Аз направих набързо един авторестарт на Национала, в стил ей тази игра: The Incredible Mashine. Може би някой я помни.
https://m.youtube.com/watch?v=GIPEALghgx4
Също и ресетва автоматичното почистване на филтрите. Като почне да прибира панела и стартира отопление, което изключва почистването.
Ползвах, каквото ми попадна под ръка, нямам търпение да тествам. Нито съм запоявал, даже не съм и изолирал нищо.
Няма търговски вид, ама като скрия всичко какво ще видите?
Не че ще взема да го ползвам, ама си е предизвикателство някакво.
Ето видеото:
https://m.youtube.com/watch?v=zLlN5RlktKY
Сега видях, че линка не работи от компа. От телефона работеше.
Вече би трябвало да работи.
http://www.youtube.com/watch?v=zLlN5RlktKY
Този пост е редактиран от zxc0; 09-10-18 в 08:50.
Еми супер е. При нас съм забелязал, че има един период месец месец и нещо някъде малко преди зимата, където ден не минава без да мигне тока. Та този авто рестарт донякъде ме е възпирал от К2У.
Не е само при вас milanov.
От около седмица ни скъсаха - минимум 5-6 пъти на ден, че и повече.
Нито бури,нито вятър.
При нас също често спира токът, зимно време. Рядко има седмица, в която да не е спирал, когато застудее.
Това мнение ме провокира общо взето.
Вижда се, че една незначителна функция за едни, е много важна за други.
Както и всички останали параметри.
Аз си падам по такива задачки - старт от скрапа. Даже не мислех и микропревключвател да слагам, ами направо кабелите да се допират. Случайно го мярнах докато търся дълъг кабел и взех, че го сложих.
Аз така или иначе, климатика го спирам през деня над външна минус 5-6гр. да речем.
Смятам, че няма нужда да се амортизира вентилатора излишно. Отделно разхода е по-висок.
Със спестеното през деня(10часа), после постигам и поддържам температурата в продължение на 6часа.
От стартиране, за <10 мин. качва температурата със 5-6гр. и изключва. За 30мин. качва стайната с 10гр.
Просто споделям, не казвам на никой как да си ползва климатика!
Колега браво за труда и вложените усилия!
Найстина похвално.
Това ще е полезно за хората с К2У.( по- точно Япнските ,че има и Евро клими втора ръка )
Ние с Евро климите май не сме толкова прецакани .
Има си едни хорица дето им се плаща да смятат и мислят за различни неща .
За Европа за ,Япония какво е нужно и какво търси пазара.
Благодаря, Rafailiev.
Едва ли ще се хареса дизайна на повечето хора.
Механиката отне доста време - 3-4 часа. Измисляне, начертаване, изрязване и огъване. Май най-много време отне вкарването на шлауха в шайбата на мотора.
Може би можеше по механиката да има нещо по-красиво и да изглежда като сувенир. Може бе, не сте казали - не съм го направил.
Накакво конче да речем:
https://m.youtube.com/watch?v=qBO7yVTVIkI
Или да е по-събрано, скрито.
Във тая версия, целта ми беше с минимална цена(от скрапа), минимум елементи, лесно да се включва/ изключва, без да се раглобява климатика да стане.
При Национала има отделен бутон за отопление, това помогна доста. При Тошиба 365UDR, няма такъв и ще трябва двойно натискане на ОН. Нещо, което усложнява електрониката.
Може и да се задейства от идването на напрежението със известно закъснеоние, примерно. Не е голям проблем.
Може да се въздейства и на аварийният бутон на климатика примерно. Не ме кефи обаче да ми задейства на 24гр на Авто режим. Поне температурата мисля да се коригира на по-ниска.
Има проблеми, но не са толкова тежки чак.
Може да се изведе едно "рамо" от самия капак на климатика , а ДУ да се поставя на центрована стойка до самия климатик. Само незнам моторчето на капака дали ще преодолее и усилието на бутона. Малко в стил "Сам в къщи" си го направил , много е яко !
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Бе зимата темата пак ще е БЯЛА ТИШИНА,ма хайде................
