти 1600 което ме навежда на мисълта че има някакво температурно ограничение да на си стига максимума над някаква температура както е шарпа. И той се развърта до 2000 вата. Както и да е ще видим като застудее малко какви са нещата.
  9. Junior Member
    Apr 2015
    #2257
    Разликата в 2 кг. може би идва от двоен топлообменник, но нека някой, който има или е монтирал въпросната 285 да каже, как да разбереш.
    Aug 2014
    #2258
    Цитат Първоначално публикувано от ilian Виж публикацията
    Случайно да не е променена настройката за мощност. Проверете каква стойност илиза като текуща в менюто.
    Ямбол
    #2259
    285jdr е с двуредов външен обменника.Пускал съм снимки в една от темите.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2260
    Причината за предлагане/търсене на такива климатици нови/втора употреба е много проста! Примерно, в Германия ако е, германецът веднага ще сигнализира, че се продава нещо, което не се допуска от закона и няма и да и помисли да си го купи, ама тука "бай Иван" иска да се топли евтино - било то с 255/285 Сбирщайн или със 7-ка/16-ка! Просто хората предлагат/доставят това, което се търси! Турците имат една много хубава поговорка: На такава глава - такава прическа!
    VanDan и mirandi харесват това.
    Dec 2014
    #2261
    А 255 е с едноредов? Ако е така значи няма проблеми.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2262
    Ами не съм сигурен в едно и нека хората, които са наясно да вземат отношение. Ако вътрешното е 255, а външното 285 - дали вътрешното управлява външното и дали машината няма да работи с параметрите на 255, макар да може, чисто теоретично, да работи като 285. Предполагам, че всички данни за мощности, начин на работа и т.н. са в платката на външното, ама де да знам....
    Aug 2014
    #2263
    Ако имащ достъп до външното тяло отвий болчетата на капака и го погледни колко реда е топлообменника. Може всичко да е наред и сам да си създаваш излишни главоболия. Според мен важното е климатика да работи добре и да топли.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #2264
    Двоен е топлообменика, вижда се и от долу през дупките за оттичане. Въпроса е дали не работи като 255 заради вътрешното. Ако е така трябва да знам за да ходя да се разправям, затова искам да се изясни това. Той топли, но аз съм платил за 285 а не за 255.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #2265
    дали го управлява като 255 не знам ,но със сигурност има разлика в дебитите на турбината на вътрешното тяло между 25 и 28 .. пробвай мощен режим ,не доближи ли 2000 вата имаш 25ца
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
