Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2013 г.
9LT е добър вариант със сравнително безшумно вътрешно тяло за 16 кв мисля че ще върши работа
ME FH може би е склонен към замръзване може да помислиш за zubadan но цената е по-висока
защо отбягваш Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 шумно ли ти се струва вътрешното тяло ?
imegogo
По-скоро Toshiba-та e над бюджета ми, а се бях спрял на МЕ FH25VE, но с евентуални проблеми със замръзване май ще се насоча към 9LTC, поне ще са еднакви и двете машини!
FH серията няма доказани проблеми със замръзването. Само бъдещата зима ще покаже. Въпреки това за мен LTC е по-добрия избор от двете.
Какво ще препоръчате за усойно помещение от 13 кв. м. в тухлена кооперация на първи етаж над гараж.
Много неща...Въпроса за определен бюджет, табу ли е?
Aleksandars
1.5 примерно
Ей на това съм се спрял - Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S
В крайна сметка остана дилемата между Шарп 12GHR и MHI 35 ZJ-S.Шарпът е с по-висок минимум,по-висок максимум,по-висок КОП ,37кг външно тяло + йонизатор(плазмаклъстър).Хевито работи по меко и тихо,няма йонизатор.Шарпът ли наистина е по-надежден и в крайна сметка по-добрият климатизатор?
п.п.всекидневна-20м2,неизолирана,южно изложение,2 ет,Видин
поздрави!
Ако вземеш Мици, задължително му сложи "анти-лед", че ще има да го обикалят баба и дедо с лейката. Виждал съм едно много известно (във форума) MHI на какво какво заприличва в Русе - и Титаник би изплашило. За Видин си представям... :taz
Митсубишито гледам, че има 24 часов йонизатор.
floydogi
И 48 часов ижектипляктор.... Изберете тези характеристики, които наистина ще ползвате. А те са топлоотдаване и... топлоотдаване. И СОР чат-пат :)
Здравейте!
Предстои ми закупуване на климатик. След доста четене в този форум сведох избора си до Sharp X12GHR или Panasonic E12PKE (ETHEREA). Предпочитанията ми клонят към Sharp X12GHR, заради Plasmacluster йонизатора и 5-годишната пълна гаранция.
Моля за вашето мнение подходящи ли са за отопляването (22-23ºС) на помещение със следните характеристики:
- стая от апартамент в панелен блок в Бургас на втори етаж с югоизточно изложение и размери 3,50м на 5,00м (17,5 кв.м; 43 куб.м)
- стена 5м на 2,45м - към неотоплявана стая от апартамента
- стена 5м на 2,45м - към стая от съседен апартамент
- стена 3,5м на 2,45м - външна, изолирана отвън с 5см стиропор и замазка, вратопрозорец (2,6кв.м) с PVC профил и двоен стъклопакет тип "Четири сезона"
- стена 3,5м на 2,45м - към асансьора и стълбището на входа
- таван - към обитаван апартамент
- под - над задния неизползваем вход на блока (затворено, неотоплявано помещение), изолиран с 5мм XPS под ламинирания паркет.
Благодаря!
На шарпа и 9-ката ще свърши работа за това помещение.
Не си ли заслужава повече мощност за само 100лв. разлика? Или има опасност 12-ката да работи като конвенционален климатик (on-off)?
wasikg
Колега,аз съм с 12-ка на тоя модел. И при големи студове,пак чат-пат ми он/офф-и при подържана 24-25 градуса в стаята :-) .... в 25 кв стая съм. Та мисълта ми е ако ще си взимаш тоя модел на Шарп да е 9-ка. Другото, е че ако спиш в стаята си е шумен,за всекидневна е ОК. Иначе проблеми съм нямал...топли си :)
Значи 9-ката ще е. Благодаря ви!
Поздрави!