Без да омаловажавам труда и креативността на колегата създал коментираното по-горе устройство бих искал да споделя, че проблемът с липсата на автоматичен рестарт при японските машини, сега решавам с
Едно устройство, от китайските сайтове. Струва около 50 лева и освен този проблем решава е редица други проблеми с автоматизацията на дома
Ето тoва: https://m.gearbest.com/smart-home-co...ml?wid=1433363
Мисля, че го има в БГ но на двойни цени - www.broadlink.bg.
Има и по-стара версия с температурен сензор. Така може да се настрои да включи на отопление климатика като падне температурата под определени градуси.
При охлаждане прави обратното.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Няма проблем, аз го споменах това устройство още преди. Само не бях сигурен дали ще свърши работа.
Доколкото разбирам го имаш и ползваш.
Сподели кой модел по-точно home или pro?
С какво се захранва и работи това устройство? - само със зарядно, на батерии или и двете едновременно?
Какво става с нагласен таймер за ON на климатика ако спре тока. Устройството помни ли часа и ще го включи ли в нагласеният час ако дойде тока?
Какво става ако точно по време на нагласеният час за ON няма ток? - При идване на тока ще го включи ли?
Възможни ли са няколко таймера ON - OFF на ден + различни температури през определени часове?
За ръчно въздействие през нета е ясно, но може да споделиш нещо интересно.
Дава ли обратна информация от климатика, примерно за външна температура?
Може ли при веднъж нагласени таймери, да работи нормално без интернет?
Мисля, че за всички ще са интересни и полезни отговорите ти.
PS: С кой японски климатик си пробвал? Като изтегли кода на японското дистанционно, става ли по-лесен интерфейса на бутоните? На английски поне?
Този пост е редактиран от zxc0; 12-10-18 в 14:57.
Бях с този апарат https://www.aliexpress.com/item/Broadlink-RM-plus-WiFi-IR-RF-Remote-Controller-Timing-Function-for-Home/32827159878.html?spm=2114.search0104.3.8.7215716bfVP7xo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_318_319_10696_10084_10083_10618_452_534_ 10304_533_10307_10820_532_10821_5727311_10302_204_10059_5727211_10884_10887_100031_320_10103_448_449,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=2e3b8e9 f-0144-4667-8aeb-59a9597e6e76-1&algo_pvid=2e3b8e9f-0144-4667-8aeb-59a9597e6e76&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0, но го продадох.
Сега гледам, че е на хубава цена.
Оглеждам се за про версията, но чистата, без плюс. Заради температурния сензор. Просто чакам промоция.
Ползвал съм го само с цел да си увелича градусите на климатика преди прибиране и да включа телевизора и лампите вечер, когато ме няма, за да плаши крадците, а също и по описания по-горе от мен начин. Външна температура не мери, а само вътрешна - в стаята. За външна температура мисля, че има допълнителни устройства, с които модулът се свързва. Готовите дистанционни са за по-обикновени климатици. Климатикът ми е Toshiba ras402pdr и дистанционното му само по себе си е компютър и няма как модулът да бъде обучен да извършва същите команди. Обучил го бях само на основните - да спира климатика, да го пуска на топло, на студено и на авто, както и да регулира градусите. Друго не ми е и трябвало.
Настройките си ги пази в профила, който е в интернет. След угасване на тока и възстановяване на захранването устройството се включва и му трябва около минута да зареди и да се свърже с мрежата. захранва се през юсб, като тези устройства не се продават със захранване. Трябва да си го купиш допълнително. Зарядно за телефон става.
Харчи много малко ток под 0,5 вата, което означава, че една пауърбанк батерия би го захранила успешно за цял ден и повече. Аз го захранвах с една от 20000 мач, докато ми пристигне дългия кабел.
Повече подробности за устройството и подобните на него - https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=573779&st=60
п.П. Видях на първия линк, че е обяснено визуално как действа.
Този пост е редактиран от sdkoleff; 12-10-18 в 17:47.
Според сайта им :
http://www.ibroadlink.com/rmPro/
и про версията няма сензор, т.е. купува се отделно.
Затова си навземах рм мини версията.
