Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree2Одобрявам
предложения за климатик по схема
    Dec 2012
    Здр приятели,
    по схемата искам да закупя климатик, който ще бъде за целогодишно ползване (отопление и охлаждане).
    Спалнята възнамерявам да бъде с конвектор, а всекидневната с климатик. Като помещенията с упомената квадратура ще бъдат отоплявани с двете ел. тела и охлаждани само от климатика.
    Мисля, че съм изчерпателен какво възнамерявам да направя.
    Хубав ден и очаквам вашите предложения
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: предложения за климатик по схема
    Една 12-ка. Горе на разделящата стена се пробива отвор и се вгражда вентилатор. Вратите към коридора на спалнята и всекидневната са отворени, а вентилаторът изсмуква топлия въздух от спалнята. Най-добре ще да е с два климатизатора, пиша го от личен опит.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 14-07-13 в 17:40.
    Dec 2012
    забравих да кажа, за там съм предвидил вътрешното тяло, мерси на колегата,но
    това за вентилатора, ще се чува шума от всекидневната в спалнята, а имам малко дете.
    Не пушачи сме, не ми пречи да се монтира, но някак си не ми хареса идеята ти.
    Благодаря иначе
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако няма врата между спалнята и всекидневната, не става с едно вътрешно тяло и без вентилатор(и).
    Dec 2012
    ап..jpg добавих някои елементи за помещението. Нямам тези финанси за два инвенторни климатика, спалнята е 14кв.м. ще се отоплява с лъчист конвектор на ADAX
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    За охлаждане не е речено че непременно климатика да е инверторен има и конвенционални и с парите за един инвертор ще си купите два климатика. Иначе може да стане ама да избиеш врата между двете стаи.:banghead:
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Нямам намерението да съм "лидер" във жилищния вход по сметка за ток целогодишно
    Дано ме разбираш
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Не не те разбирам. Има поговорка "Простирай се според чергата."
    Feb 2012
    За хола може да сложиш това Toshiba RAS13SKV-E2/RAS13SAV-E2 ( намира се за 1350 лв с монтажа ) . Ти си вътрешен апартамент и мисля , че поне до -5 няма да имаш проблем да топлиш и спалнята . Аз съм пробвал с моя в хола ( 25 кв ) при подобно разположение ( но външен апартамент и огромни топлозагуби ) И в хола зададени 25 градуса в спалнята 20 градуса . Просто ако ще топлиш и спаланята с него трябва да следиш как работи климатика и когато тръгне да се тормози да затваряш вратите на хола .
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Едно време, когато нямах (достатъчно) пари, си купих един хубав инверторен климатик, за $ 850,00 и два тихи вентилатора. Климатизаторът беше във всекидневната. Първият вентилатор сложих на прага на отворената врата на всекидневната, да вади студения въздух в коридора. Вторият вентилатор беше на прага на отворената врата на спалнята, за да вкарва в нея студения въздух от коридора. системата работеше, но беше доста неудобно. В онези години (1998 или 1999) имаше и евтини климатизатори, но не заложих на тях, въпреки че с 850 USD можех да купя поне два. Съвети не давам, изборът на всеки зависи от това, колко си цени парите и труда.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И сега има евтини климатизатори които са що годе добри.Недостатъците има са малко повече шум и по-малка устойчивост на "качествените параметри" на ел.енергията зависеща от "прищевките" на "българските" енергодоставни дружества.Все пак мисля, че цените са поносими, друг въпрос е че доходите на хората в огромната част от провинцията(та дори и в София) не съответстват, но за това не са виновни производителите/вносителите и търговците на дребно на климатична техника а българската политико-крадлива паплач...
    И сега има инверторни клматици на цена 800-900 лева с и без монтаж за 9-ка/12-ка, а за по ниски цени просто не виждам накъде...
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Damian Ivanov имате вариант да монтирате Мулти сплит те имат едно външно тялo, което работи за две или повече вътрешни тела.
    Dec 2012
    Приятели, излиза следната дилема
    Dikin FTXS35K стенен или FVXS35F подов
    Както и подова 12-ка на Хитачи но не се сещам мидела и сега, но са в един ценови сегмент
  17. Тук е от
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov Виж публикацията
    Това е добър вариант, но цените не са по силата ми.
    Благодаря
    За малката стая ще разчитам на 1500W лъчист
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от Damian Ivanov Виж публикацията
    Имаш ли някаква изолация и каква е дограмата? Извинявам се, ако евентуално си го написал, а аз не съм го видял.
  1. Отговори: 35
    Последно: 17-10-13, 00:14
  2. Препоръчайте ми климатик (инфо + схема)
    От tatoo във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 05-04-12, 12:20
  3. Моля дайте предложения за климатик за помещение 12м2
    От mn1 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 29-10-11, 01:38
  4. Предложения за телевизор?
    От James87 във форум Телевизори
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-11, 10:41
  5. ИНТЕРЕСНИ GPS ПРЕДЛОЖЕНИЯ
    От thunder77 във форум Продава
    Последно: 12-10-10, 12:48
