Страница 290 от 358 ПърваПърва ... 240280288289290291292300340 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,336 до 4,350 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4336
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Тази тема е за климатици втора употреба-без значение какви. Твоите /които смяташ да продаваш/ също са такива. За климатици на друго напрежение има друга тема.
  3. Junior Member
    Dec 2018
    #4337
    Ще се справя ли климатика от снимката в помещение 21 квадрата, 2,60 височина, pvc дограма, външна изолация, изложение изток /север?
    TE9DKE.
    Благодаря
    Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
    Apr 2013
    Разград
    #4338
    Според мен - да - без проблем.
    Имам машини от тези години с почти същите данни по каталог,
    но са друга марка.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4339
    История на габаритите при японските климатици. Липсва ми едно нюню, дето го слагат от 50-ка нагоре. Има и хибридни.
    ivan74, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #4340
    И shindingen ти липсва....
    Genadi80 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4341
    То и на Хитачи, но хибридните нарочно не съм ги снимал.
    Nov 2011
    #4342
    Те както да тръгнали ще ги уеднаквят по килограми и коп с европейските им събратя.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4343
    Има други важни неща, с които ще превъзхождат европейските. А и 30 японски килограма тежат повече от 30 европейски.
    Aleksandars, Kasap, SPSt и 1 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4344
    От мен имаш подарък, един европейски от 2х30 кг машина. [emoji1787]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4345
    Daikin?
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4346
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Daikin?
    Естествено! [emoji847]
    Rumb@ta одобрява това.
  15. Junior Member
    May 2017
    #4347
    Снимки на Panasonic CS-X280C.
    Rumb@ta, ccankov73, ruuni9 и 2 други харесват това.
    Dec 2018
    варна
    #4348
    От няколко дни съм с Toshiba 285NDRS, но никъде не намирам информация за модела, освен че е произведен 2004. Беше ми продаден за 14ка и около 8-10 годишен от japanclima- Варна. Параметрите на този модел ме впечатлиха и изобщо не се замислих дали да го купя. В последствие се стресирах, когато разбрах, че съм платила 1000 без монтажа за 14 годишна машинка и се питам колко ли живот има още в нея и дали няма да трябва след някоя друга година да давам нови 1000-2000 за нов климатик, както се случи с 5годишният ми европейски Шарп, за който вече няма поддръжка в моя град, та трябваше волю-неволю да се разделям с него. И малко при свършен факт търся нещо като успокоение, че съм направила правилният избор с новият-стар Тошиба, който всъщност се държи много "културно" не трака и не пука като Шарпа от Узунов и всъщност си върши достойно работата, но тъй като бях излъгана за възрастта, а и параметрите му "изчезнаха" след монтажа и мога да видя единствено стойности на вътрешното тяло (от, които всъщност нищо не разбирам) е,.... ако може някой да помогне с инфо, какво всъщност съм си закупила и какво да очаквам от машинката- ще бъде много найс. Иначе 285NDR намирам, но не изглежда като моя. Моят е със светлинен индикатор, който при включване има преливащи цветове, а в последствие посинява Взех го за помещение 27кв, 2.55 височина, френски прозорци около 5м., Рехау стъклопакет, изложение юг- запад, има изолация, но не е от най-качествените. Няма други блокове около нас, така, че понякога е доста ветровито...
    Този пост е редактиран от Sibela; 16-12-18 в 23:29.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4349
    Много е хубав климатика! Няма от какво да се притеснявате. COP>5.50, Pmax=7.5kW
    Разгледайте RAS-285JDR
    ruuni9 и Sibela харесват това.
    Dec 2018
    варна
    #4350
    Благодаря. Вижда ми се качествен, но все пак! - 14годишен.....! Ще ми се линк от който да прочета повече....
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
